fns22
4 UPgrade de 10" de 4 ohm no trio
Pessoal um amigo meu, ( novato em materia de som automotivo) esta querendo montar um trio no carro dele( omega) ele viu no mercadolivre o upgrede de 10" por R$129,00.
A ideai dele é colocar 4 upgrades numa caixa dutada e ligalos num 1200d, com 4 cornetas e 2 st.
Ele perguntou a minha opiniao e achei melhor confirmar a opiniao de voces antes de responder ...
Sera que fica bom?? qual seria o tamanho da caixa para cada sub?é melhor o upgrade de 12"???
Perguntei e ele porque de nao utilizar os street da selenium e ele me falou que o instalar recomendou o upgrede por poder ser colocado numa caixa menor e que por ser de 10" teria um grave de ateque...
Qual a opiniao de voces amigos??????
bem amigo, se ele quer apenas trio, manda ele pegar um woofer q é muito melhor... além de ser o correto....
se ele quer um grave de mala fechada tb pode pegar o upgrade sim mas os de 12 saum melhores pra fora pela maior sesibilida de.... 92dB nos 2x4 e 1x2 ohms...
hum..
tem diferença do tamanho da caixa para o up de 12" e o de 10"???
ele quer um grave pra dentro tambem
acabei de propor que ele coloque 2 BP de 15" 4x4 no 1200d
afinal de contas a area de cone seria praticamente a mesma... e talvez fique melhor o resultado(heheheheheh) nunca ouvi 2 bP de 15" tocando em trio....
espero sugestoes e criticas
é isso q eu queria saber! vc sabe qt vai dar essa litragem deles?
vou chutar...
pra cada BP de 15" uns 50 ou 60 litros e pra cada Upgrade deve ser uns 40 ou 50 litros...
hehehe
eu acho ........
tinha pensado em sugerir pra ele colocar logo 2 WPU de 12" ou 15", mas nunca ouvi os wpu e nao sei se ele da aquelas pancadas no peito como os sub custuma dar.... é meu amigo falou que quer um t rio com os graves bem fortes e que as pessoas possam sentir no peito ....
:huh:
vou chutar...
hehehe
eu acho ........
:huh:
noss, se eu fosse chutar chutaria o dobro disso
hahauAHIhA :vts
hahauAHIhA :vts
o dobro??? ne muito muito nao????
imagina pra um BP de 15" uma caixa com 100 litros...
sera????
:ol
:pirou:
:banghead
hahauAHIhA  :vts
sera????
:ol
:pirou:
:banghead
IUAHiuhA
nao sei cara
eu tenho a tabela na loja, só amanha
:vts
hehehehe
falou
tava vendo no site da bomber:
BP 15pol. D4:
Vas: 210 litros
o q vem a ser isso?
o D2 tem 145 litros.. pq a diferença?
hehehehe
falou
BP 15pol. D4:
Vas: 210 litros
o q vem a ser isso?
hum
boa pergunta
nao sei oq significa isto
help
a caixa pro upgrade de 12 tá bom com 50 litros livres e pro BP de 15 uns 55...
4 upgrade de 12 vaum bater bem mais q dois BP de 15.....
se ele quer graves fortes pra fora vai de eros... tem q ver qual casa certinho com o 1200D...... WPU tb é muito bom mas acho mui caro...
e o eros, da um agrave pra dentro tambem??e pra fora como é o grave deles??é mais medio grave ou grave mesmo??da pra sentir no peito o grave ( aquela pancada)????
Editado por fns22
hehehehe
falou
BP 15pol. D4:
Vas: 210 litros
o q vem a ser isso?
A causa provavel eh a diferença de peso na bobina, ou na altura do enrolamento!!!
Como o site da Bomber eh muito "pobre" de informações técnicas, eu naum pude verificar o X-max dos dois falantes, mas se naum me engano o D4 excursiona mais q o D2, se for real isso a diferença eh na altura da bobina e centragem (aranha) do falante q eh mais rigida no caso do D2, deixando o conjunto menos flexivel, isto tbm explicaria a menor Fs do D4 e a menor sensibilidade.
