Flying over SP
Meu sistema!!
Para quem não conhece, e para aqueles que ficaram curiosos a respeito do meu atual sistema, eis a chance de conhecer!!
Minha configuração atual é:
- CD Sony CDX-CA857X
- Amplificador Wharf Audio modelo Clean para o estéreo;
- Amplificador Rockford Fosgate 125.2 para o subwoofer;
- Subwoofer JL Áudio 12W6 em caixa dutada de 110 litros;
- Kit 2 vias JL Áudio 5 1/2 polegadas em pezinho;
- Capacitor de 1 Farad Falcon;
- Bateria Impact SPL-550;
- Cabos IFE dimensionados para toda a instalação (força e falantes);
- Cabo RCA Stinger linha Hyper;
- Conectores, blocos de distribuição e porta-fusíveis banhados a ouro;
- Multímetro para monitorar a bateria e o sistema elétrico do carro.
Por enquanto estou muito satisfeito com o resultado, o que vem me proporcionando momentos de muita alegria. O que vem depois disso: Só Deus sabe...rs
O grande lance é ir sempre melhorando!
Meus agradecimentos á todos do fórum que diretamente ou não participaram do projeto e deram seus preciosos pitacos.
Agradeço tb ao Edson "Sumido" pela instalação.
Quem quiser saber mais a respeito é só acessar meu blog:
http://flyingoversp.blig.ig.com.br/
Eu até penso em trocar, mas no momento estou sem tempo $$$$$$$$$....rs
O kit é o 5CS-3 :legal:
Realmente.... a única mudança seria a troca do player.... um premier 860 seria uma boa..... ou ainda clarion e alpine... hehehe... mas eu te entendo perfeitamente... tá soda achar tempo ($$$$) pra essas coisas!
Esse kit toka legal? Num pezão desse deve tokar né!? ainda não tive a oportunidade de ouvir os kits da JL
Olha, eu não tenho o que reclamar desse kit não.
Tá certo que é meio pré-histórico pois eu o comprei em 1993 quando montei meu primeiro carro SQ....rs
O único senão dele é a potência (um tanto baixa) que não é lá essas coisas mas como eu não gosto de escutar música em volume alto, tô nem aí....hehehehehe
O pessoal que ouviu gostou do resultado final. ;)
e como ficou a altura de palco com os mids e tweeters no chao ?
É aquela velha história: não se pode ter tudo ao mesmo tempo...rs
Quando estava com os tweeters na coluna, o palco estava mais alto porém o resultado não estava muito agradável. Sentia falta de definição, o palco se mostrava desfocado, fora de posição....
Com os tweteers no pezinho junto com os mids o foco melhorou muito, o palco ficou mais definido, só que agora está um pouco mais baixo...
Vc já ouviu a estória da mulher dizendo "arroz"?....rs
Pois é antes o "arro..." saía em baixo e o "zzzzzzzzz" saía em cima, gerando uma certa confusão. Agora a palavra toda sai junta... Coisas do SQ, né?...rs
Agora, com o pezão devidamente calculado e sintonizado, o mid está tocando muito bem. Antes, com o pezinho reduzido tinha graves limitados, parecendo ser de uma nota só....
eu pensei em colocar os tweeters no painel junto ao vidro, parecido com o que o Guijs fez no carro dele, porem com os tweeters um pouco mais direcionados ao ouvinte, jah que o 1TW1 nao eh tao campeao assim em extensao de agudos....
mas a altura do palco estah + ou - onde ? No meu carro agora estah na altura do velocimetro (editei, pensei velocimetro e escrevi conta giros, meu carro nem tem conta giros... aehuaehuaehuae ) , e isso nao me incomoda (com o tweeter no local original do corsa). Com o tweeter no painel, o palco subiria, e como ele ficaria consideravelmente mais distante do ouvido, eu teria uma resposta mais equilibrada, alem do que o som do mid e do tweeter chegariam + ou - ao mesmo tempo no ouvido, apesar de direcoes diferentes...
ah, e meu tweeter responde a partir de 2500Hz com o high pass original dele, entao sai uma parte significativa da voz pelos tweeters, nao soh o z do arrozzzzzzz....
Editado por Mogar
Eis a questão:
Alguns dizem que o tweeter na coluna fica bom...
Outros afirmam que o ideal é colocar o tweeter junto com o mid...
