Luis Otávio
(Pioneer 309, questo audio qs350a-15, DD415) em carro sedan
show de bola o set, carro sedan é fo** pra grave oq recomendo é tirar os falantes do tampao pra dar mais vazao ( se seu carro tiver, no meu civic eu tirei ).
coloque o quanto antes uma bateria adicional ai de 150ah pq se nao vc vai acabar estragando a sua original rapidinho com a demanda de energia q a Sd puxa.
uma caixa de mdf 20mm bem feita tbm vai melhorar um pouquinho, pois a caixa vibra menos logo gera mais spl mas nada que vc vá perceber a diferença se sua caixa atual estiver bem travada e bem feita.
grande abraço parabens pelo set
Versa não tem falante no tampão, e tem uma chapa de ferro fo** embaixo do tampão. Tenho que colocar bateria o quanto antes, to pensando em pegar as estacionárias da Freedom. Único receio é
carregar elas no alternador do carro.
A caixa também logo sai, só tenho duvidas quanto a litragem. Meu medo é colocar 1500rms usando uns 60L brutos e ele excursionar demais, causando algum dano.
então aplicar 1500w pra cada sub vc nao vai, isso soh vai acontecer se vc tiver mais de 300ah de bateria e um alternador grande pra alimentar essa Sd.
mas msmo assim pelo menos 1000w pra cada sub vc conseguirá mandar entao fazer a caixa grande é pedir pra queimar, sendo q nessa sua caixa os bixos ja tao pulando feito doido. Eu arriscaria na do manual mesmo só mudando a sintonia dela pra 35hz.
Nao eh bem assim nao, vamos devagar, qualquer bateria que tenha um pico bom faz o modulo jogar 3000rms... agora por quanto tempo ai sim dependera quantas baterias e quantos ah de bateria vc terá disponivel !
Se fosse assim como faria entao aqueles som imenso de mais de 20000rms?
Acha que eles tem 20000ah de bateria ? Nuncaaaa
Pq ?
Eh preferivel ter baterias boas com picos bons, e uma fonte!
Pq ?
esses som imensos nao tem 20000rms ...
faça vc msm o teste entao , é soh fazer um simples teste de potencia, tem mtos no forum, eh simples sem bateria pra alimentar nao da a potencia cara
Show de bola seu projeto!
Adquiri um carro igual os seu recentemente e vou montar meu set também, só que são dois subs RF P1 (250 rms) em paralelo fechando 2 ohms em um amplificador MTX Thunder 500.1 (500 rms @ 2ohms).
Tinha esse set em um Astra hatch, a caixa eu não me lembro a litragem e a sintonia e vou tentar enfiá-la esse fim de semana no Versa para ver o que acontece... kkkk
Estou acompanhando esse topico de sucesso! Porque quando se fala de som em carro sedan só se fala coisas que desanimam....
A proposito, por onde passou o cabeamento positivo do motor para dentro do carro?
Abraço!
