ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
vi aqui, é que esta saindo de linha, o preço mais baixo foi 1489 na casas bahia
eu acho que consigo este aparelho no distribuidor mas não deve ser muito diferente o preço.
valeu
isso, vou testar uma peça destas na próxima semana, posto o resultado aqui
pelo que sei apenas a F70tv terá android auto
A f970bt é a NEX5100 e a F70tv é a NEX7100
confirme essas infos por gentileza amigo
Pro pessoal que usam a AVIC, vcs utilizam AppRadio ou MirrorLink?
Eh normal o AppRadio deixar eternamente aqueles 2 simbolos de notificaçao no canto superior esquerdo de celulares Android? Um eh de bluetooth e outro de usb, dizendo que estao "Ready to connect".
Pelo menos no meu cel eles ficam eternamente.
Meu que raiva huaha odeio esses simbolos de notificacao.
Amigos,
Tenho meu cadastro aqui ha anos e raramente eu comento algo aqui! Porém algo posso dizer! Quem está pensando em comprar um AVH-X5780TV caia fora! O aparelho é uma porcaria de ruim! Ele não consegue roidar nada pela USB, tudo executa com uma qualidade péssima! A TV tem uma qualidade horrível de imagem, o bom dela é ser integrado ao aparelho e ter uma ótima recepção na cidade, porém a qualidade de imagem realmente é muito ruim!
Me arrependo muito de não ter comprado o AVIC, pois vejo o pessoal aqui rodando MKV 1080P pela USB, e essa porcaria que comprei não consegue rodar um vídeo em 640X360 em MP4 com codec em H264 de forma alguma, mesmo colocando há 30 FPS. O máximo que roda foi usando MPEG-4 com uma qualidade horrível!
Vejam o meu vídeo que postei no Youtube e vão entender o que eu falo!
https://www.youtube.com/watch?v=NdlpALv6be8
Então, quem estiver pensando em comprar pegue o AVIC, mesmo que seja mais caro será melhor!
O meu será enviado para a Pioneer em SP essa semana!
Amigo tenho um AVH-X2780BT, também estava com o problema de travar o vídeo, atualizei do firmware 8.25 para 8.40 da Europa pois o suporte da Pioneer me atendeu muito mal e não me deu solução para o problema, para min senti diferença, pelo menos uns 80% melhor, mas claro, com videos de baixa qualidade, se foi com um pouco mais de qualidade o mesmo já trava.
Me arrependi amargamente de ter comprado, felizmente não tenho problema rodando somente o áudio e vou usando assim, se assistir vídeos.
E ai pessoal, blz?
Estava com duvida, agora com essa noticias, fiquei ainda mais!!!
Comprei um DVD X5780TV na semana passada, devido a grande numero de reclamação sobre lentidão na interface, dificuldade em reproduzir videos via USB, etc, entrei contato com a loja e cancelei a compra antes de recebe-la.
Estava decidido em Pegar um F960BT, mesmo imaginando que logo haverá subistituição do modelo, mas a noticia de que isso ja esta para acontecer, muda a tomada de decisão.
Ha algum grande atrativo na F970BT ou a mesma nao passa da atual com pequenas melhorias??
Possou um Sony Xperia ZQ e pelo que andei lendo, conseguirei fazer Mirrorlink sem a necessidade de cabos adicionais, certo?
E ai pessoal, blz?
se for pra usar mirrorlink e não esquentar com TV pode ir sem problemas na F960BT por 1400
posso estar enganado, mas a unica que vira com android auto (pelo menos nos EUA só ela tem) é a f70TV
Também discordo totalmente de "Qualquer central não vai ter alerta", a pioneer diz que está cumprindo a legislação, porém, meu amigo comprou um Peugeot 308, que vem com central e gps na central originais de fabrica (não sei qual o navagador), mas ele tem os alertas dos radares. Outro amigo comprou uma central da Caska, e também tem os alertas. Se vc compra um GPS da TomTom ou da Garmim, eles vem com o bendito alerta.
Tem algo errado nessa história da pioneer, todo mundo põe o alerta sem se preocupar com a legislação então?!
Sinceramente comprei a central pois gosto do som dela e dos recursos de regulagens que ela oferece. E nisso ela me atende 100% do que eu esperava. Agora como GPS, deixa MUITO a desejar
Originalmente de fábrica?
ou é inserido com o Mapradar um arquivo do IGO?
se você add o POI do Mapradar vc enxerga eles como POntos de interesse
dai basta clicar no ponto de interesse e adcionar como ponto de alerta
não é tão "prático" como possa ter transparecido, mas é mais fácil do que ficar passando pelo lugar e cadastrando radar
eu faço o seguinte
pelo os trechos que passo sempre e cadastro esses radares
quando vou pra outro lugar, traço a rota e vejos quais POI's tem e vou cadastrando
eu to trabalhando pra descobrir a codificação desses radares
mas nos ultimos meses andei meio enrolado e não consegui produzir o arquivo que converte (igual IGO)
Bom dia, estou necessitando de um auxílio para fazer funcionar o mirrorlink com o meu Xperia, alguém sabe um passo a passo? Estou conectando o Xperia na central mas não estou sabendo fazer funcionar.
existe um problema entre o mirrorlink e a update 5.0 do android
se não for esse o caso
configure a conexão em outros >USB na central
e no celular em My Xperia Connection> Mirrorlink
e ativa a funcionalidade
Creio eu então que seja esse o caso, meu Android está na 5.0. Fiz esse processo e parece que conecta mas não funciona? Ele também só funciona se for na USB 2?
Não sei se entendi direito, mas esse problema é para qualquer aparelho Sony na 5.0? Meu Xperia é um ZQ. E quanto a USB, liguei apenas na USB 1, para testar na USB 2 preciso que alguém abra o painel do carro para fazer essa ligação pois sinceramente não sei como fazer isso.
aparentemente todos os Sonys
e sim, precisa usar o USB 2
Eu acho que é isso, pelas comparações esta correto.
Estou acompanhando este tópico a bastante tempo e tem algumas informações que me ficaram confusas, pois existem alguns posts desencontrados.
Será que alguém consegue explicar a porque que tem de se ligar na USB 1 e porque na USB 2?
Vejo que determinados aparelhos vai na UBS1 e outros na 2.
Outra coisa, quais são os cabos que eu preciso para fazer o mirrorlink funcionar com meu iPhone 6?
Desde já agradeço, a minha central está chegando na terça feira!
Pra funcionar Carplay>>>>>>>>>>>>>>> USB1
Mirrorlink>>>>>> USB 2
Não existe mirrorlink para Iphone
Se quiser, da pra usar o appradio, usando esse cabo aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-661279954-cabo-dvd-pioneer-cd-iv203-iphone-5-5c-5s-6-_JM
mas acho o appradio tão ruim que nem vale a pena
Alguém pode informar se a AVIC-F70 TV possui entrada para cartão de memória (SD Card)? Não consegui encontrar essa informação...
como disse uso os modelos americanos como referência, porque são derivados dela em hardware (as vezes "capam" em software)
como ela é derivada da NEX7100, consta no site dos EUA que esse modelo tem
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/NEX/AVIC-7100NEX
