richard1994x
[Dúvida] Tweeter Hinor ou JBL?
Depende, se for monta somzinho que te falei da pra usar original do carro msm, desde que vc use assim dia dia com carro ligado sempre!
Mais o recomendado e vc por uma bateria extra, poe uma de 60 que ja ta legal pro teu uso !
Mais se vc n for ouvir com carro desligado(parado) a original ja da conta!
Driver D250X
Potencia: 100
SPL: 107
Driver D405
Potencia: 100
SPL: 110
A diferença de 3 é muito? Nesse caso, qual autofalante "falaria" mais? :huh:
Editado por richard1994x
Driver D250X
Potencia: 100
SPL: 107
Driver D405
Potencia: 100
SPL: 110
Com certeza o D405 ''falaria'' bem mais, porém vc precisa ver sua necessidade, no caso seu que irá tocar apenas um woofer, 2 d250x ta otimo!
Sem contar que a 405 é bem mais cara que uma d250x, e o reparo tbm é bem mais caro!
Só recomendaria essa 405 pra projetos com 2 woofer acima de 800rms!
Editado por ProjetosSPL
Só para deixar claro, uma diferença de 3 SPL em uma escala de 0-10 (sendo zero não faz diferença, ou 10 extrema diferente) em qual você qualificaria?
ProjetosSPL, muitíssimo obrigado, pelo suporte, graças a você estou conseguindo resolver todas minhas dúvidas para poder armar um sistema de som :legal: Espero que você ainda esteja ativo no forum, porque postarei um vídeo de como ficou o sistema.
+3db real de SPL a mais significa o dobro! assista esse video que entenderá melhor !
Opa sempre vou estar aqui e to na espera da montagem do seu som, qualquer coisa estamos ai :)
D250X
POTÊNCIA COM CROSSOVER (12dB/oit) ATIVO PASSIVO
RMS (NBR 10.303) (HPF 500 Hz) . . . . . . . . . . . . . . . 40. . . . . . . 75 W
RMS (NBR 10.303) (HPF 1 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . 43. . . . . ...100 W
HDI300
Potência RMS (com filtro passa alta (HPF) - 1000Hz@12dB/8ª) 60 W
Potência RMS (com filtro passa alta (HPF) - 2000Hz@12dB/8ª) 100 W
A minha dúvida é a seguinte...
Na D250X a 1kHz HPF ele atingue 100w, já no HDI300 a 1kHz ele atingue 60w, isso é algo importante? Ou simplesmente não faz diferença?
O que significa 12dB/oit?
Por que muda a potencia de acordo com o corte HPF?
D250X
HDI300
Praticamente irrelevante!
uma oitava, significa ou o dobro ou metade,
Por exemplo se vc usa um crossover com corte de 12dB/8ª isso siginifica q ou na metade da frequencia de corte no caso de um filtro passa alta, ou no dobro da frequencia de corte num filtro passa baixa, vc terá uma atenuação de 12dB.
os cortes comuns são de 6, 12, 18 e o maior 24dB/Oitava
D250X
400Hz-9kHz
Corte 1kHz 100w
DHI300
600Hz-6kHz
Corte 2kHz 100w
Só para aclarar :rolleyes:
A DHI300 além de possuir uma baixa faixa de frequencia em comparação com a D250X, esta pedindo um corte maior, o que vai diminuir mais ainda a sua faixa de frequencia.
D250X
400Hz-9kHz=9000-400=8600
DHI300
600Hz-6kHz= 6000-600=5400
D250X Após o corte a 1kHz
1kHz-9kHz=8000
DHI300 Após o corte a 2kHz:
2kHz-6kHz=4000
Ou seja, com o DHI300 eu só vou poder ouvir uma faixa de 4000Hz, já que preciso fazer o corte no LPF em 2kHz e o HPF em 6kHz, se estou correto, a D250X seria mais vantagem, além de possuir 1 SPL a mais que a DHI300.
D250X
107 SPL
DHI300
106 SPL
Estou certo? O confundi tudo? :banghead
Na verdade hoje se usa mais driver de titanio!
