Bautopecas
Subwoofer excursionando com o player desligado
Boa tarde amigos do forum, fiz alguns ajustes no meu som tentando sanar meu problema e nao consegui,
dai vim aqui expor para que possam me dar sugestões... Nesta semana minha bateria zerou e dai coloquei
o famoso "chupa cabra" pra dar uma carga nela, passou alguns minutinhos ouvi os subs excursionando fui
ver eles realmente estavam excursionando mesmo com o player desligados, dai comprei outra bateria e instalei
e removi o megacapacitor pensando que poderia ser ele, porem ontem desliguei o carro e tambem
com o som desligado pisei no pedal de freio ouvi um "poc" vindo dos subs, e logo mais tarde o carro totalmente
desligado com o player desligado os subs comecarar a excursionar emitindo o famoso "poc".
O que poderia ser? sera que esta passando corrente direto pelo remote?
Quais testes já fez ? Já removeu os cabos do AMP e ligou novamente ? Lembro que quando tinha trio e minha bateria zerou que o stetsom tinha entrado em curto e ficava ligado direto
Eu tinha somente a bateria do cofre de 70 amperes, dai na quarta feira comprei mais uma de 150 amperes
e cabos novos para ligar a bateria de 150 aos módulos refiz todas ligaçoes. Mas ai continua as mesmas coisas.
Observe se o amplificador que atende o subwoofer fica ligado direto, mesmo com o player desligado. Se sim, observe se algum filamento do fio positivo (+) está em contato com o bornie da entrada Remote.
Qualquer ponte condutora entre o fio (+) da bateria pode manter o amplificador ligado mesmo com o player desligado. Talvez este, seja até algum dos sintomas que possam estar roubando corrente e conseqüentemente "arriando" a carga de sua bateria.
Dica 1: Remova o fios positivo (+) e reajuste a ponta do fio rosquendo-o com os dedos e reconecte-o, e depois faça o mesmo procedimento com no fio e entrada Remote(REM).
Advertência: Nunca desligue o carro com o seu sistema de som ligado, principalmente se o seu player funcionar no pós-chave. O ideal é desligar o som, que logo desarmará o(s) amplificadores, com um desligamento mais seguro.
Algumas vezes, que desliguei o carro acidentalmente com todo o sistema ligado, notei "estalos" anormais nos sub's. E agora, procuro sempre evitar.
Boa sorte :legal:
Editado por Navegante
Dica: Remova o fios positivo (+) e reajuste a ponta do fio rosquendo-o com os dedos e reconecte-o, e depois faça o mesmo procedimento com no fio e entrada Remote(REM).
Ja refiz as ligacoes e permanece, a nao ser que seja dentro do modulo... vou retirar o modulo e ver se tem algo ligado direto.
Roadstar 1200d e mais dois subwoofer "lixão" ts-w310d4 da pioneer!
E aproveitando, alguem sabe o nome de alguma cola para que possa
colar as calotas desse sub? colei com araldite e nao aguentou.
Que isso! Lixão não rsrs É o que você têm, então para você deve ser o melhor! :legal:
O ideal mesmo para colar é uma cola adesiva de contato que seja renomada, e de preferência "preta" esteticamente falando, pois este tipo de cola permite uma flexibilidade melhor por se manter uma textura emborrachada, o que é ideal para acompanhar o excursionamento dos sub's sem descolar.
Pois é cara, esses subs 310 tao me dando uma dor de cabeça do inferno, ja colei com araldite e nao resolveu
agora to pensando em usar cola de cano pvc.
Mas de toda forma agradeço sua força ai. obg mesmo!
