Lazarone
Duvida Instalar módulos sobre caixa
Olá galera, estou com dúvida aqui seguinte posso colocar os módulos sobre a caixa ? Porque ficou muito apertado a trás o Banco traseiro não está fechando direito se parar usar eles atrás. A caixa foi feita com tornado de 18 e cornetas tudo junto.
Lazarone, não é indicado parafusar o amplificador na caixa. No entanto, se não tiver outra opaçao coloque um bom amortecimento entre ambos, espuma, borracha etc.
abraço
abraço
De que carro estamos falando... tem a possibilidade de colocar sobre o tampão, ou talvez fazer um suporte na lateral, caso não tenha nenhuma outra opção fixe com um bom amortecimento como citado acima, se possível dobre a espessura a chama superior aonde vai o modulo para reduzir ao máximo a vibração.
Att.
QUando eu tinha o MTX9515 (vibrava MUUITO), perdi dois amps e uma fonte por conta disso..., amps parafusados na caixa!
Quando mudei pra SDS 18", fiz um suporte pros amps que não ficavam diretamente presos à caixa... os amps eram presos numa chama de mdf!
