Henrike Leonardi
Melhorias no PA - Troca de projeto, aumento de potencias, troca de fal
Ontem fui no cara q fabrica caixas aqui na minha região, nome da loja é rambo audio, ele vende pra vários lugares do Brasil, olhei um kit de line de 8, com la250 e 2560, 8 lines com case e bumper, ele me pediu 11 mil, e olhei 4 caixas de grave com 2 18 cada, da 9200 as 4, o q vcs me dizem ? Muito absurdo o preço ? A qualidade dos produtos é top
Enviado do meu Moto G
Sao 8 sub800, mas top é a caixa, eu vi o projeto, dutada com rendimento fora do comum. E o q me diz das line ?
700x8 = 5600 em falantes ta pagando R$ 3600, pelas caixas não acredite em tudo que escuta, rendimento fora do normal e tal é apenas uma caixa como qualquer outra e o que manda é o volume.
Vc não consegue fazer as caixas mais barato? ve a caixa do maluco e faz igual simples não tem mistério, como faço minhas caixas não gastaria a metade, em madeira pra fazer mais cola,parafuso etc.. não gastaria 1500,00 ja com o gelo pro find kkkkk
Calcule os lines da mesma forma preço dos falantes com as caixas separadas, qdo se compra tudo junto é a felicidade do dono da loja vc paga o mês inteiro do lucro dele, mas se não tiver opção é o preço que se paga por pegar tudo pronto e mastigado só colocar pra tocar.
Fiz alguns cálculos, o projeto já consegui, irei fazer em casa as caixas, vai me custa bem mais barato do q comprar, só estou da duvida do q comprar, 18 polegadas queria gastar cerca de 600R$ cada, e nos 8 ou 10 " queria gastar cerca de 250R$ em cada mais ou menos. Pensei em 18.2-600 e esx408 ou mg208 ou 8la250
Com 600 tem o sub800, mas eu Axo besteira ficar olhando preço antes do gosto, vê o que Vc quer depois Vc compara pra ver se ta muito fora dos outros, ate pq o hpx2180 ta uns 650, o sds818 ta na mesma faixa, o 18sw1p tem por menos de 700, não fale economizar nesse quesito
To querendo abandona as cornetas, t18 é top, mas as vezes pego locais pequenos e o cancelamento é absurdo, RO pensando em BP6°, algo tipo manifold, que toque igual dutada mas um pouco mais forte.
Mesmo o esx deve ficar melhor em t18 do que sb850.
Vai tocar em ambiente aberto ou fechado ?, as vezes Vc axa q ta economizando comprando o esx, mas um AF como o sub 800 e q coisa de 50 reais mais caro que ele pode render bem mais, ainda mais em caixa de alto rendimento (que ele se encaixa bem na maioria).
BP6 é ainda maior!
Eu sendo vc ficaria entre manifold e T18! Se for manifold, tenta SDS 2.7k... se for T18, sub800! E já adianto, uma T18 bem alimentada acompanha duas altas com folga!
Li muito sobre as T18 a uns anos atrás, e sabia que elas eram do nível das W-horn. Sendo as W-horn ainda melhores, mas exigiam pelo menos 4 pra tocar bacana (sendo 8 o ideal). Já T18, toca bem aos pares apenas.
Quando montei o som, utilizei o conhecimento que tinha e montei as T18 com SDS 2.7k 18" da eros, só que tempos depois descobri que, por ter um baixíssimo VAS (ou seja, ideal pra caixas minúsculas), a T18 deixava o eros descontrolado. Quase queimei os falantes... só não aconteceu pq subi o HPF pra 47hz com alto slope! 48db!
A solução foi deixa-los em ligação mista (série + paralelo), resultando 4 ohms e recebendo 1.800wrms as 4 caixas! Ou seja, pude baixar o subsonico pra 40hz, vejo tudo tremer e os falantes tocam frio! E ainda afirmo sem medo: dessa forma, subdimensionada, faz festa pra 600 pessoas facin!
Se eu troco os falantes pros Sub800, poderei coloca-los 8 ohms enviando 3kw pros 4. Na verdade, eu poderia até aplicar mais potência, mas acabaria forçando a estrutura da boate! (sério!)
Dá uma olhada no VAS do ESX! Se for pouco, vais ter quer reduzir a caixa, caso queira T18! Mas se estiver acima dos 150 litros, é de boas!
Já vi T18 tocando em local pequeno, assim como J Horn (muito chamada de JHD por ser o primeiro modelo de J Horn clonado por aqui). Não digo que ela não vire bem em local pequeno não, até porque ela não é EXATAMENTE uma corneta dedicada. O duto forma uma corneta sim, mas o falante está parcialmente encerrado nela, apenas, aproveitando o acoplamento.
É uma caixa picuda sim, sem processamento DE FATO pode ficar meio indomável em ambientes pequenos, a depender da construção e dos falantes usados.
Meus planos são o de montar uma T18 pra complementar meu micro-PA, MAS, antes disto, tenho que resolver o problema de ONDE guardar, já que não tenho mais o depósito da mamãe (foi convertido em um quarto extra) e no estoque da loja simplesmente não vai caber (e nem faz sentido subir e descer 2 andares de escada com ela).
O pico dela é chato dos 80 aos 120hz! Resolvi meu caso usando o crossover a partir dos 80hz! Diminuí o slope dele e do HPF do médio, deixando sem buracos e sem picos! =D
KBL, bota uma pedra de mármore em cima dela, um pano ornamentado (manda a patroa escolher, ainda num vi UM homem com bom gosto pra isso) e quando não estiver usando, faz de mesinha ou coisa parecida! rsrs
Dá pra mexer... no projeto original, a sintonia fica por volta dos 40Hz, mas claro, haverá um pico a tratar com processamento mesmo. Inevitável.
Sabendo usar, é uma excelente caixa. J Horn tem tudo pra não render em ambiente pequeno, e cansei de ver JHD tocando em boate na década de 90. Meu irmão mesmo montou trocentas boates usando clones das JHD com falantes Snake nas vias de grave, acompanhando as "3 way", como chamavam antigamente. 15" + driver + tw.
Entendo a ideia de vcs, t18 é de se pensar, mas dutada fica melhor pela durabilidade dos falantes, praticidade de uso, e resposta plana, pois PA precisa qualidade, e qualidade se da por resposta plana, alem de outros fatores.
Praticidade? Uma t18 toca igual uma sb850 com 2 falantes. Se contar so os falantes, blz.. mas se olhar o spl...
Resposta plana? Só se for uma caixa absurdamente acertada. Mesmo as jbl e cia pedem algum processamento!
Ja a durabilidade do falante, isso é relativo. É mais fácil estraga-lo por clipping!
