Matheus__13
4 Pioneer 310, banda 2000, formatos de caixas...
Cerwin Vega, bem lembrado!
Mas me diz aí mais detalhes sobre esse voyager... ficou muito mais fraco que uma rs1600?
to pensando em pegar um pra fechar 1 ohms em 2 310 D4.
Porque não gosta tanto de sub nacional ? ja teve problema com algum ?
Editado por Matheus__13
Praticamente tudo nacional de som que tive, me deu desgosto
é mais facil eu citar oq ainda não me deu problemas kkkkkkkkkkkkkkk
exceto os woofer selenium 12vc4, st200 e d200 e em partes os oversound 15 800. De resto, nao salvou nada.
Editado por victorj
Anti nacionalista :) rsrsrs
cara a diferença não é tão grande como imaginei, o 1600d é mais forte sim, só que o 717 toca mais limpo. pra tocar 2 310 em 1ohm eu não vejo um amplificador mais indicado que ele.
Mais qual modelo dessa cerwin vega ?
os v-max, ótimo CxB
Ótimo saber!
vou ver se pego um pra testar!
Montei 4 308 nesse Accord aqui:
10726459_1495919547352264_271108024_n.jpg?oh=90f7b6806fe604cd7c43bfd6a3c3e6ec&oe=5452BA9F&__gda__=1414755535_0ea8c89d58d9e7145cb29fe6ed6af991
10636157_1495914134019472_3653322076912026386_n.jpg?oh=9c8936d7fd549a902de35d3c5542c373&oe=54B3A5EF&__gda__=1424766928_ccf690987126bf818cdf7fcce89a6393
tive que Montar a Caixa dentro do PortaMalas:
10665367_1495914337352785_1836910818760979641_n.jpg?oh=e29449fb13285d301a3bb3433a2e7cbd&oe=54E1F790&__gda__=1424621737_433c4a7b01eba415ee56a34a1a2b41b7
10641191_1495914784019407_7012354001487070737_n.jpg?oh=6e6b04c0149c03c373644f320231e54f&oe=54EE46E4
10610786_1495914987352720_362057980449874510_n.jpg?oh=6576e6af241d1d5949e506d480d1b16e&oe=54EC2810&__gda__=1420576204_c5d0237e67a31b3e8d0fe7d009329a56
Hoje finalizei ela, mas não tirei fotos nem gravei vídeo do Resultado.
Ficou com ~180l Internos, Dutos eu ainda vou acertar ouvindo a preferência do Dono.
Tocou bem, mas pela Potência e Quantidade de Subs acaba vibrando tudo e gerando cancelamento.
Eu recomendaria você fazer com 3 Subs virados pra Cabine, batendo pra cima a pressão é muito forte no Tampão e no PM.
projeto ficou show! Não tem como fazer a caixa passando pela boca ? so da pra fazer direto dento do PM ?
teria como fazer um video depois que sintonizar os dutos direitinho ?
os 3 subs virados pra cabine vc quer dizer assim ?
nesse ai eu fis a caixa com 1 metro de largura, caberia os 3 pioneer um ao lado do outro ? ja que são um pouqunho mais de 30 cm cada ....
e qual a espessura do mdf que usou ?
Só 3 Subs mesmo, creio que pra cima não vá ter rendimento considerável ao volume ocupado.
Eu até montei ela fora com poucos parafusos já prevendo que não ia entrar, e não entrou, dai desmontei e remontei dentro do PM.
Queria eu ter usado 25mm, mas com 18mm o pessoal aqui já acha demais (acostumados com Compensado), daí da-lhe travamento.
entre arrumar 3 subs de 12 assim e 2 de 15 qual vc preferiria ?
Depende dos Subs, se forem equivalentes em Potência vc poderá aplicar+ em 3 que 2 unidades.
Entao eu pensei nos quake 1k de 15
so que mi falaram que é arriscado pega sub nacional, e seria numa banda 2000, 65a no cofre e vo ver si consigo pegar 2 baterias mais ou menos de 100a pra por atras, e ja que o bateria vai fica perto do modulo da pra pegar um cabo top pois n fica tao caro e eh melhor pela pouca distancia tem pouca perda, oq acha ?
