Boa dia pessoal, sou novo por aqui e queria muito a ajuda de vçs, queria saber as medidas dos 4 dutos triangulares de canto em uma caixa para Bravox Rave "15
Altura: 42cm
largura:46cm
Profundidade:43cm
MDF:18mm
Total: 64,15 litros internos
Se possivel queria muito que a caixa tivesse uma sintonia entre 45Hz e 70Hz som para fora, gravão!
SPL (dB/w/m)
Z (Ohms)
Fo (Hz)
Sd (m²)
Bl. (T.m)
Qms
Qes
Qts
Vas (litros)
Resp. de Freq. (Hz)
** Potência Máx. (Watts)
** Potência Nom. (Watts)
Xmáx (mm) 93
4
32
0,090792
20,4
2,63
0,35
0,31
143
30 - 2K
2200
1100
7,5
Já estou a algums dias pesquisando bastante no forum e tetando usar o BASSBOX e WINISD , mas para um iniciante e muito dificil.. :unsure::(
segue imagens do projeto da caixa...
DUTOS??
Agradeço desde já!
Editado por Binho Bass
Seguinte, o calculo da sintonia acho que só com programa, eu to sem winsd aqui, mas c no manual tu tiver o projeto da caixa com duto redondo ai fica facil calcular os dutos retangulares! para equivaler a 2 dutos de 4" redondos tem que fazer 4 dutos retangulares de 9 x 9cm aproximadamente, depois disso só acertar a sintonia!
caixa dutada duto redondo.
volume:60litros
Dimensões da caixa:A50 x L54 xP31
DUTO:
diâmetro:4" Quantidade:2 comprimento:6
45hz 4 dutos de 12x12 triangulares de 56,50cm
50hz 4 dutos de 12x12 triangulares de 44cm
60hz 4 dutos de 12x12 triangulares de 28cm
70hz 4 dutos de 12x12 triangulares de 18cm
eu faria com 50hz ou 60hz pq 45hz e mt baixo pra tocar com mala aberta e 70hz fica muito "picuda" a caixa
obs; alguem me corrija se as simulaçoes tiver erradas [^]
faz 12 x 12 por uns 35cm que vai sintonizar em uns 55 ou 56, pra trio fica muito bom!
entao isso comfirma que minhas simulaçoes estao certas ne?!, ou nao tem nada a ver ? [^]
Muito obrigado, vc e show! :rever1::legal: mas pra entra na mala do Prisma limite e 42 de altura, usava uma caixa com as mesmas medidas e Duto Retangular indicado pelo fabricante "Bravox" Duto: A 39cm x L 5cm X P 32cm .
:legal: mas com altura de 42 cm e o diametro da alto falante 37 sera que dar para fazer 12x12? :unsure:y9U1JU.png Editado por Binho Bass
E ai beleza... bem o negocio é o seguinte eu comprei um par estes quando lançaram fiz 3 caixas até chegar uma a meu gosto. agora vamos lá. na minha simulação no BASSBAOX PRO 6 pelas medidas que vc passou no inicio tanto no programa como na calculadora num dá nunca 63 litros viu deu sim 83 litros descontando os dutos e os espaços ocupados pelos dutos espaço total liquido em 65,63Litros ok.
Peguei os parametros Thielle Small no site da bravos pois os seus ficaram complicados de entender. rsrsrsrsrs
bem vamos lá.
Não faria 4 dutos devido ao compriemento e sua caixa não iria suportar.
Nna minha simulação deu 3 dutos de 10cm x 10cm e 30cm comprimento. Fs da caixa 58Hz No grafico deu pico da caixa ente 66Hz e 69Hz pois o Rave toca meio picudo mesmo tendo como SPL 128Db SPL. é pode pesquisar as melhores caixas para triu trabalham depois dos 65Hz portanto essa está ideal para abrir a mala,
ou 2 dutos 10cm x 10cm x 30cm dando 47Hz o FS da caixa mais baixo não vai atacar muito longe mais se quiser descer é uma opção OBS. grave proximo e naõ tera muito grave de longe 30 a 40mts ok.
