Biano Santos
Soundigital Hi fi
COLORAÇÃO SONORA: Em sonorização, é o excesso em determinadas freqüências, tornando a reprodução artificial, irreal e sem fidelidade. É como um prato com tempero em demasia – é enjoativo e atropela o sabor dos ingredientes. O bom alto-falante deve ser neutro e reproduzir a música exatamente como ela é quando em FLAT*. Caso o consumidor, a critério de seu gosto pessoal queira adicionar coloração (mais grave, mais agudo, etc) equalizável, ele tem como base a reprodução neutra. Há falantes e amplificadores cuja coloração sonora vai além de ganhos em freqüências, o timbre passa a ser demasiadamente artificial e sintetizado.
Leia mais: http://www.somautomotivobrasil.com.br/noticia/o-que-e-um-som-de-alta-qualidade-e-definicao.html#ixzz3EAazfRuh
Leia mais: http://www.somautomo...l#ixzz3EAazfRuh
Isso aí :legal:
Exatamente o que eu disse sobre o Loud.
o Cy ta batendo todos os records de chatice hoje..
kakakakakaka..
até de mim já ganhou..
é quando o amplificador "insere" frequências ou alonga a resposta num certo ponto..
coloridos, principalmente no médio grave / grave podem ser bastante agradáveis.. mas como falaram, torna o áudio menos preciso.
Lembra qnd falei isso a 135 paginas atrás? Que o minimo de um amp deveria fazer isso? NÃO ADICIONAR NADA? Enfim... As coisas se perdem aqui :legal:
Pensa num amp q deu o q falar...
Alguem aqui em bsb testando o amp?
Queria ouvir...
Enviado via VaiQueZap!
Isso aí :legal:
acho que o efeito do loud é diferente Lucas..
ele amplifica o áudio na faixa de frequência atuante.. mas não o modifica.. apenas dá mais ênfase..
a melhor explicação de colorido que encontrei foi..
você bater no bumbo.. e soar como uma nota bem baixa de um contrabaixo..
era para fazer um "tum" e faz um "tuummm".
Queria ouvir...
SD 250
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Sim um amp deve apenas AMPLIFICAR o que entra. Não adicionar nada.
Mas não quer dizer que uma adição de alguma característica estrague o que foi amplificado.
Um amp MC adiciona características sonoras MUITO agradáveis. É musical, quente, e É UM HI-FI ou HI- END dependendo do modelo.
Agora essa característica o torna um BOSTA de amp? Não mesmo não.
Estão levando tudo a ferro e a fogo. Algo que na teoria é uma coisa, pode se mostrar completamente diferente na prática.
Saiam debaixo da metodologia de ENGENHARIA OBJETIVA e entrem no que é o resultado final que é a SUBJETIVIDADE do áudio que os equipos oferecem.
O loud faz exatamente isso, ele dá um UP gigante na frequência, o agudo fica mais estridente, e o grave aparece BEM mais...
A voz chega a ficar anasalada, um médio muito mais "grave".
exato.. ele faz um efeito de duas ondas seguidas.. deixando um buraco nos médios..
mas ainda acho que é um pouco diferente de modificar o áudio..
resumindo, ele funciona como um eq..
Já falei que o pessoal fala demais e escuta menos. Um amp extremamente analítico para mim é chato, como disse som é subjetivo. Mas existem certos detalhes que da pra perceber a relação de superioridade de um amplificador para outro...
por isso que eu disse que os coloridos são agradáveis principalmente nos graves..
torna o áudio "quente" e dá a impressão de mais presente..
Cy, boccotte, lucas e rapha. De castigo dois dias.
Porque não enviam esse SD pro pessoal de SP que fez aquele teste na loja do Massami, acho que o Reginaldo foi um dos organizadores.,,
Estou com um aqui comigo... Vamos testar no meu carro e no do Gutows... Só falta ver a data
Vai comparar com quais outros amplificadores? E qual o Set?
Meu set é composto por p99rs, mcc 406m para o estéreo, kit focal utopia be 7, sub scan 23w com radiador passivo e cabos chord e QED de RCA e canare e mogami de spk.
O set do Gutows tem drz, gz reference4, kit scan revelator...
Nesse teste específico, o SD 1600 entrará no lugar do fosgate punch 100 ix DSM, que hoje é o que toca meu sub. O carro do Gutows atualmente não tem sub.
parece que o massami ja testou um..
SQPLzinho mais boquetinha que já ouvi... fffffffffffffffffffffffffffffff
Sim, testou no carro do tsuboi com 2 12w7 e audison LRX 1.2k, testou a SD3000.
E falou que tocou melhor. Tem umas prints aí do Massami falando que tocou melhor.
Então tenta arrumar pelo menos dois amplificadores mono diferente para servir
de comparação...
O filtro de saida dos classe D são o "dodoi" deles, principalmente com a variação da impedancia, os filtros são projetados com base na impedancia minima de saida do amp, mas e quando a impedancia varia ? E ela varia, dependendo do tipo de falante usado ela pode ir da impedancia nominal até quase infinito e é aí que o amp se perde. Esse amp novo simplesmente ignora a carga na saida, então entre as medições de amplitude e frequencia tente conectar e desconectar qualquer carga, vai ver que não haverá variações de amplitude, principalmente pelo fator de amortecimento desse amp que é quase infinito.
Juliano..
tentando melhorar o nível do tópico..
tem como explicar melhor como funciona essa parte do amplificador?
Editado por Gledson Borba
legal seria se o massami pudesse dar uma passadinha aqui e contar como foi..
de comparação...
A idéia e testar no sub... Outros 2 amps pro sub, fora o fosgate, vc diz?