Mas acredito que aí haverão muitas coisas a serem consideradas: equipamentos, cabos, distância dos falantes em relação aos ouvidos, corte de frequência e por aí vai....
Meu palco ficou mais baixo, na altura do painel (e não sobre ele como estava antes), muito provavelmente na mesma altura do seu (velocímetro), porém o resultado final me agradou mais.
Quem fez o direcionamento foi o Edson "SUMIDO" e ele conhece muito bem essa questão de palco..rs
No seu caso, com o corte dos tweeters em 2.500 Hz talvéz seja mais interessante tê-los na coluna mesmo.
No meu caso o corte dos tweeters é 4.500 Hz, o que favoreceu a instalação junto com os mids...
Sugestão:
Pegue algumas músicas, ouça atentamente e faça suas anotações quanto ao posicionamento de instrumentos, vozes, etc...
Coloque os tweeters na coluna (presos com fita) e ouça as mesmas músicas. Refaça as anotações e veja o que mais te agrada... :legal:
Sugestão:
A unica dor de cabeca eh comprimento de fio, vou ter que cortar os fios pra fazer os testes..... E tb nao eh toda hora que eu consigo colocar meu carro na garagem do predio (meu carro mora no estacionamento ao lado por falta de vaga, e lah nao ligo meu som nem em sonho.... apesar de que os manobristas sao gente fina, nao quero saber deles comentando sobre meu som).
De qualquer forma, o Edson recomendou que eu trocasse o midbass, fizesse um pezinho e botasse o tweeter no pezinho para a imagem ficar bem focada, que na coluna eu ia ganhar altura mas ia perder foco. Mas descartei a troca do midbass, pq apesar do meu ser de 6", ele parece que se dah mto bem com dutada pois soh ha pouco tempo (antes de falar com o Edson) consegui os parametros dele, e o Edson gostou dos medios que ele dah (mesmo estando sem LP nele, o que faz com que ele e o tweeter falem juntos na faixa de 2500Hz a 5.5kHz ).
Ainda nao sei se faco algum servico agora pq ando negociando a compra de um amp pra meu sub. Nao que o oritron seja fraco de potencia, mas queria algo com um pouco mais de qualidade, e que pudesse empurrar melhor o JL
Q legal! eu lembro de ouvir seu sistema com o 400.4 q te vendi e vc jah vendeu , no dia q estava te entregando o sub q vc usa hj o JL 12 W6 hehehe , fico feliz por ter contribuido hehehehe :legal:
Editado por soundworks
parabens furlan ficou show!!
alias o intrometido aqui ouviu teu som antes q vc....
hehehe qdo tava teminando de por o kit no meu carro, ouvi o seu! fico muito bom, ainda nao tava regulado, mas já tava impressionante.
o palco fica um pouco baixo, mas a imagem foco etc... perfeito, acho q valeu a pena o tw no pesinho.
Rapaz, um monte de gente ouviu o som antes que eu.... tb pudera, o carro ficou quase um mês lá no Edson....rs
Tb achei melhor o TW no pezinho...
Precisa agora é rolar um encontro para eu levar o carro reguladinho!!! Aí todo mundo vai poder ouvir a vontade!!:legal:
em breve vou fazer o teste do tw no pé tb....
pra quem vae ter 12L de pésinho.. o tw nao fara muita diferença..
ve se aparece na iasca, a galera dave ir em peso
12 litros no pezinho???
CARAMBA!!! :rever1:
Mas tenho certeza que vai ficar muito bom!!
Pezão sai um pouco caro, mas vale cada centavo...
A melhora nas respostas é muito significativa e assim o falante rende todo o seu potencial!! :legal:
fala furlan! tranquilo?
kra fico imaginado esses kits JL empurrados pelo wharf :rolleyes:
alias, mto legal a montagem feita no seu carro!
vlw ae!
abraço
Pô cara...o som ficou muito agradável mesmo....
E os graves....afffffffffffffffffffff!!
Tb pudera: 110 litros numa dutada para o 12W6...rs
Quando rolar um encontro vc poderá conferir ao vivo!!! :legal:
vlw ae!
abraço
Falaê Mestre, beleza!!!!
Cara, precisa rolar um encontro da turma. Aí vc vai poder ouvir o som á vontade!!!!....rs :P
vlw ae!
abraço
Eh mesmo,
E da proxima vez, tenho que tagarelar menos e escutar um pouco tb os outros carros... eahueahuaehuaehu
