Eduardo_Gyn
Pioneer 311?
  Em 09/03/2015 at 16:04, Henrique Rosa disse:
Valeu mesmo, muito obrigado pela sua disponibilidade em querer ajudar o proximo.
Tenho mais um duvida, se poder me explicar fico grato.
Qual diferença entre essas duas caixas abaixo:
40 Litros, 3"x30 = sintonizada vamos supor em 36htz.
50 Litros 4"x30 = sintonizada vamos supor em 36htz.
Duas caixas com mesma sintonia, mas litragem e dutos diferentes
qual dessas duas renderia mais pra fora, e qual renderia mais para dentro. (carro Hatch)
O que faz disparar alarmes, tremer a casa do vizinho etc?
e na carroceria, o certo seria usar uma litragem menor, mas a frequência poderia ser a mesma??
pra tocar hiphop, funk, sertanejo, uma frequencia de 35 a 50htz está boa??
agradeço a todos que tentam ajudar, e aos que ajudam. :legal: :legal: :legal: :legal:
A Caixa com 40l. renderia mais para fora , e a caixa com 50 l. mais para dentro. Mas te explico melhor, a caixa com 40 litros vai render bem para fora e para dentro do carro. Ja a caixa com 50 litros só renderia bem para dentro do carro. Isso comparando uma diretamente com a outra.
Oque faz disparar alarmes é a frequencia que o alarme utiliza dentro do carro, ou vc vibrar o interior do carro com alarme, entre outros motivos,. vai variar do modelo ou tipo de alarme que o carro usa. Ja dentro de casa pra vc tremer a casa do vizinho é mais facil, basta vc achar os cantos da sala que da mais grave, normalmente é em uma das quinas da sala, ou do quarto(se tiver com som no quarto),ou area de churrasco e por ai vai. Nos cantos de ambiente fechado vc tem menos perda de decibeis e o reflexo que cada parede faz se somando ao falante. Basta testar nos 4 cantos da sala que vai achar.(tem conteudo sobre isso na aba de iniciantes:geral,trio,spl)
Na carroceria é bom um volume menor . Isso no caso de subwoofers!como o pioneer. Porem use dentro do limite de volume minimo possivel (35litros minimo, 55litros maximo) 40l ideal!
Pra tocar de hip-hop ao sertanejo essa caixa esta boa!
  Em 09/03/2015 at 16:57, --hz disse:
entendo, intão na sua opnião uma caixa de 40litros seria a ideal tanto para carro fechado quanto para carroceria.
a sintonia em 36htz as caixas conseguem subir ate 50htz bem?
na questão de disparar alarmes e tremer a casa do vizinho etc, eu estava falando em relação a litragem de caixa, em questão de grave e subgrave.
ja estou aprendendo um pouco no bassbox e ja faço algumas simulações bem iniciantes, na caixa dutada que fiz la o que eu levo em consideração em questao dos htz da caixa.
fb ou f3
moço, nao tem como complicar isso.
Se vc quer passar com o carro na rua tremendo a casa dos outros, aquele gravão saindo forte de dentro do carro, vai na caixa de 40 litros e sintonia aí pelos 35 ~ 38 hz
Se vc quer q o sub desça mais, porém sem aquele gravao saindo de dentro do carro, vai na de 50 litros.
E se vc quer jogar os paine na carroceria de uma pick'up, pode ir em 36 ~ 38 litros. Mas nao adianta querer milagre com 2 paine. Tem q ser 4 pra mais se for em carroceria.
E pra tocar em festa, se tiver com 2 paine em caixa de 80 litros, nao precisa abrir o porta malas. abra apenas as portas e deixe o porta maças fechado que o grave fica mais bacana.
  Em 09/03/2015 at 19:34, victorj disse:
entendi parceiro, valeu tbm pela ajuda
nessa caixa pra carroceria de 38litros por exemplo a sintonia dela poder ser iguais as outras ne, na faixa de 35 a 40htz??
  Em 09/03/2015 at 19:56, Henrique Rosa disse:
pode sim.
sintonia eu gosto de testar na prática depois q o sub ja deu uma amaciada, mas no geral fica dentro dessa faixa dos 35 ~ 40 hz dependendo do gosto do freguês.