Aqui eu usei 18mm nas minhas e se arrependimento matasse.. as caixas ficaram muito longas, eu deveria ter usado pelo menos 20mm. Mesmo com parafusos a cada 3CM sinto que ela não está 100% firme na parte onde a madeira não tem apoio.
Pra desencargo de consciência vou passar um parafuso entre os dois lados laterais. :legal:
A minha eh 18 mm e ta de boa, reforcos no meio e parafusos a cada 5 cm, e ainda puis 4 toco de apoio nas parede pra n vibrar
Ta firme igual uma rocha
Pessoal, Duvida Urgente....
Sou novo aqui no forum, e estou com uma duvida, que ninguém consegue me tirar:
Alguem sabe, como faz para descobrir a frequência da caixa do subwoofer?
Eu tenho um palio 2010/11 com dois pionner Ts310D4 400 rms, a litragem da caixa é de 90 litros.
porem, não sei se esta correto litragem da caixa.
quero modificar minha caixa, para tem um grave mais longe,
Ex: quando alguém passa com o som alto, vc escuta de longe o grave do subwoofer batendo, e quando passa vai tremendo as vidraças e etc.
Alguém pode me ajudar?
Eu quero desse jeito haha.
To procurando estas informações já fazem mais de 6 messes, e não acho!!
Então vim apelar para quem entende do assunto :rever1: .
Pois não achei ninguém que possa me informa essas coisas! pasmafaute pasmafaute
Obrigado.
Obrigado.
Cara pra saber a frequência tem q saber a litragem e qual duto ta usando, qual diâmetro de tudo sem isso nao da pra saber...
Obrigado.
Cara, só tem 12398128390128793879 assuntos sobre litragem de cara preta, na boa, vc não pesquisou nada e quer as coisa de lambuja agora!
deu Aproximadamente 2.890 resultados sobre o PIONNER
Mais vou quebrar teu galho,
faça de 46 litros para cada sub, e 1 duto de 4'x30 para cada sub tbm!
Então... tava aqui mexendo e algumas coisas e resolvi tentar simular 2 quake 15 1k, numa caixa de 230 litros e duto retangular de 311cm² de area por 40 cm não sei si ta tudo certinho mais saio isso aqui
pela simulação tocaria legal ?
Ok, estou montando uma caixa da seguinte forma,
altura 35cm
largura 33,5
Profundidade Superior 30cm
Profundidade Inferior 40cm
Duto 4x30
Espessura da Madeira em MM 20
Litragem Interna 34,30L
Volume externo ocupado pela caixa 41,00.
A partir destas informações, como faço para saber a frequência da caixa?
Existe uma formula?
Após descobrir a frequência da caixa, eu tenho que saber a frequência do carro para fazer o corte no player??
a caixa dos meus 4 pioneer atuais ficou assim :unsure::(:huh:
Será que isso ta certo ?
Qual programa vc esta usando?
O que da para entender, é que o grave vai ter um ganho nas frequências 30HZ á 60HZ, mais aquele Sub-Grave!
Pelo oque eu entendo, ele deveria ter um ganho a partir das frequência de 30HZ á 80HZ.
Posso estar errado, pois não sou o Pai da verdade! kk
altura 35cm
largura 33,5
Duto 4x30
Existe uma formula?
Cara essa litragem é muito baixa, tenta fazer uma caixa com uns 45~54 litros por ai, o duto 4"x30 fica bom
mais si as medidas que vc falo estiverem certas sua caixa tem é quase 28 litros e não 34,3 igual vc falo olha ai
cara si vc quiser fala ai como eh seu porta malas como quer mais ou menos a caixa que vc quer que ti passo as medidas pra caixa da por volta de 50L, ai fica legal :legal:
é que to aprendendo a mexer nesse programa ainda, e queria compara, mais esse gráfico ficou meio estranho, não sei si ele ta certo, é acho q ja vi alguém aqui no fórum falar que não é muito bom caixa com pico assim, eh melhor uma linha mais linear, to esperando mais opiniões.
Entendi! Me o nome desse programa? kk :) :)
Então, eu tenho espaço limitado no carro, eu tenho um palio 2010.
A caixa q eu estou usando é de 90 litros, 45 para cada sub!
E essa caixa já tomou conta do porta malas inteiro!
porem não ta legal, eu quero aquele sub mais reforçado, que toque mais para fora, com o porta malas fechado.
