então, cortei os dutos para 27cm e fiz o teste , e a caixa não tem nenhum subgrave, o som só fica suportável quando toca musica eletrônica pancada seca mas não joga longe.. quando toca forro,arrocha ou axé swingueira fica uma barulho estranho blóó, blóo cheguei ate pensar que tinha invertido os terminas da Rave.. excursionar muito parecendo que vai sair da caixa e a bobina aquecendo muito.. como falei antes os dutos e os quebra cantos tomaram o todo espaço interno da caixa.. e agora o que faço?? :(:unsure::banghead dar vontade de tocar fogo em tudo velho!! Será que a litragem esta pequena??
Que estranho em parceiro.. o pior e que se voce fazer uma caixa grande demais voce vai ter o subgrave porem nao vai ter tanto grave de attack... agora ate eu fiquei meio assim..com o que vc falou da sua caixa pois acompanho seu topico e a caixa tinha tudo para ficar boa..
