rioferraz
[FORD Focus] Audison, Morel e .....
Fala turma,
finalmente começo a instalar o meu primeiro SOM bacana no meu carro. Antes sempre usei o que vinha de fábrica.
Já postei o set que comprei à época que estava pesquisando e vou postar novamente aqui.
Enfim, o set é composto por:
-Pioneer AVIC - F960BT
- Audison AV Quattro - MR e TW
- Alipne PDX 4x150 - MB
- Audison AV Uno - 2 x Morel UltimoSC 10
- Morel Elate 603 (kit componente)
-*Hertz ECX 130 (coaxial)
-RCA Shock 99,9% cobre free oxigênio
- Bateria Optima YellowTop 65Mah
-Manta Technoise nas quatro portas - Frontais com manta interna e externa
-Lente acústica STP nas portas dianteiras
A primeira instalação eu mesmo fiz durante o final de semana, consegui um tempo e cai dentro. Instalei o Pionner, porém deu uma certa dor de cabeça, primeiro que o meu Focus não segue o padrão das cores amarelo/vermelho que vem nos chicotes de todos os aparelhos de SOM. Não sei se é só o meu Focus ou se todos os Focus são assim (comprei 0KM/2012).
Por padrão Preto = Negativo; Vermelho = Pós Chave e Amarelo = Positivo direto Bateria. Só que o meu vermelho e amarelo são justamente o contrário, então toda vez que eu desligava a bagaça tinha que reconfigurar. Enfim, apenas troquei as cores e tudo ocorreu bem.
Segue foto do Pioneer instalado já:
Mais que isso eu não disponho de tempo para executar, então deixei a cargo do Cesar da BRSSOUND fazer o serviço. Assim que as fotos forem pipocando um vou atualizando o tópico.
Restante dos equipamentos:
10985870_651628108275795_4993410127670955228_n.jpg?oh=8efad725ca69e714843bfb0782d06c08&oe=55D718C1&__gda__=1441032776_5fae561964c0d4aff79cce658777472c
Editado por rioferraz
Equipamentos de ponta e o Cesar que nem precisa falar mais nada, acompanhando.
Exato, mais que recomendado. Quando deixei o Focus lá tinha um Fusca lindo para ele fazer um serviço, galera confia tranquilamente no serviço dele.
Esse Hertz vai descer igual sub, vai ser bi amp, ativo?
Inicialmente tudo ligado no DAT, poderia ter feito já pois esse Pioneer tem todo tipo de configuração, é bem completo.. Já penso em UPs futuros também, mais ainda vou decidir se coloco 3 vias na frente ou um 2 vias em bi-amp por exemplo. Vou deixar para queimar os neurônios lá para frente rsrs.
De início já nem instalava esses coaxiais, tratamento de portas traseiras idem e mandaria fzr um crossover passivo com o escortbala, já que esse cross não permite bi-amplificação e o restante dos equipamentos tb não permite uma solução "quase-ativa", pois ficaria faltando o LPF para o midbass.
Falo isso pq o aparelho tem T.A., e é um desperdício abrir mão desse recurso na hr de ajustar o palco.
Mais nenhuma novidades?
Tem sim, hoje coloco fotos de tudo terminado ;). Única coisa que está faltando é o acabamento das colunas, o tecido da cor original das minhas colunas só tem em São Paulo e só chegam semana que vem.
Eu instalei coaxiais para quando precisar tirar o SUB, porém ficou uma caixa tão boa que nem sei se vou precisar tirar as vezes. Sobre o Cross e demais questões vou estudar tudo isso sim e sua dica é extremamente valiosa. Preciso aprender muito, o pouco que o Cesar me mostrou hoje já foi uma aula, inclusive deixou já alguns ajustes acertados para mim.....Mostrou o posicionamento, o atraso etc.
Abraços.
Continuando.....
Posicionando o DAT EX5 e ligando os cabos:
Organizando os cabos em definitivo:
Portas:
Porta traseira finalizada:
Mais tarde outras fotos, agora do sub finalizado também.
Abraços.
Segue vídeo de uma gravação rápida que fiz pelo cell... Aqui aparecem as colunas que está faltando colocar o tecido.
Ainda falta regular ao meu gosto, não tive tempo de regular nada ainda.
Agora uma dúvida rápida, o que aquele controle com um trimpot que vem no DAT EX5 faz o que? Controla a potência do SUB?
Abraços.
http://youtu.be/gvUmxRzfhe4
Fotos do PM:
A caixa não é fixa e tem uma iluminação interna no PM que pela foto não dá para perceber, um lado do isopor que vem no fundo do PM foi retirado para colocar o amp e foi feito um trabalho no MDF para fixar o amp. Criou-se tb um fácil acesso ao pneu reserva. Agora é só curtir e pensar nos futuros UPs que os colegas já indicaram fazer mais para frente.
Ficou top. Parabéns.
Vlw, bem feliz aqui rsrs.
Como ficou o posicionamento dos tweeters? Tenho o mesmo kit e instalei on axis. Quando tava no player tava bom. Agora no mosconi ficou um pouco ardido.
Pedi on axis, só que não cheguei a ouvir diretamente no Pioneer, quando instalou foi direto no DAT EX5. Não tenho muitos parâmetros para comparar, mas, comparando com o TW que vem de fábrica no Focus (infelizmente só tenho ele para comparar aghrrr) o TW do Hertz logicamente deu um salto de qualidade incrível, parece que o agudo se libertou e antes estava preso. Dei um futucadinha de leve ontem e diminui o ganho dos falantes, pois achei que eles estavam muito altos, e aumentei um pouco o ganho do sub. Hoje dei uma saída básica e percebi que preciso acertar ainda.
[]´s.
vc precisou desmontar o porta-luvas?
Sim por 2 motivos e é muito fácil, tendo a chave torx tudo se torna fácil. O primeiro motivo foi para pegar o positivo que vem da bateria e o segundo motivo foi que o receptor da TV Digital fica no interior do porta-luvas e atrás dele tem uma saída e foi por lá que passei os cabos do receptor até a central Pioneer. Hoje tiro fotos e lhe mostro por onde o cabo passou.
blz, eu to querendo montar o som no meu focus, sendo que estava com essa duvida. estou aguardando as fotos. obrigado
Seguem fotos que tirei agora pouco, acho que conseguirá identificar:
Nessa foto abaixo soltei o carpete para mostrar o cabo passado, para puxar basta soltar o porta-luvas e você verá.
