DaniloBrambila
Trio de Qualidade! Nova Montana!
e o que isto influencia no resultado final !!! como o modulo interpreta esta carga !!! e qual será a potencia em watts liberada pra cada falante !!!
como é feita a associação de vários auto falante em módulos alta voltagem em 0.5 ou 1 ohms
Alto falante não é um circuito resistivo puro, pois impedância é o resultado da resistência elétrica da bobina mais a sua reatância indutiva, as quedas de tensão em circuitos de impedância com valores diferentes não são iguais, portanto a potência que cada alto falante iria receber não seria a mesma. Qualquer um que saiba o mínimo de eletrônica ou elétrica e saiba calcular as quedas de tensão em um resistor pode confirmar o que eu falei
( impedância não é bem uma resistência cuidado )
Cara, nem vou perder mais meu tempo, estou aqui como todos no forum para trocar informações e conhecimentos e não discutir com alguém que insiste em afirmar algo sem conhecimento nenhum e ainda sem o minimo de humildade. Eu mesmo acabei de informar nessa parte que a impedância é o resultado da soma da resistência com a reatância lembrando que é uma soma fasorial onde elevamos ao quadrado os valores de resistência e reatância e no fim tiramos a raiz. Alto falantes de 8ohms de IMPEDÂNCIA tem em média 7 ohms de RESISTÊNCIA e alto falantes de 4 ohms de IMPEDÂNCIA tem em média 3 ohms de resistência. Isso tu pode verificar com um multímetro medindo a resistência de um alto falante. portanto tendo alto falantes com IMPEDÂNCIAS diferentes consequentemente teremos RESISTÊNCIAS diferentes e diferentes potência dissipadas por eles.
E em módulos de altas voltagens são utilizados alto falantes de mesma impedância porém ligados em várias ligações em série e paralelo até casar a impedância final, geralmente em pares.
Peço desculpas ao autor no tópico pois desvirtuamos do assunto mas tem coisas que não tem como ver e ficar calado.
Fontes: Eu mesmo (quase formado no curso de Eletrotécnica) e interessado em eletrônica desde meus 12 anos.
abraços!
Ao galera... entao melhor formar o set com:
2 SDS 2.7K 18"
HD 5000
4 MB 1200 12"
HD 3000
2 ETD 72250
SD 250.2
E bateria? O que me indicam? Irei colocar uma fonte Usina Spark, mas nao decidi qual ainda, e baterias, to em duvida de quanta vao precisar... hahahaha
Bateria quanto mais melhor hahaha o bom seria uns 800ah de bateria, mas como vai ser utilizado fonte dá pra colocar um pouco menos
abraços!
parabéns pelo curso !!! eu entendo o que vc quis dizer porem gostaria de saber o que isto resultaria no resultado final ! como o amplificador enxergaria esta carga de 8 com 4ohms ligado em paralelo !!! se for o caso posso abrir um tópico sobre isto para que os meros profissionais possam nos explicar na pratica como funciona o resultado final do som ligado !!! o de 4 ohms tocaria mais por ter menas resistência ? e como ficaria a potencia rms despejada nos falantes já que são iguais ?
( impedância não é bem uma resistência cuidado ) o que eu quis dizer com isso é que um " alto falante " tende a alterar sua impedância conforme a potencia e a frequência aplicada nele .
aposto que varias pessoas gostariam de saber isto !!! :legal:
Editado por BRUNIN'S
usando a fórmula da potência: Potência = tensão ao quadrado dividido pela resistência, nesse caso a tensão fornecida pelo módulo é a mesma por estarem ligados em paralelo e devido as suas resistências serem praticamente o dobro comparando um alto falante com o outro a potencia resultante tbm seria bem parecida com isso. Um receberia o dobro que o outro esta recebendo.
E vamos encerrar por aqui esse assunto nesse tópico, já fugimos completamente do assunto principal.
lembrando... ( impedância não é bem uma resistência cuidado )
