Peixe SPL
Nova marca de Subwoofer FB Áudio
Peixe;
Faz um arquivo no DropBox com os preços e manda o link pra galera aqui, acho que vai facilitar muito para voce e para quem tiver interessado, voce atualizou lá, o arquivo já ta disponivel atualizado pra galera rapidinho tbm… abs
Peixe;
boa ideia!
Entendi Galera mais vou fazer melhor vou colocar direto aqui para vocês
FBSW 400 rms de 12" sai R$ 420,00 cada
FBSW 800 rms de 12" sai R$ 650,00 cada
FBSW 800 rms de 15" sai R$ 730,00 cada
FBSW 1600 rms de 12" sai R$ 930,00 cada
FBSW 1600 rms de 15" sai R$ 1.050,00 cada
FBSW 3000 rms de 12" sai R$ 1.350,00 cada
FBSW 3000 rms de 15" sai R$ 1.550,00 cada
FBSW 5000 rms NEO de 12" sai R$ 2.400,00 cada
FBSW 5000 rms NEO de 15" sai R$ 2.600,00 cada
Todos os valores acima são sem frete.
Os valores até que não estão fora da realidade, tendo em vista que estão sendo lançados agora e provavelmente não estão sendo produzidos em grande escala, mas me interesso mesmo no de 1000~1200, se não forem lançados até a segunda quinzena de janeiro, vou ter que ir de Quake
João meu amigo você vai ver um vídeo agora onde vou mudar seu conceito de achar que só o que vale são os RMS que algumas fabricas divulgam ai vou deixa que você mesmo tire suas conclusões de 800 RMS X 1000 ou 1200 RMS.
Bruto os subs.
Esse amp é 2 ohms Peixe, o adesivo é de 1 ohm, porém a versão dele é 2 ohms, o adesivo foi provisório :vts
Ou seja, você estava mandando os 3kw nos subs, e não no dobro da impedância como pensa.
Bacana ver eles de clip aceso sem explodir, voar calota, rasgar centragem, como a maioria dos nacionais.
Agora mama eu [¨]
Bruto os subs.
Agora mama eu [¨]
Ow Biber ai que você se engana
Esse não é mais o seu amplificador esse o Juliano me mandou e ele é realmente 1 ohms não é o 2 ohms.
O seu amplificador esta na 30HZ desde segunda feira
Editado por Peixe SPL
Peixe, vc pode dar mais detalhes desse box ?
Parabens pelo sub e sorte na nova empreitada :legal:
Então Vinni essa Caixa tem 80lts cada camara com um duto de 65cm para cada lado se não me engano
Peixe, vi que em todo vídeo dos fbs, os subs estão virados pra cima, como eu tenho 1 tampão com 4 6x9 ficaria impossibilitado de fazer assim, tu achas que tem condições de fazer uma caixa com no máximo 55cm de altura e eles virados pra frente? (pra fora, no caso caso)
Fala ai meu amigo da sim para fazer o que vai determinar é a altura que vai ficar essa sua caixa.
