ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Valeu por responder man.
Esse dvd é da linha de 2010 e pelo que vi nao tem nem MHl nem MirrorLink (e meu z3 compact tem suporte, mas o dvd nao :/)
Vou estudar colocar um DVD mais atual com essa tecnologia posteriormente (mas que tambem tenha qualidade, T.A., eq 13 bandas, rca 5v etc). Existe algum desse (mesmo de outras marcas) que nao custe mais do que o valor de um carro zero no Brasil? rsrs
Pensando alto: bem que o Spotify poderia permitir download em mais de 320kbps pra desbancar o TIDAL do Jay-Z rs
Fala pessoal. To acompanhando o tópico aqui, mas toda hora fico em dúvida.
To pra comprar um f960.
Tenho algumas dúvidas.
O Gps do f960, tem precisão e acha os endereços corretamente?
Mostra se tem trânsito ou dá dicas de novas rotas?
Sempre está atualizado o gps?
Tenho um receio de comprar o f960 e ele acabar ficando obsoleto e ficar meio "esquecido"
Uso o Google maps, será que o gps do 960 irá substituir de uma forma equivalente ?
E quanto a conexão de espelhamento, tenho um iPhone 6, e eu teria que comprar o cabo pra poder fazer a gambiarra?
E o 5780 com o espelhamento o gps fica bom? Se eu desligar a tela do celular, ele ainda continua espelhando?
Obrigado pessoal.
o meu f960bt paro de funcionar o gps do nada!!! pqp!!
fica aparecendo a msg: o posicionamento nem sempre é possivel devido ao hardware.
aparece toda hora... nao da pra usar mais o gps. Ja conferi se os cabos estao conectados corretamente e ta td certo....
nao sei mais oq fazer!!
alguem ja passo por isso!!?!?
Obrigado pessoal.
Sim ele localiza com ótima precisão, e pro seu iphone é so conecta na USB 1 que vai pegar tranquilamente pelo AppleCar
Pelo que sei essa opção de mostrar condições de transito existe mas não em todas as cidades, de qualquer forma a F960 possui essa função. O GPS sempre tera atualizações pois elas são feitas via naviextra que é uma gigante do mundo no que se trata de GPS mais a custos envolvidos pra atualizar.
Boa tarde galera, beleza?
Instalei a câmera de ré na central multimídia, só que fica aparecendo uma mensagem e uma tela preta direto!
Alguém saberia me explicar como tirar?
A mensagem é: "Cuidado o vídeo pode parecer invertido".
Editado por Ricardo Camilo
Normal....
Editado por ils15
Possivelmente você está com 3 problemas ai... manda uma foto de como está o menu da câmera na central... e confirme se a câmera está ligada corretamente.
Deixa eu explicar porque 3 possíveis problemas.
1- Você deixou a opção de mostrar a imagem da câmera o tempo todo na central, mesmo que não esteja em marcha-ré. Deste modo, após a central ficar um tempo se você tocar na tela ou em algum botão, ele mostra a imagem da câmera. Como se fosse um retrovisor digital.
2- Sua câmera deve estar ligada de forma errada, pois se o descrito acima estiver correto, você deveria ver a imagem, e não a tela preta. Confirme se o rca da câmera está no conector marrom da central.
3- Além disso, a configuração de polaridade da câmera deve estar configurada de forma correta. Pois se o fio que você levou até o fio lilás/branco (se não me engano) da central, não estiver de acordo com a polaridade configurada, a mesma não tem como saber quando a ré está acionada de fato e passa a trabalhar de forma invertida. Deste modo, ao acionar a ré a imagem desaparece.
Quando eu aciono a ré, ela aparece a imagem normal. Quanto estou andando normal é que fica essa tela preta. Vou dar uma procurada nessa primeira opção que você me deu.
Já futuquei uma vez e aconteceu a mesma coisa, fui nas configurações e acertei.
Boa tarde galera, eu preciso resetar minha central Avic F960BT, preciso resetar ela de fabrica ou seja deixar ela como comprei, e no botão na frente de reset não reseta de fabrica alguem pode me ajudar?
Sonho nosso!!!
iPhone funciona legal no AVIC 960, porém, tava bincando com a Siri dentro do carro esses dias e 98% das respostas são: "Eu não posso fazer isso dentro do carro", ou seja, precisa de muito update até o apple car se tornar algo util de verdade
Obrigado pessoal.
Cara, sobre a precisão, ele até acha a maioria dos endereços, porém tem um certo raio de erro.
Por exemplo, na minha rua, eu moro no número 831, no GPS, quando ele chega no 831, eu ainda estou no 450, e a maioria dos endereços são assim... Ele chega no lugar, mas erra nos números..
Não fala sobre o transito (grande defeito), por isso ainda uso muito o Waze, geralmente ligo o celular via USB no aparelho, ouço a orientação de voz do Waze e uso o GPS do pioneer para me localizar.