Por que ?
Porque o uso deles dispensa uso de tweeter pois ele "sobem" com fidelidade mais de 8 khz facil facil, porem elas sao bem mais sensiveis que uma comum como 250x e exigem cortes mais precisos!
Agora quero entender essa parte:
No site da Hinor não tem informação do driver 5HI150 com corte, somente isso:
Potência em RMS:
80w com capacitor de 2,2uF/100V
150w com capacitor de 2,2uf/100v + resistor 10r/20w
Neste caso, se eu usar um crossover não há necessidade de usar o capacitor?
No manual diz que perde a garantia se não usar o capacitor.
http://hinor.com.br/pt/produto/5hi-150
Quando eu faço perguntas sobre diferentes produtos, não significa que vou usar no meu sistema, é só para entender como tudo funciona
Bom, assim, se vc tiver um cross bom com cortes bem precisos como BANDA PX1 nao precisa de capacitores!
No site colocam isso pois tem muita gnt que usa tweeter e driver junto com woofer, ai fica indispensavel o uso de capacitor pra evitar a queima dos reparos !
:legal: E nesse caso, qual é o corte que faço no crossover? Já que no site não especifica, apenas especifica o corte com capacitador
Potência em RMS:
Obedeço a faixa de frequência?
5HI150
4000 - 20000 Hz
Sendo a LPF 4kHz e o HPF 20kHz?
Hurricane H1 600.4
Potência
4 Ohms 300W x 4
2 Ohms 600W x4
Bridged @ 4 Ohms 1200W x2
Sub Ungauss 600wrms 8 Ohms
Se eu ligar dois sub em paralelo para a impedância cair a 4 Ohms e ligar no módulo em modo Bridged, não tem problema?
Hurricane H1 600.4
Potência
4 Ohms 300W x 4
2 Ohms 600W x4
Tem não amigo !
Agora minha ultima dúvida :D FINAL
Módulo: Hurricane H1 600.4
Canais: 4
Potência:
4 Ohms 300W x 4
2 Ohms 600W x4
4 Ohms 1200W x2 (Bridged)
Subwoofer: Unigauss
Impedância 8 Ohms
Potência: 600wrms
Driver: D250X
Impedância 8 Ohms
Potência: 100wrms
Tweeter: ST200
Impedância 8 Ohms
Potência: 100wrms
Driver: D405Ti
Impedância 8 Ohms
Potência: 150wrms
Tweeter: ST400 Trio
Impedância 8 Ohms
Potência: 150wrms
O projeto ficou assim:
Projeto A (Imagem da Esquerda)
Subwoofer: Unigauss 600wrms
Driver: 1x D405Ti
Tweeter: 1x ST400 Trio
Conexão:
Canal 1 e 2 em modo Bridged:
Os 2 Subwoofer ligados em paralelo e depois ligados no módulo em modo bridged
Canal 3:
O Driver e o Tweeter ligados em paralelo para impedância cair para 4 Ohms
Canal 4:
Livre
Projeto B (Imagem da Direita)
Driver: 2x D250X
Tweeter: 2x ST200 Trio
Conexão:
Canal 3:
Os 2 Drivers ligados em paralelo para impedância cair para 4 Ohms
Canal 4:
Os 2 Tweeter ligados em paralelo para impedância cair para 4 Ohms
Dúvida
No Projeto B, o módulo esta mandando 100wrms a mais no canal 3 e 4, tem como regular isso? Señao, vou ficar com o Projeto A e ser feliz :vts
Créditos: ProjetosSPL, ele me ajudou a tirar as dúvidas que não achava no Google :legal:
Primeiro amigo esse modulo não aguenta nunca tudo isso! a bridge dele vai mandar no máximo 250 rms cada canal (500rms ao todo estorando)
Segundo, quais equipamento pretende montar, fale os nomes que te indico o melhor ser feito, mais as ligações estão certinhas!
Apenas lembrando que Tweeter e driver ligados juntos em paralelo não cai impedancia por trabalharem em frequencias diferentes(assim como por tweeter juntamente com woofer)
Abs.
