ProjetosSPL
(Pros entendidos) Afinal, Bateria auxiliar diminui o desempenho do car
A pergunta foi estranha mas vou explicar melhor, gostaria de saber se realmente ligar uma bateria auxiliar junto(paralelo) a bateria cofre diminuiria o desempenho do carro ?
Vamos as fatos:
Dei um role no celta do meu colega antes de por som, 1.4
Rapaz bichinho puxa em, levinho pah!
Uma semana dps, 4 pioneer nele kkkkk bateria de 150 atras ligado junto a cofre com alternador carregando ambas!
Carro fico uma mandioca, nao sei se foi por conta do peso ou por conta de sobrecarregar o alternador que é de 90a sem big 3
Ai fica a duvida se isso atrapalharia o desempenho do carro, pq vou voltar meu som no carro e to com medo de deixa lo uma mandioca tbm!
Eu ja coloquei uma vez, porem ele estava preparado com turbo,boost e tudo mais ai nem fazia difetenca rsrsrs
Mais agr ta original!
Obs: carro é um astra hatch 2.0(140cv)
Alternador de 120a
Se sobrecarrega msm a ponto de diminuir o desempenho a alternativa seria nao ligar a bateria auxiliar cm a do cofre e semanalmente recarregala ?
Obg.
tem nada haver, o alternador vai oferecer o que ele pode, se é x amperes vai ser x amperes, a bateria não vai ficar forçando ele, se fosse assim, eu tava fudido tbm, uno 1.0 bateria auxliar, som etc, e anda normal, esse do seu amigo deve estar com problema no motor isso sim
Editado por Marcos pedro
Nada haver amigo.
E nem acho que sobrecarrega alternador. O alternador em si, vai enviar a amperagem que pode e pronto!
A única coisa que eu acho que pode ser tornar menos eficaz é o carregamento das baterias feito por um único alternador. O que antes carregaria uma bateria em menos tempo, agora o tempo de carregamento pode se tornar mais longo, pois o mesmo alternador passará a carregar 2 baterias simultaneamente.
Eu já acho que é com pouca bateria que se percebe queda de potência no motor, pois se o seu sistema de graves/subgraves for forte, é possível perceber queda no RPM (giros do motor) junto à pancada do grave, quanto o motor está ligado.
Fora isso, baterias só trazem vantagens, exceto para o espaço e suspensão do carro rsrs
Algo que entendo deixar o sistema melhor ainda é ter um sistema de bateria agm com agm ou chumbo-ácido com chumbo-ácido, "dizem" que misturar pode trazer desvantagens em alguma das baterias.
Mas eu tenho no meu carro chumbo-ácido + AGM à quase 1 ano e nunca tive problemas.
Sinceramente, a sensação de perda de potência deve estar no peso que o carro ganhou carro com o sistema de som. :legal:
Uma vez, tirei todo o meu som para levar o carro para limpeza GERAL e percebi o carro bem mais leve, e logo mais eficiente.
Editado por Navegante
não sei nesses carros mais novos com rele eletrônico e talz, mas nos antigos o alternador vai ficava digamos "mais pesado" qdo tava carregando.
Essa impressão que tive!
Obrigado pelas resposta, possivelmente deve se ao fato do peso mesmo !
Abs molecada!
É bem isso mesmo, no meu Santana 87 depois que coloquei o som já tive que consertar uma vez, e ele fica com o giro muito mais pesado do que quando tava sem o som..
chegando meio atrasado kkk
meu carro vectra 08 - bateria auxiliar agm de 110 ah
quando ela esta com carga baixa quando eu aciono o disjuntor que liga ela ao alternador o carro muda o ronco na lenta, parece que pesa...
desligo ele alivia parece que ganha aceleração... creio que o fenômeno seja justamente o peso do alternador...
a proposito, quando a auxiliar esta com a tensão baixa esse djuntor que é de 40ah salvo engano e é daqueles branquinhos residenciais desarma e sempre esta quente com o funcionamento do carro!
Editado por dandrs
Atrasado? Rubens Barrichello respondeu antes que você. :vts
Mas é bem isso mesmo, alta demanda de corrente exige mais do alternador.
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
Mas já que estou aqui.......vô responder também :vts
Pesa legal sim ! Voce sente mais nas subidas de giro rápidas , gera uma inércia legal.
PS: Isso eu percebi em vários carros,
KKKKKKKKKKKKKKKKKK
Amanha respondo pra vcs se pesa no astras com alternador de 120a e 2.0!
Antes tinha turbo, entao nao fazia tanta diferença
Astrão 2.0 turbo deve ser o BICHOO!
Tava com quanto de pressão?
0.7
Ele "original"(filtro duplo esportivo intake ar frio, coletor modificado)
Dava 230 de final, 0-100 com 8.8 segundos
Modificado ficou 0-100 fazia em 5.1 segundos
Detalhe: eu nao tinha boost
Se deus qzr termino de montar meu som hj, com novos ups e abro topico pra galera
Tão sonhado spl/triozinho
