raykroc
Cooler SOUNDIGITAL não ativa!
Boa noite.
Instalei meu som, liguei ele no talo mais a cooler em momento algum ligou,
não achei nada sobre esse fato.
Da ultima vez instalado ele já ligou o som com a cooler ligando tbm.
é um Soundigital 3.500
Alguma dica?
Editado por raykroc
Se deixar seu o carro estacionado em um local com temperatura ambiente bem alta, é normal você ligar o sistema e o cooler já ligar de imediato, isso senão entrar em proteção até que a temperatura abaixe um pouco com auxílio do cooler, principalmente se o raio solar estiver refletindo no amplificador.
Parece que ele porta um sensor de temperatura, que quando chega ao seu limite, o cooler é ativado.
Detalhe, você está no RJ, e além de estar na rota e mais próximo do clima das melhores praias, você vai perceber o cooler trabalhando mesmo é quando chegar o verão!
Editado por Navegante
Sera que ele só liga quando o modulo ta muito quente.
Sim geralmente o soundigital liga se não me engano quando chegar as 40ºC interno no modulo, ou até mais, sei que quando tinha o meu tinha que ficar horas no sol o carro para esquentar dentro para dai sim ligar o cooler.