Espelhar a tela do iPhone não da, a própria pioneer do Brasil disse que a função não foi habilitada no firmware brasileiro. Com o applecar (usando o firmware de outro país), consegue-se acessar musicas e spotify pelo F960, mas é só.
galera tenho uma duvida
ACM tah com mapa BR 2014-1
dai tu vai tentar baixar o mapa mais recente (2014-2) e fala que já ta atualizado
sério que vai ter que comprar mesmo não tendo 1 anos?
Saudações a todos os membros deste fórum, acabo de comprar essa Central, cheguei a este fórum ao pesquisar justamente sobre ela...
Estou aguardando ansioso para que ela chegue, espero gostar e me adaptar a ela, vai ser a primeira Central que usarei, comprei também pensando muito na instalação de uma câmera de ré, tomara que funcione bem...
Alguém aqui já instalou esta Central em uma Tucson?
Desculpa te perguntar amigo, mas como faço para atualiza-lo? você poderia explicar?
Editado por Mushra
Bom dia, Galera!
Não sei se já aconteceu com alguém que adquiriu o AVIC F960BT. Eu comprei em novembro de 2014, eu mesmo instalei e estava funcionando perfeitamente, mas depois de uma semana de uso ele travou na tela de inicialização e já era não voltou mais.
Levei na autorizada, a autorizada não pode mexer nesse tipo de aparelho só a PIONEER mesmo. Retirei depois de 15dias, me falarem que estava tudo normal.
Instalei novamente e realmente esta normal... mas... depois de 20min usando travou a coluna de botões (Vol + , Vol - , MAP ...etc). Deixei o aparelho desligado por cerca de 30min e voltou ao normal .... só que depois de um certo uso ele trava novamente.
Levei de novo na autorizada e foi a mesma coisa.....
O que eu percebi é superaquecimento pois em dias frio ele funciona que é uma blza.
O que vcs acham que pode ser? Problema na instalação?? Problema no aparelho mesmo?
Abraço a todos.
Editado por FFA
Bom dia, Galera!
Abraço a todos.
Ela tem ventoinha de resfriamento? Se tiver funciona certinha? Se tiver, tem espaço atras ora ela funcionar legal?
Guto, tem a ventoinha sim.... vou fazer o teste agora tirei ele e vou deixar ligado para ver se ela funciona.
E tem muito espaço....ao redor e atras do aparelho. Nas laterais tem 8cm de cada lado e atras uns uns 5 a 6cm.
Eu não acho normal esse aparelho aquecer tanto. Me assustei quando liguei para testar a primeira vez.
Não sei se é a causa do problema do user acima, mas o meu aquece muito também, mas nunca ocorreu de travar.
Acho que um aparelho top como este - falando da linha da Pioneer - deveria possuir a opção de desligar o amplificador interno, já que nem todos usam os falantes diretamente no player. Assim como ocorre no 80PRS, por exemplo.
Isso reduziria em muito o aquecimento. A não ser que este aquecimento seja causado por outro componente, mas creio que não.
Galera, algum de vocês está tendo problemas com a leitura de pendrives? O meu é de 32gb e está lotado de músicas em FLAC, porém o player não consegue ler. Trava.
Será que ele não reconhece dispositivos com mais de 8 ou 16gb? Procurei essa informação no manual e não achei. Se bem que diminuí a quantidade de dados para 16gb pra ver se era esse o problema e NADA de ler. Só quando baixei pra uns 4gb de arquivos de áudio.
Alguém teve problema parecido?
Att.
Att.
Na minha fica espetado um pendrive de 64GB e um HD de 500GB e rodam normalmente, não sei quantos GB eu tenho no pendrive em arquivos.
Minha esposa tinha um pendrive de 8GB que teve esse mesmo problema e no final das contas era a vida útil dele que tinha se esgotado...foi pro lixo. Ele apresentou o mesmo problema no PC, por isso descartamos problema na Central.
[]´s.
Att.
provavelmente a velocidade de leitura de seu pendrive é baixa
veja, um arquivo FLAC deve ter uma taxa de transmissão (leitura) mais alta que via MP3
isso podes estar tendo impacto...
galera duas coisas tem me incomodado
Não consigo o receptor de TV pra central
e os Radares cadastrados manualmente não ficam disponíveis para edição
fora isso, nada o que reclamar...
Olá pessoal!
Sou novo aqui no AutoForum e me cadastrei para sanar dúvida a respeito dessa central, a qual está relacionada justamente ao alerta dos radares que, pelo que andei pesquisando na net, essa central não emite. Estou relutando em comprá-la justamente por causa disso. Pergunto: alguém conseguiu sanar esse problema? Caso contrário estou pensando em adquirir o DVD Pioneer AVH-X5780TV e instalar um módulo GPS a parte. Será que vale a pena? Nesse caso alguém poderia fazer a gentileza de opinar por algum modelo?
Meu pendrive é dos tops (leitura a 150 mb/s e gravação a 70 mb/s, USB 3.0).
Creio que possa ser a firmware, porém ela é a mais atual (1.08). Estranho...
Testa ele pra ver se tah passando de fato a essa velocidade... Eh de fato esttanho
