marcelomoti
Caixas Devialet Phantom tocam melhor que falantes vinte vezes maior
O senso comum diz que para ter mais grave é preciso um subwoofer maior, certo? Errado. Dez anos de pesquisa e desenvolvimento foram gastos pelos engenheiros franceses da Devialet que deram um grande passo a favor do áudio. A caixa acústica Phantom é pequena, esférica, possui amplificador integrado e reproduz o que os audiófilos acham ser o melhor áudio do mundo em aparelhos em torno de 2000 dólares.
Claro que o valor de 2000 dólares é alto para um só aparelho, próximo de um sistema 5.1 da empresa Sonos ou um conjunto tradicional de falantes hi-fi com subwoofer e amplificador.
Quando o cantor Sting do grupo The Police escutou o Phantom, aclamou: "Quero que as pessoas escutem minhas músicas nesse aparelho!" O produtor de Hip-hop Rick Rubin ficou fascinado pela profundidade dos graves. E o ex-CEO da Beats Music, David Hyman, disse: "Esse bonito e pequeno objeto criará um som em sua casa que é simplesmente impressionante. Eu escutei. Nada chega perto. Ele irá derrubar as paredes da sua casa".
A Devialet foi premiada em 77 de suas patentes e já acumulou 37 prêmios de som e design desde sua primeira linha de amplificadores lançada em 2010. No geral, vendeu 3500 unidades em 2014 com faturamento de 15 milhões de dólares. E agora finalmente montou um equipamento integrando amplificador e falantes. É uma mistura de arte, ciência e sensação.
O som do Phantom é incrível devido à tecnologia chamada ADH (Analog Digital Hybrid). Ele combina a riqueza e detalhe da amplificação analógica com o poder bruto e a miniaturização da amplificação digital. Ele elimina o problema de tamanho dos amplificadores analógicos e o sinal poluído dos digitais. O resultado é um equipamento pequeno com um som cristalino e limpo que pode ter o volume elevado ao máximo.
Outra vantagem é chamada pela Devialet como "Heart Bass Implosion" que dá ao Phantom a sensação de ter um subwoofer muito maior. Os domos dos falantes aparecem sobresalentes nas laterais, tem grande deslocamento gerando graves fortes através de sua arquitetura de caixa selada.
Devialet diz que isso faz com que o Phantom pareça quatro vezes mais potente que os melhores woofers do mercado com o mesmo tamanho de cone, é seis vezes mais compacto e seis vezes mais leve. Além disso, como os falantes laterais são simétricos, suas vibrações se cancelam deixando o aparelho estático no lugar.
O aparelho está disponível na versão "Phantom" de 750W por 2000 dólares e outro chamado "Silver Phantom" de 3000 Watts por 2400 dólares
Phantom boxes
O projeto do Phantom começou pelo desenvolvimento da tecnologia de amplificação ADH (Analog Digital Hybrid) pelo co-fundador da Devialet, Pierre Emmanuel Calmel. A tecnologia é o casamento de amplificação classe A pura com um amplificador de corrente classe D. O primeiro produto utilizando a tecnologia ADH foi o D-Premier, lançado em 2010 e ganhou prêmiospelo mundo por sua performance, trilhando o caminho da empresa até hoje.
Existem vários benefícios tecnológicos do ADH, mas Pierre Emmanuel não contava quão baixa impedância o amplificador podia controlar, praticamente zero ohms. O benefício desta capacidade é o incrível controle do amplificador sobre os falantes, especialmente o woofer onde é mais requerido. O controle de cone aliado com a alta potência possibilitaram aos designers da Devialet criarem um pequeno amplificador com controle total dos falantes em alta potência e capacidade de descer em frequências perto de 20Hz, que ocorre geralmente em caixas do tamanho de uma geladeira.
Mas existia outro desafio a ser vencido antes que o Phantom pudesse ser comercializado, o amplificador com tecnologia ADH era muito grande para caber na caixa proposta para o Phantom, portanto os engenheiros da Devialet tiveram que planejar sua miniaturização. O resultado foi a transformação de toda seção analógica da tecnologia ADH que ocupa uma placa de 200cm^2 em um chip com 1cm, um orgulho para Pierre Emmanuel.
