Gui_MA
AJUDA - Subwoofer IDQ12 V3 D2
Senhores, boa tarde.
A uma semana mais ou menos fui presenteado, por um amigo com um subwoofer IDQ 12 V3 D2, usado pelo mesmo. O presente foi de casamento, pois me casei a duas semanas. Fiquei muito grato, pois é melhor que qualquer panela, liquidificador, processador e etc KKKK O sub ainda esta com seu antigo dono, mas virá daqui um tempo, quando for mais propicio o envio.
Bom, agora vem o problema de quem não conhece e nunca ouviu o subwoofer, que caixa fazer?
Gostaria de testar primeiramente uma dutada, mas qual ? O manual indica 3 caixas, mas estou entre a caixa com nome de Universal ( 42 litros, duto de 3"x8,3" e fs de 30Hz) ou a caixa Audiophile (53 litros, duto de 4" x 13,8" e fs de 28 Hz). O gráfico que tem entre as caixas do manual, compara as caixas universal.
Gosto de subgrave forte e com qualidade, por isso estou tendencioso a fazer a audiophile, mas gostaria de saber se tem relatos no forum sobre o sub em alguns tipos de caixa. Vale também relatos de seladas, mas essas só serão utilizadas caso eu precise reduzir o espaço ocupado pela caixa.
Irei empurrar o sub com 900 rms a 1 ohm do Audison lrx 1.400.
Obrigado a todos e muito obrigado de novo ao Douglas_tome pelo presente.
Já tive um IDQ12V3D4 e usava em selada de 28 litros. Não vi necessidade de usar dutada.
Alves as vezes curto dar uma exagerada nos graves.
Hoje eu utilizo 2 Hertz ES200.5 em LT, se eu tivesse a certeza que alguma das seladas eu faria o mesmo, eu até colocaria em selada.
Mas como selada a caixa é pequena, eu faço uma selada e testo.
Uma dica, e mais facil diminuir uma caixa do que aumentar...
Entao vale apena fazer a maior, se num der certo vc pode preenche-la posteriormente.
Com certeza.
Eu ja fui tarado com testes de caixa, e sempre fiz isso. Fazia uma caixa gigante e ia preenchendo, depois cortando se preciso.
