caixa cornetada eu nao sei calcular pq nao e so o duto tem uns calculo tambem do tamanho da "corneta" e isso eu nao sei fazer,mas se for uma dutadinha e na hora ;)
então vamos fazer normal com 4 dutos triangular e bom que combina com a caixa do grave... :legal:
qual seria uma sintonia boa pra mg ? como ele nao tem parametros to usando os do esx408 [^] ai tentei sintonizar em 300hz mas so deu certo com duto de 13cm de diametro pasmafaute
poder ser então, vc acha que com duto de 13cm qual seria a altura mínima?? nao tenho restrição na largura e muito menos na profundidade,
a caixa que simulei foi com 10,5L (nao sei se fica bom) sintonia a 300hz (tbm nao sei se fica bom) ai com 4 dutos triangulares deu 4 de 13x13x1 [^] deve ter alguma coisa errada ai,com 13cm vai ser maior que o duto da caixa de grave,concerteza tem alguma coisa errada ai [^] ²
Editado por -Tiago
rsrsr tbm achei um pouco estranho.
Se não achar um um projeto irei de selada msm. velho vc me ajudou muito nesse projetinho. :rever1::legal:
gostei desse mas achei a litigarem muito alta, será que dar certo diminui algumas medidas desse projeto para diminuir a litragem??
Tiago, a caixa de medio pode sintoniza la em 130~180 com volume em torno 6 a 8l e o hp na faixa de 200hz já que o falante ira ser de 15" e o lp pode ir ate 200hz
Editado por Vinicius mr
cara acabei de desenhar uma caixa para o medio grave mdf:15mm caixa: altura25cm x largura 30cm x profundidade 25cm. 4 dutos triangulares 8cmx8cm,profundidade??? teria como vc tenta calcular uma profundidade boa ai?? com a melhor sintonia possível???
cara acabei de desenhar uma caixa para o medio grave mdf:15mm caixa: altura25cm x largura 30cm x profundidade 25cm. 4 dutos triangulares 8cmx8cm,profundidade??? teria como vc tenta calcular uma profundidade boa para os dutos?? com a melhor sintonia possível??? posso aumentar a largura e profundidade.. pasmafaute14,8 litros externos18,75 litros internos
Editado por Binho Bass
só vi agora q vc é de salvador, ai tem um dos melhores profissionais de som da bahia e daqui do forum, procura a loja dele ai q ele faz o projeto q vc quiser e q vai tocar muito, o cara sabe muito de som é o wendelrm. ve se fala com o armando q sabe onde fica a loja dele. com ele é garantia de sucesso. :legal:
eu tentei falar com wendelrm mas ele mas esta bloqueado para receber msg, minha intenção era fazer esse projeto com ele...
como te expliquei vc tem q falar é com o armando q ele vai te dar as informações do wendel.
o site dele http://www.wmsound.com.br/ tem telefone lá :legal:
-Tiago pesquisando bastante aqui e nos tópicos de onde tirei essas imagens eu li que essa caixa não é CORNETADA e sim a "Capetinha" ou Bahianinha é a cornetada do preguiçoso rsrrs, faz tudo igual só não faz o acornetamento , e parafusa o MG numa divisoria no final do duto. segundo o pessoal que tem , rende legal . sendo assim podemos fazer o calculo com uma caixa normal de dutos triangular! então vou te pedir um ultimo calculo , eu juro! caixa:A25cmxL31cmxP?? DUTO: 6x6cm não coloquei as profundidades para vc poder mexer na litragem Na hora do calculo.
essas medidas sao internas ne? com 10cm de profundidade ela deu 7.75l (eu acho que ta bom pra mg) resta saber se o auto falante cabe nesses 10cm
o duto ficou 4 de 6x6x4 a 180hz
Ola -Tiago, tudo bom? então arrumei uma cara super gente fina aki em SSA pra fazer a caixa levei as medidas que peguei aqui e mostrei o projetinho a ele logo de cara ele falou que os dutos estavam muito compridos com 33 cm e que ia ficar muito subão pois a litragem era muito pequena , hj passei na loja para dar uma olhadinha e percebi que depois de pronta parece que os dutos e o quebra canto tomou todo espaço interno da caixa , dar uma olhadinha ai nas fts , ou vc acha melhor fazer um teste e colocar ela pra tocar?? caixa: A42xL46x43cm profundidade. Dutos 12x12x33cm profundidade MDF 18mm
Rapaz tenho 90% de certeza que sua caixa do jeito que esta ai vai fica muito bom com mala aberta um outro amigo do forum fez uma caixa bem parecida com a sua para 2 sds 2.7k de 15..e ele falou que ficou top!
so que o duto dele ficou em 12x12x26,5 cm
mais primeiro teste a caixa com o duto que você fez!!
Editado por Patrick-Batista
Cara cortei os dutos de 33 para 26cm porque achei que os dutos e o quebra canto tomaram todo espaço interno da caixa, mas msm assim acredito que vai tocar em 60 hz deve ficar bom! mas continuo achando que o espaço interno está pequeno comparando com muitas caixas por ai...
Ai sim amigo vai fica show... mais não se preocupe se você que destacar o grave de mala aberta a caixa e essa mesmo...