ADH chip
De acordo com Pierre, o maior desafio não foi colocar o circuito no chip, foi obter a performance igual ao design original do amplificador ADH, e eles conseguiram. Com essa vantagem da miniaturização, o Phantom e o Silver Phantom tem oito amplificadores mono baseados na tecnologia ADH, ligados em bridge para obter 4 amplificadores mono, uma para cada falante. Isso é
traduzido em alta pressão sonora. A versão Silver Phantom é capaz de fornecer 105dB SPL enquanto que a versão Phantom fornece 99dB SPL.
A diferença entre o Phantom e o Silver Phantom, além do preço de $2000 USD e $2400 USD respectivamente, são suas cores branca ou cinza das laterais além do amplificador mais potente na versão Silver Phantom.
Além das tecnologias mencionadas, os Phantom também incluem uma fonte de alimentação, DAC, DSP, entre outros.
O processador digital de sinal é crucial para o desempenho dos falantes Phantom, pois o ajuste do ponto de crossover e otimização dos falantes é feito no domínio digital do sinal. É onde a tecnologia SAM (Speaker Active Matching) da Devialet entra, fruto do engenheiro Eduardo Mendes, um dos experts em processamento digital de sinal da Devialet. A tecnologia SAM foi mostrada pela primeira vez em Maio de 2014 no evento High End
Eduardo Mendes
O projeto da tecnologia DSP da Devialet começou anos atrás, somente depois de eles terminarem os trabalhos de pesquisa que possibilita utilizar sua tecnologia com falantes de outras empresas. No começo, eles aperfeiçoavam a parte grave para trabalhar em caixas seladas de outras companhias depois partiram para a performance em caixas dutadas. Com esse estudo, nasceu a tecnologia SAM que está implementada na linha atual de amplificadores Devialet onde a correção de fase e o controle de amplitude de graves está disponível para mais de 100 falantes. Todo esse conhecimento em DSP, incluindo a tecnologia SAM existem no Phantom.
Como todo amplificador da linha D-Premier e seus novos amplificadores, incluindo os Phantom, não tem fios dentro deles, o que é um orgulho pessoal de Pierre Emmanuel Calmel. O único lugar que se encontram fios no Phantom são os fios das bobinas dos falantes.
A implementação das principais tecnologias do Phantom mostram as conexões óbvias do passado e presente da Devialet, entretanto, tecnologias totalmente novas precisaram ser desenvolvidas para que os falantes trabalhassem como eles queriam. Se a história se repetir, e nesse caso, repetirá, vocês verão essas novas tecnologias sendo implementadas nos futuros
produtos da Devialet.
Phantom tocando
Demo em exibição
Referências:
http://techcrunch.co...vialet-phantom/
http://en.devialet.com/one-or-several
http://www.soundstag...-s-developments
Leia mais:http://autosom.net/n...r#ixzz3Nt40gcF6
Follow us:AutoSomNetBrasil on Facebook
Caraca daqui a uns anos vão ter pessoas rolando de rir dos subs q perdemos a mala toda carregando e os zilhões de cabos q desmontamos o carro todo pra passar...
Não vejo a hora da era Wi-Fi ou Bluetooth que substitua RCA's do som automotivo.
Pelo menos, a minha mente ainda não alcança uma alimentação sem fio. Mas já pensou?
Acho que antes disso, até poderão inventar amplificadores e crossover/processador com bateria recarregável embutida.
Assim, precisaríamos de fios apenas entre a saída dos amplificadores aos falantes.
Editado por Navegante
Nossa!! Que isso, sensacional!
Para o que ele representa com a nossa tecnologia de hj ele vale esse valor!
Quero ver daqui uns anos isso mais acessível!!
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
queria saber mais ou menos quanto som ela produz... sera que produz o mesmo subgrave que um questoaudio de 12?
BEEEEEEEEEEM menos que um sub de 12" com 350W na bunda.