  Em 09/03/2015 at 22:21, victorj disse:
pode sim.
valeu :legal:
Alguem??
fb ou f3
Leia mais: http://autoforum.com.br/topic/203119-pioneer-311/page__st__175#ixzz3Tc66o3FT
Follow us: AutoSomNetBrasil on Facebook
Ta aprendendo em garoto :P
Aproveitando o topico.. Tenho dois 311.. Um ja esta em uma caixa de 42l, duto de 3' por 18..
Gostaria de saber oque compensa mais para grave (fazer tremer tudo kkkk)
Fazer outra caixa identica a primeira, ou fazer uma para os dois falantes juntos?
E qual seria a litragem/duto/frequencia mais indicada?
Obrigado desde ja
- Nasceu para ganhar competições.
- Com um conjunto magnético duplo, bobina de alta excursão e conjunto móvel extremamente otimizado, o Bicho papão é perfeito para quem gosta de aliar potência com pressão sonora.
- O maior papa prêmio da história do som eutomotivo brasileiro.
- Protetor de Conjunto Magnético
- Calota Reforçada
- Suspensão de Espuma com tecido Leve e Resistente
- Cone de Celulose não Prensada
Especificações
Modelo: SWBP12 - 550D4
Diâmetro Nominal: 12 Polegadas
Potência: 550W RMS
Impedância: 4+4 Ohms (Bobina dupla)
Sensibilidade: 89 dB
Fs: 27 Hz
QMS: 7,1
Qes: 0,52
Qts: 0,47
BL: 18,9 (T.m)
RE: 2x3,7
Xmax: 9,0mm
Sd: 531 cm²
Conteúdo da Embalagem: 1 Alto Falante, Manual e Certificado de Garantia.
Peso: 5,760g
  Em 08/05/2015 at 00:39, Leandro Bryan disse:
Toca Fechado 56 litros duto 4x35
Aberto 43 litros duto 3x15
faz outra com 55 litros duto de 4x35
  Em 09/05/2015 at 16:43, Leandro Bryan disse:
55 litros pra cada total 110 litros 2 dutos de 4x35
Galera. Comprei uma pionner ts-w261s4 porem não veio com manual. Queria saber a litragem para ela? Famoso pionnee 311 de 10 pol. Alguém poderia me indicar, quero uma caixa dutada.
  Em 11/05/2015 at 18:46, Eluan Ribeiro disse:
Recomendado pelo manual
31.1 Litros
Duto 3" X 12,7
Mas se souber usar o bassbox ou winsid da pra melhorar
Se não me engano os 31 litros é sem contar o duto e o volume do sub
Boa Noite.
Aproveitando o post gostaria de uma ajuda. Estou montando uma caixa trio e estou indeciso em qual dos três modelos de sub pegar, sou novato e não conheço nem um dos três e nem vi tocando, inicialmente a ideia era colocar um tsw 311 mas eu gostei do visual do audiophonic então se alguém que conhece puder ajudar eu agradeço.
Pioneer tsw 311
JBL selenium 12SW17A
Audiophonic club c1d2 - 12
to vendo um monte de w311 raxando no pe da bobina acho q agora n racham em cima no cone e sim la no pe da bobina kkkkkkk pioneer e sacana demais
to na duvida cruel entre Pioneer w311 e power vox sw 1200 de 600 rms sei q os pv sao mais fortes e aguentam mais mas a sensibilidade dos PV e 87 db e dos Pioneer 95 db ou seja são 8 db a mais pros piornes e como eu vou tocar em pickup ( 20 subs ) n sei c os Pioneer tocam mais pelos 8 db a mais q os PV oq vcs poderiam me dizer? os módulos serão 2 banda 7000 2 usinas de 300 2 alternadores de 140 mais o original ( já tenho tudo só falta os subs pra compra )
Editado por megashadow
  Em 20/06/2015 at 05:10, megashadow disse:
não decidiu ainda?
o loco.. cada semana uma coisa diferente..
