Área de duto de 4" é aproximadamente 80cm².
Área = Pi*R²
Ou seja.
3,14 * (5,08²) = 81cm²
280cm² você deve usar pra 2 subs desse porte, e não um sub.
vale a pena lembrar que se dimenciona duto pela velocidade do vento e nao pela area... mas no geral pra um sub de 15" sempre fica proximo dois dois dutos de 4"
Correto.
Porém área de duto é inversamente proporcional a velocidade do vento.
Quanto maior a área, menor a velocidade do vento.
Edit: e também o controle de cone é inversamente proporcional a área, quanto maior a área, menor o controle de cone.
Editado por Lucas Rossi
Levei o carro para tirar as medidas no felipe da 30hz, muito atencioso por sinal.
Provavelmente na terça a caixa estará pronta e iremos montar, ficou com cerca de 300 L mais ou menos, Farei o Big3 e mais algumas coisas também.
Quando montar posto os resultados. Obg.
Editado por nicolasmallone
O som foi montado hoje, mas infelizmente um dos subs Quake vieram de fabrica com uma bobina em curto, quando ligamos acabou queimando o resto do sub e o módulo junto, agora é esperar os reparos, fotos:
não conferiram as resistências antes de montar ? vei na moral todo sub seja lá de onde for temos que conferir em. A caixa ficou bacana.
comprei dois quake 1k7 e vieram desmagnetizados rsrsrs isso mesmo, e um deles raspando bobina.. e vi antes mesmo de conferir as bobinas..
Enviaram outro par dessa vez tudo em ordem. comprei a DC do Diógenes pensa se eu queimo esse amp de bobeira, ia me dar muito trabalho.
edit.
Além de medir a resistência ainda ligo as bobinas por alguns instantes em 12 Volts mesmo pra ver se realmente não estou sendo trolado pelo multímetro..
Editado por ((thytoin.))
edit.
Medimos sim, mas a ansiedade de ver tocando era tanta que acabamos colocando apenas uma Bobina do que estava com problema e o outro normal, a impedancio ficou um pouco abaixo do 1 Ohm da stetsom, não imaginavamos que ia queimar tão rapido assim, tocou uns 30 segundos ( sem clip) e o modulo foi em proteção e o sub que ja estava com problema acabou fodendo de vez. O outro esta normal, por enquanto.
Normal vindo da Cueiki kkkkkkkk
Pois é, antes de montarmos o Felipe começou a contar as histórias dele da quake, nem tinhamos começado a montar e ja fiquei meio com o pé atraz. kkkkk
Mas só pegar outro novo agora, pois o que estava usando antes esta tocando bem forte e não teve nenhum problema, ( Ainda. )
É, várias estórias, e não são poucas, espero que arrume em tempo hábil, se bem que você é de SP, fica mais fácil...
Imagina pra mim e pro thytoin que somos de MG, só o frete de cada sub é 70 conto... 2 subs é 140 conto de frete só de ida...
To do lado da Quake, 10 min de carro, comprei do Rodrigo por causa disso, se tivesse problema seria rapido e sem custo.
Agora é esperar dia 5 e pegar outro novo. E também esperar o conserto da stetsom
meu amp anterior era uma 4k2 das antigas modelo preto, usava ela abaixo da impedância ( 1,33 ) e já arranquei até bobina de falante com ela desse jeito mais ela nunca deu problemas kk
você foi premiado duplamente rsrs
creio que o Felipe deva ter ligado então apenas uma bobina de cada sub em, mais isso não vem ao caso, apenas um dos falantes iria excursionar mais que o outro porém o ampli enxerga a resultante da carga.
No mais eu fico puto mesmo e desanimado em pensar como não podem nem ao menos testar os falantes antes de envia-los aos clientes.
Imaginem um lote de 50 auto falantes sendo enviados lá pra manaus e metade desses falantes com problemas, o cara tá pedindo pra fechar as portas logo logo desse jeito.
verdade..
me lembrou os casos da Protech também..
Deixei o sub com defeito e o Stetsom na fábrica da quake. ( o Rodrigo se comprometeu a arrumar o módulo sem custo).
Espero que de tudo certo quando pegá-los novamente.
pois é.. tudo seria evitado se os subs fossem testados por ao menos 10 minutos.
Galera, o modulo ainda está na assistencia, mas surgiu a oportunidade de vende-lo, assim que ele voltar para mim. Queria a ajuda de quem ja teve ou escutou tais modulos, estou em duvida entre:
- Banda 7000 ( R$1400 ) ( Desvantagem do subsonico em 30hz.)
- Taramps HD 8000 ~ ( R$ 1600) ( Vantagem do cabo extensor de led clip )
- Stetsom 9k EQ ( R$ 1600 )
- SD 8000 ~( R$ 1600 ) ( Me falaram que nao desce bem)
- DAD : Pelo preço que me mandaram só seria viável o 6000, mas ele só rende 5000 rms @ 12.6, o que não deve mudar muito pra minha stetsom. ( Vendi ela bem barato e não compensaria.)
Lembrando que o set são 2 quake 3k de 15" na caixa com cerca de 250 L sintonizada em ~ 24Hz. E também só estou com 350 Ah de bateria no momento,
* Pretendo adquirir mais 300 Ah de baterias AGM mais pra frente, provavelmente 150 Ah por mes, pra não acabar o salario todo...
Voces acham que vale a pena eu vender o modulo? ( Vou passar por 900 reais,)
Adquiri o modulo em agosto, é o modelo stetsom 5k EQ, gostei dele, mas fiquei puto quando deu problema por ligar 30 segundos abaixo da impedancia e ja dar problema, fora que a assistencia aqui em SP é uma mer**. O modulo era pra estar pronto na quinta feira passada, mas ficam me adiando o prazo todo dia que eu ligo.
Ia pegar um mais forte justamente por meus subs serem de 3000 rms., mas se eu tocasse a 5k com clip aceso direto teria o mesmo rendimento de uma 9k EQ sem clip por exemplo?
Valeria a pena o investimento?
