Cleber_87
Controle de volume passivo
Olá
peço ajuda aos amigos do forum, se existe alguma forma de fazer um controle de volume independente e passivo para um sistema de som ambiente em uma fábrica. Tenho um amplificador de um canal e passa por 5 caixas espalhadas pela fábrica, o ruim é que em salas pequenas fica muito alto e em sala grande não se escuta nada, a potencia é cerca de 5W rms para cada caixinha de som, e na sala maior tem uma corneta...
Bom dia!!!
tentei uma vez e o volume era igual as posições do chuveiro: gelado, mais ou menos e fervendo ou seja: sem som, mais ou menos e gritaria, só não lembro de quantos omes (rsrsrs) era, vou tentar com um de 5k
Um potenciômetro de fio em série com o falante, pode ser um modelo de 100 ohms, que vai te dar de 1/20 até a potência máxima.
O inconveniente é que ao ajustar uma, as outras serão afetadas também. O ideal é montar um Lpad pra cada sala, experimentando valores de atenuação que garantam um bom volume em cada ambiente.
Fora isto, o ideal é fazer um sistema de 70V, que permite este tipo de ajuste. Aqui no trabalho, só no meu prédio, tem mais de 2 mil pontos de áudio com controle independente de volume. São 3 por sala.