Na primeira opção você podera cortar no crossover ou Cd Player acima de 50Hz com velocidade do ar em 18m/s não vai escutar a caixa soprar como muitas que quando bate vc ouve tipo o duto soprando, vc não terá esse problema ok
No mais essa seria a caixa que eu iria fazer pra mim caso tivesse com 2 Rave novamente.
corte de 50Hz até uns 250Hz se tiver médio grave vai melhorar 70% a qualidadedo som viu. eles vc colocaria de 250Hz a 2Khz, Cornetas de 2Khz a 6Khz e tweter de 6Khz acima.
eu usaria essas configurações no meu som...
Se alguem tiver opiniões e palpites em algo que possa estar equivocado por favor falem a vontade ok pessoal.
duvidas entre em contato ok.
vc tendo 3 dutos vc pode deslocar o woofer um pouco pro lado que não irá cortas e 10 x 10 vc consegue por facil em 3 cantos ok. tentei colcoar um bom projetinho pra vc poder utilizar sem danificar o woofer e naõ tendo problemas em espaço de duto e furo do woffer... vc deve ter entendido o que eu quis dizer ok.
Primeiramento muito obrigado estou apredendo muito com vcs! :rever1:[-] gostei muito da ideia dos tres dutos de 10x10x30, tive a seguinte ideia se eu diminui a espessura de 18mm para 16mm não consigo aumentar a tamanho do duto?? e para compesar o aumento na litragem colocaria algums reforços dentro da caixa ??
gostei muito da ideia de colocar 3 dutos de 10x10x30profundidade e mover o alto falante para o canto que nao colocar dutos, me restou um duvida se eu diminui o expessura de 18mm para 16 mm sera que nao consigo almentar os para 3 dutos de 12x12x30profudidade?? colocaria algums reforços dentro das caixa para compersar o alumento da litragem.ou não faz sentido??
então pessoal se eu colocar 3 dutos consigo deslocar o alto falante para a ponta que não tiver dutos. e se eu diminuir o expessura da madeira de 18mm para 16mm consigo almetar e tamanho do duto??e para compesar o aumento da litragem colocaria reforços na caixa. Se 4 dutos de 12x12x 35cm sintoniza em 55 ou 56 hz como que 3 dutos de 10x10 30cm sintoniza entre 58 e 66Hz?? oque é Fs da caixa??
nao posso te ajudar com a sintonia pq só to vendo o forum pelo cel ai fica dificil simular, mas como vc ta usando os rave q é a mesma coisa do tornado 1100, vc faz o seguinte manda email pra selenium ou liga no 0800, é mais rapido no 0800, ai vc fala q comprou um par de tornado 1100 de 15 e passa as medidas da sua caixa e fala a sintonia que quer q vao te mandar o tamanho dos dutos e ate outros projetos se quiser fazer outro. fs é a sintonia da caixa.
a litragem da Tornado e muito maior acho que 90 litros, por isso acho que nao vai dar certo..
Séra que alguem poderia calcular a sintonia com 3 tres dutos de 12x12 32 profundidade??? ou 4 dutos de 9x9 32 profundidade?? só estou esperando finalizar os dutos para colocar o som para tocar. :unsure:
c cada caixa tiver 42 x 46 da quase no limite mas da sim!
com 4 dutos de 9x9x32 da 44hz,com 3 dutos triangular nao faço ideia de como calcular
Quero agradecer a todos, muito obrigado ! em especial o -TIAGO e ROVEL pela paciência :rever1: . acabei de simular a caixa no pedaço de papelão com os dutos 12x12x33cm profundidade e deu certinho !! [-]:vts estou indo agora msm na loja onde onde vou fazer a caixa porque os caras lá só sabem fazer caixa de qualquer jeito oque importa para eles e a beleza da caixa, fui falar sobre os programas que sintoniza a caixa o cara falou que isso não tinha importância, que tamanho de duto não influenciava muito.. :pirou:[o_] sair triste da loja... mas vcs salvaram meu projeto [-] . Que Deus abençoe a todos e até mas... hand26gkbWXf.jpg
Sem querer abusar da boa vontade de vcs irei colocar um médio grave tbm um Khromus´s voicer 8"pol 200rms e o fabricante não informa nada! por enquanto só tenho o modelo da caixa cornetada e dutada e a altura de 25cm no máximo, será que vcs poderiam calcular uma caixa com uma sintonia e uma litragem legal??
vai fazer caixa cornetada ?
sim! indentica com a da ft. quanto menor a altura melhor, pois vou colocar drivers emcima da caixa do medio. Editado por Binho Bass
