viniciuslp12
regulagem sds 2.7
olá amigos por favor preciso de ajuda na regulagem para meus sds2.7, meu crossover é um stx62, meu modulo é um soundigital 3000,
460 amperes de alimentação, e possuo 2 d405, não possuo medios-grave, por favor me ajudem, obrigado :legal:
corta o subsonico em 50hz e lowpass em 700hz +/-
faz o mesmo corte no amplificador
não vai colocar Twitter não ???
lowpass em 700hz para o SDS e muito...
o legal nesse stx62 pra ele seria... 50hz a 500hz e os drivers começando em torno 500hz ou 800hz..
eu acho q deveria cortar em 40 a no maximo 200 hertz, deixe os buracos de frequencia, se vc quiser tapa essa buraco é capaz de ficar pior ainda , duvido q os sds sobem tanto assim, fora q vai forçar demais eles. e providencie os médios, da uma baita diferença no som
Mais gente eu tambem sei disso que não pode deixar subir mais que 200hz... mais vejam a descrição do Tópico o crossover dele e o STX 62.. ele e bem restrito de cortes... para ele fazer um corte melhor teria que trocar de cross..!!
Editado por Patrick-Batista
bom este falante tem resposta ate 1000hz !!! considerando o corte low/pass mínimo ideal seria 1db/8° por 12db de atenuação seria 500hz o corte no crossover !!! considerando este falante mesmo de categoria subwoofer acredito que não terá problemas em responder ate 500hz
pra maiores duvida entre em contato com o fabricante ! a não ser que faça o corte abaixo dos 150hz e se contente com os buracos ate o corte do drive caso não queira usar o mid-bass e com o mid-bass o cross tem que ser no minimo stx64 modelo stetsom :legal:
Falante fede bobina se deixar passar de 300hz facil kkkkkkkkkkkkk
vote !!! falante que responde ate 1000hz corte low a 500hz 12db fede bobina !!! nunca vi isso a não ser distorção ou sobre potencia !!!
responde a 1000hz sim kkkkkkkkkkkkk
Só que tu nao sabe a que é a (-12db)
Comentário tipico de quem nunca teve nem um radinho de pilha e tem menos de 16 anos :vts
o que seria pra vc 500hz com 12db de atenuação ???
qual teu player? corta pelo cd player os sds , e deixa o restante do set no crossover, acho muita besteira subir muito, pra te falar a verdade acima de 150 hertz ja acho exagero, o som fica xoxo, grave feio eu particularmente não gosto nenhum pouco. prefiro ficar com buraco no som, cada equipamento tem seu papel
você ainda não respondeu a pergunta ??? >tapado<
Muleke, se tu nao sabe fazer o corte em divisor passivo pesquise, não vou ficar dando de mão beijada pra você, por favor, agora pare de ficar espalhando mer** pelo forum, SDS respondendo a 500~1000hz ?
Tu sabe como é feito o teste na hora de extrair os parâmetros de um AF?
Vai ler pesquisar um pouco antes de sair falando besteira, eu tenho esse falante EROS SDS 2.7 e sei que nao passa de 200hz com desenvoltura.
Passou disso fica uma embolação fora que o falante toca ''fraco'', DISTORCE.
Quanto menor a área de atuação de frequência em 1 falante ou driver melhor será ele naquelas frequências.
Tu se baseia em UM único parâmetro de um auto falante? 30~1000hz, ai se ta no manual isso eu vou la e posso deixar tocando de 500hz a 1000hz?
É isso que tu ta tentando me dizer ? kkkkk
Editado por AllanMF
