Felipe Augusto
[MÓDULO] Stetsom Spl1750 ou Falcon Sw 800 T ?
Galera, me ajuda aqui, por favor!
Tenho um Subwoofer Spyder Street 700 de 175 rms bobina dupla 2x4 ohms, e preciso comprar um módulo pra ele. Não to com muito dinheiro então to tentando economizar o máximo, estava pensando em um SD250.1 mas, achei esses dois módulo e gostaria de saber qual dos dois é melhor, que bate bastante.
Stetsom Spl1750: http://produto.merca...1x-200w-rms-_JM
Falcon Sw 800 T: http://produto.merca...on-sw-800-t-_JM
A caixa recomendada pro meu sub é de 42 litros, mas vou usar uma de 40 litros que ta saindo mais barato rsrs Como disse, não posso gastar muito.
Obrigado!
Editado por Felipe Augusto
Do que você falou ai, iria com certeza no SD250.2 fechando bridged a 4ohms
com seu sub em paralelo.
cara,
a opção menos pior vai ser o sd250.1
esses aí do mercado livre q vc postou é tudo do tipo booster, esquenta muito, rende pouco, nao tem entradas rca...
Meu sub são duas bobina de 4 ohms amigo, ligando em paralelo iria pra 8. Vou ligar em serie pra cair pra 4.
cara,
É que to meio sem grana amigo :/
Cara, entendo que tu esteja sem dinheiro, mas fuja dos amps booster como esse que tu postou ai. Espera mais u pouco e pega esse sd250 ou o sd400.
Os booster consomem MUITAAA bateria e rendem muito pouco, além de esquentarem pra caramba.
Meu módulo são duas bobina de 4 ohms amigo, ligando em paralelo iria pra 8. Vou ligar em serie pra cair pra 4.
Acho que você se equivocou, se ligar em série ele vai para 8ohms se ligar em paralelo ele vai para 2ohms,
que no caso ficaria melhor ainda na SD250.1 mandando teoricos 175rms a 2ohms. Melhor que esses amps
que você postou ai.
investe um pouco mais e pega um SD250.1 como ja foi sugerido,consumo menor, qualidade maior
mas existem outras opções tbm, a propria falcon tem um classe D que se encaixa no seu projeto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572469888-modulo-amplificador-falcon-sw-800-d-200w-rms-1-canal-mono-_JM
Editado por fernandoimme
É amigo, vou fazer isso mesmo. Valeu pela ajuda.
que você postou ai.
Eu confundi os nomes apenas amigo, desculpe. Mas sei que se eu ligar + com + e - com - ele vai cair pra 2 ohms, e se ligar em série sobre pra 8. Vou fazer isso mesmo, esperar e comprar o sd250.1. Valeu pela ajuda
http://produto.merca...-canal-mono-_JM
Vou esperar um pouco mais e insvestir no sd250.1 mesmo amigo, valeu pela ajuda de todos. Muito obrigado msm!
cara, por mais sem grana q vc esteja, nao adianta comprar bosta, senão vc gasta 2 vezes.
vc acha o 250 por $100,00 usado
Esses amplificadores à venda no ML são do tipo boosters e trabalham no modo Slave (escravo). Ou seja, as entradas deles devem ser ligadas na saída de outro amplificador para excitar o sinal de entrada nesses amplificadores.
É mais jogo pegar um Sd250.1d - 2ohms.
Enviado de uma Pyramid Super Pro 1000
Ouve o victor, ele tem muita experiencia com Merd% , ja compro muita titica e arrependeu kkkk.
:vts
Esses booster são muito ruins mesmo, não sei como ainda produzem isso.
Procurei bastante já amigo e não achei, usado só por uns R$170,00, mais caro que o novo no ML
:vts
Entendi parceiros, valeu pela ajuda. Tem um mlk querendo me vender um Falcon Sw800D, que é que nem esse, porem é por RCA. Será que é bom ? Valeu
