adrianog
Qual o melhor MidRange de 4"?
Fala Galera, blz?
Estou a procura de um MidRange de 4", mas queria saber qual é o melhor na opinião de vocês.
PODE SER DE QUALQUER MARCA!!! EU CHEGUEI A VER ESTES 2 ABAIXO:
Eu vi o MidRange da ScanSpeak, POREM a litragem (Equivalent volume [Vas]), bem alto (5.4 litros) para colocar em uma coluna:
12MU/4731T00
http://www.scan-spea...2mu-4731t00.pdf
E o MidRange da Morel, boa potencia, com litragem (Equivalent volume [Vas]) de 3.5 litros, POREM é 8 Ohms:
EM428
http://www.morelhifi...fer-line/em-428
Obrigado a todos.
Abs.
Adriano
Editado por adrianog
Ja estão nas colunas, mas ainda não estão tocando... ( [^] )
Tenho um par de HAT L4SE e rendem melhor em IB, segundo fabricante
Na bancada, tocaram muito bem em conjunto com um um McIntosh MC440M + IVA D310 :legal:
Editado por cmpicolo
Fala Galera, blz?
12MU/4731T00
EM428
Obrigado a todos.
Abs.
Adriano
Em que carro vai montar?
Se for montar direcionado, ambos são boas opções. Se for montar, por exemplo, a 90 graus, um de frente para o outro, o Morel se sai melhor pelos gráficos.
Ambos vão te exigir um tweeter a partir de uns 3 ou 4k, sendo que o Morel parece subir um pouco mais.
Só acrescentando. Potência e a impedância não deveriam ser motivo para escolher um ou outro.
Eu iria de Scan, basicamente porque tudo que a Scan faz nas linhas Iluminator e Revelator é perfeitamente construído e muito melhor que os equivalentes de preços de outras marcas. Fora que está comparando um Scan da linha top com um Morel de segunda linha.
E afirmo isso sem nunca ter ouvido o morel, coisa que eu duvido que alguem aqui tenha.
CMPICOLO, o que é IB?
Infinite baffle :legal:
Vi que vai instalar num Civic... mas quais são os outros equipos do set ?
DRZ, Morel Supremo e amp Audison.
O que mais gostei do EM428 da Morel é o fado dele ser 150W, ficaria bem próximo da "potencia" do mid bass.
Murilo, é este aqui?
http://www.scan-spea...12m-4631g00.pdf
Ele tem VAS de 2.3 litros.
Gostei dele, mas é de 40Watts.
É esse sim. :legal:
Se voltar umas 10 páginas no meu tópico vai ver o que rolou em relação a escolha do volume e etc.
Deram várias opiniões sobre o volume ideal e tal. Gente usando desde 300 e poucos ML até mais.
Eu gostei demais dos mids, não acho que falte potência não, muito pelo contrário.
Testei direto com 700ml (queria testar com 800, mas não consegui) e gostei bastante, desce mais do que o suficiente pra mim.
Hoje, enquanto não ligo o midbass estou cortando o subwoofer alto e já dá pra brincar, a integração ficou ótima apesar de alguns estilos de música o grave ficar fácil de detectar. A intenção não é dizer que não precisa de mid bass e sim que quando colocar o midbass a integração deve ficar boa uma vez que já ficou legal com o sub!
edit: alguns links bacanas:
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm (tem trocentos projetos e links úteis com scanspeak ou não)
http://www.zaphaudio.com/smalltest/ (teste com vários midranges)
Editado por murillo_g_b
É esse sim. :legal:
Murilo, me passa seu típico, por favor...
Quero dar uma lida nele.
Obrigado
IB = infinity baffle, falante instalado de forma que a parte traseira não fique em nenhuma "caixa fechada", ficando totalmente livre doa efeitos dela
Tapatalkiando daqui prai
Eu diria que está mais pra Free Air que IB. IB vc isola completamente o lado da frente e o de trás do falante, e os dois lados ficam apontados para um ambiente aberto grande o suficiente para não existir nenhum efeito de compressão mecânica do ar. A coluna do carro não vai de dar a mesma resposta que um IB real....
Sobre a potência, não se apegue a isso não amigo. Normalmente qq midrange que vc utilizar vai trabalhar na faixa de 1W a 10W de potência. A não ser q vc ouça muito alto, o que já não seria indicado pra set nenhum de fidelidade.
mas em free air as ondas que saem da parte traseira do cone interagem com as que saem da parte frontal, causando cancelamentos da resposta
nunca vi um falante ser propositalmente indicado para trabalhar em free air, o que alguns fazem é usar um baffle de tamanho calculado, mas não "virtualmente infinito", propositalmente e o corte de frequência idem em função do comprimento de onda relacionado ao tamanho do baffle
já fiz algo similar, mas sem me apegar a cálculos quando estava testando meus antigos fulls da Tang Band
até concordo que não dá pra chamar um falante instalado em uma coluna, por mais que ela seja aberta para algum lugar em algum momento, de true infinity baffle, pois há material atrás do falante interagindo com o ar deslocado por ele, as vezes se tem uma câmara e depois dela que é aberto e isso não é true IB mesmo
Eu estava digitando algo exatamente nesse sentido
