Bom Dia!
Amigos, Tenho um Blaupunkt GTA 475 a uns 8 anos, muito bom o bichin em questao de som, mas o meu desde que comprei sempre esquentou não fica estavél em 2ohm ou em bridge de 4ohm nem a pau, se o tempo tiver quente tenho que deitar o banco senão desarma até em 4ohm.
Fio Terra ou má instalação não é pq essa ja é a quarta instalação dele em carros diferentes, sets diferentes etc, e repito desde novo ele faz isso, eu poderia até falar que é assim mesmo mas ja li relatos de pessoas falando que ele não esquenta e o contrario disso tambem.
Tem algum componente que eu possa trocar, tipo fazer um upgrade, trocar transistores, sei lá????
Obs: Não manjo muito de eletronica mas já consertei alguns modulos com a ajuda dos amigos aqui.
Desde ja Obrigado!
Editado por rapmaster666
F. Bueno, tambem acho, pois desde que comprei ele esquenta e nunca foi estavél em 2ohm.
Vinicius, no inicio achei que era isso, mas como ja disse ele ja passou por 4 carros, 4 instalações, o menor cabo que ele ficou foi um de 12mm, ja ficou em 16, 21 e não tem acordo.
Galera Ajuda aiiiii!!!!
Os Transistores que mais esquentam são os da fonte, são 6 "50N06", existe algum Transistor que esquente menos, facilmente encontrado no mercado e que de para substituir pelo 50n06?
Já tive esse e o irmão dele, o 480. Ambos esquentavam horrores, mas não desarmavam de jeito nenhum! Sugiro enviar seu amp pra algum técnico, pois de repente o problema pode não ser nos transistores!
Achei estranho ele não segurar em 2ohms, tem algo muito errado nisso mesmo
Tenho um 480, Módulo mto Bom
mas esquenta msm, hehe
Passei ele pra tocar só uns ST200 e nunca mais,
daí voltei agr com os ST nos Canais 1 e 2, e, Médios na 2a Ponte
(inclusive estes últimos, abaixo dos 4Ohms da Bridge)
Desarmou duas vezes, subi o HPF de 50 pra 60/80 e curti o resto da noite.
Amigo, se tiveres alguma prática com multímetro, meça a corrente q o amp está consumindo a vazio, sem carga mesmo... De preferência desconecte todos os falantes das saídas e meça a corrente com o multímetro em série com o +B. Após podes também medir a tensão na saída dos falantes, onde não deves encontrar quase nada de tensão, no máximo alguns mili Volts...
Descupem minha ausencia, Esse final de semana, geladooooooooo kkkkkk, o maldito entrou em proteção e não sai mais. Pior que desmontei ele liguei numa fonte de computador pra testar, ele esquenta sem carga e ainda ta "assoviando", pensei que eram os capacitores da entrada da fonte mas troquei e o assovio continua.