Resumindo o D2 - excursiona menos (se eu naum estiver enganda quanto ao x-max), ,as eh mais sensivel (tem maior SPL) e uma FS maior!!
o D4 - excursiona mais, mas tem menor SPL e uma FS mais baixa!!
hehehehe
falou
BP 15pol. D4:
Vas: 210 litros
o q vem a ser isso?
exatamente correto....
hehehehe
falou
BP 15pol. D4:
Vas: 210 litros
o q vem a ser isso?
Mais e a litragem do BP D4 pro BP D2? muda?
hehehehe
falou
BP 15pol. D4:
Vas: 210 litros
o q vem a ser isso?
Deveria pelo menos neh, são dois falantes diferentes, ao meu ver teria q ser caixas diferentes, naum parei pra calcular nada, mas vejo uma boa diferença nos parametros dele!!!
hehehehe
falou
BP 15pol. D4:
Vas: 210 litros
o q vem a ser isso?
O D2 excursiona menos por ter bobina mais curta logo tem vas menor...
Sandro
Sandro
Perai, mais isso eh regra???? Ou soh vale pra esse falante especifico???
O Vas naum esta diretamente ligado a menor/maior rigidez da aranha e em função do peso do conjunto móvel?????
O Vas muda em função da Ressonância ou a Ressonância muda em função do Vas?????
Veja o caso do Street Bass, são 144 litros de Vas no de 12" e 463 litros no de 15", a unica diferença entre eles eh o diametro do cone, isto eh a maior massa movel do modelo de 15", mas pra meu espanto o de 15" tem uma FS maior q o de 12", e uma sensibilidade maior, Se os falantes de 15" tem uma ressonância mais alta, a centragem teoricamente eh mais rigida, gerando um Vas menor(se fossem do mesmo tamanho), mas ele acaba aumentando quase 4 vezes!!!!!
Saberia me explicar por que ocorre esse fato grande Guru :rever1: ????
Sandro
Opa...
Acho q os D4 sempre costumam tem xmax maior quando comparados com seus primos D2 (em modelos semelhantes).
Sandro
:+1 querendo saber
Acho que não tem muito o que inventar né?
Vamos ser práticos.
Se quer som forte para fora, vá de Woofer.
O 1200D não permite muitas combinações com falantes próprios para Trio, visto que os mesmos só possuem modelos de 8 ou 4 ohms, a não ser que sejam em número de 04 falantes, nesse caso eu inidcaria os 312L, em função de ser "compatível" com a potência do amplificador e pelo excelente rendimento apresentado (os meus são desses), com a vantagem de poder montar um sistema de 02 vias, ou seja, apenas complementando com drivers Ti (exemplo: D210Ti).
Não sei qual a diferença, mas se vai pegar (não sei se o colega comprou), é melhor gastar um pouco mais e pegar um Ice e aí abre mais o leque de opções.
Colocar 04 falantes no porta-malas num vectra até que dá, mas tem de ter cuidado na hora de arrumá-los de modo que não haja cancelmento.
1 - Se ele quer um grave forte para fora e para dentro, a proposta é Woofer. Eu indicaria esse SDS que está sendo discutido em outros tópicos. Já vi outros tópicos citando o 415L também. São só sugestões.
2 - Deixaria o mesmo atuando apenas na faixa de graves
3 - Adquiria outro falante "para atuar no meio campo", ou seja, atuando na faixa de médio-grave e médios, entre o grave e o driver (que poderia ser um Ti, dispensando os STW) ou Driver Fenólico + STW. Prefiro a opção de TI, que possibilita melhor qualidade.
Evidentemente poderia fazer o teste com o SDS passando voz, como uma primeira opção, mas acho que em função da sua gama de reposta (30~1000Hz), o driver tem que começar atuar bem mais baixo (por volta do 800Hz), para tentar diminuir os buraco gerado e isso é evidente que vai aparecer.
CUIDADO!!!
O fato do driver (seja qual for), atuar mais baixo, gira em função do tipo de corneta escolhida e na potência máxima admitida. Que ninguém esqueça disso, pois é muito negligenciado e o resultado prático é queimar o reparo.
Editado por fcoelhogomes
