Luis Otávio
(Pioneer 309, questo audio qs350a-15, DD415) em carro sedan
Projeto tomando forma, já consegui montar uma prévia da caixa na mala do carro.
Consegui 2 câmaras de 72,7L já descontando os 2 subs e 2 dutos de 4'' por 46cm sintonizando em 35hz.
Se eu usar 2 dutos de 3'' por 22cm sintonizando em 35hz, consigo 78,171L descontando tudo.
Usar algum revestimento interno na caixa vai ajudar em alguma coisa?
Editado por Luis Otávio
Tenta com duto de 3 segundo as pesquisas que fiz sobre caixa e duto pra pioneer o de 3 da mais pressão que o duto de 4 polegadas, porém ele sopra um pouco mais com mala fechada não escuta
Diz a lenda que o duto de 4 toca mais que o de 3...masssss na pratica o que se ve é o de 3 assoprar mais dando impressao que da mais SPL, eu particularmente nao gosto desse "sopro", o de 4 da impressao que um grave mais redondo e acertado
:+1 :+1
Já usei duto de 3 nos meus paine, não gostava dos sopros e nem do som..
Mudei para duto de 4 pol mudou completamente, ficou um grave cheio, gordo.. Jamais volto a usar dutos de 3 pol..
eu sempre usei duto de 4 tbm, mais pelas pesquisas que fiz, pra render pra fora diz ser melhor de 3, sim tambem odeio o barulho de sopro dele, mais a voz encobre completamente, pensei em mudar pra 4, mais da medo de piorar o grave . ai pra volta pra 3 não da .
Ja usei os 2 tipos e é verídico que o de 3 é melhor pra fora pois assopra mais, da impressão de "ser mais forte" mais eu particularmente acho feio, pra dentro ainda pior pq fica agressivo dms ao ouvido, o de 4 fica redondo, gostoso de ouvir!
Nao troco nunca
Nao troco nunca
vou criar coragem e aumentar pra 4, espero que não perca pressão pra fora
Vai perder nao, vc vai sentir um grave digamos, menos agressivo e assoprador, pra dentro vai melhora mtttt msm!
Fala galera... Atualizando o projeto pra vcs:
Decidi que 4 Pioneer iriam ocupar muito espaço na mala e ficaria bem pesadinho também..
Então por enquanto fiz uma caixa com 2 câmaras de 66L brutos pra tocar 2 pioneer 309 e comprei uma SD3000 evolution pra tocar no dobro da impedância por enquanto.
Em julho estou indo para os Estados Unidos e estou querendo trazer um par de subs mais violentos, ainda não defini qual, ( P3, 15W0, algum RE).
Ai sim hein man, agora deve ta estuprando esses paine rs
Faz um video pra nós de como ficou ae!
E quanto a litragem, 66l nao ficou muito pra cada paine nao? Nao estao embolando?
66 litros pra carro sedan nao vai render bem nao !
Editado por ProjetosSPL
66 litros pra cada vai embolar mano !
Então galera.. se vai embolar eu não sei, vamos testar e ver oq acontece.
O som não está montado ainda, só coloquei a caixa pra ver como ficava. Meus cabos só chegam semana que vem e estarei viajando até quinta feira.
Outro problema é minha bateria original da Nissan, de 47A acho.. Por enquanto vou ter que ficar só nela.
Para tocar melhor, penso em colocar 2 baterias no porta mala (1 de cada lado na lateral do porta mala) e substituir a do cofre.
Todas serão recarregadas somente pelo alternador, então tenho duvidas.
Posso utilizar baterias estacionárias?
Minha intensão no porta mala é colocar 2 estacionárias da Freedom 70A que tá num preço bom, ou colocar o garantido que é 2 moura de 60A.
No cofre coloco a maior da moura que couber.
Quando instalar, mesmo que provisório e sem bateria, já posto videos aqui.
Agora sim, instalado o som, 2 pioneer 309 e a sd3000 evo em 2ohms.
47Ah de bateria original..
Disparei 2 alarmes hj no mercado com o som do jeito que tá..
Achei que ta tocando muito pra 47Ah de bateria.
Desculpem a qualidade de áudio. O microfone do celular é bem ruim.
https://www.youtube.com/watch?v=1LGQa5Y3W5s
Ta top hein irmao, pra dentro do carro ta forte tambem?
Agora so falta bateriai rs
Em quanto a impedancia, ta com o dobro ou liberando os 3000rms mesmo?
Editado por maatheusm
Pra dentro ficou legal também, talvez em um hatch ficasse melhor.
ta tocando com o dobro de impedância.. 1600rms segundo o manual.
Aqui tem mais um video. Com esta musica foi o melhor grave que consegui.. e excursão tbm.
Man, tira umqs duvidas minha..
Essa caixa de 66L ta com o duto de que tamanho? Qual a sintonia dela?
O grave dela nao embolou? Ta com bastante subgrave? To pensando numa de 54L pros meus paine.. Uso 43L e so posso dizer que tem bastante spl e bate muito bem pra fora..
Duto de 4'' por 35,5cm.. Sintonizada em 30hz... O subgrave ta forte.. Eu acho que não tá embolando não. Eu não percebi nada.
O SPL tbm tá forte, Só nas frequencias mais baixas que não passa muito pra cabine, talvez por ser um sedan.
Hmm entendi mano, peguei uma caixa de 55L cada camara pra ver como é.. Vamos ver de agora vou ter subgrave,porque com 43l subgrave e osso kkkk
Em quanto a nao ir pra cabine ctz e pq e sedan, sedan e uma mer** pra som.. Vc na tentou rebater os bancos traseiros pra ver se melhora?
Cara, o som ta legal em... Porém acho que se fosse 2 QS350a-12dvc iria ter mais grave dentro do carro, os Questo desce mais do que os pioneer, com a SD3000 tocando 4 questo ia ter muito mais grave do que 4 pioneer e a caixa teria em torno de 57L por camara
Obvio, pioneer nao desce com tanta força
Mais poe a 45 hz eles pra ver o spl que dá kkkkk
no meu carro e na minha casa vou usar Questo no carro vai 2 de 12" 350rms e em casa vai 1 de 8" 250rms, na minha opinião é um dos melhores subs nacionais no mercado
