Biano Santos
Soundigital Hi fi
Lucas, qual será a faixa de preço?
Você.teve essa o informação?
Aí me pegou... Acredito eu que encareça um pouco, pelo fato das melhorias, é outro amp mesmo, incomparável.
Falto um pouco de criatividade nessa carcaça ai,esta parecendo um taramps
Só se for Taramps HD, mas High Definition não é High Fidelity.
Por enquanto esta linha EVO é somente MONO, correto?
tem o 800evo.. mas pra mim os monos estão superiores.
acho que o pessoal precisa ouvir primeiro.. depois dar pitaco.
fora que, não era "o que muitos pediam"?
um amp de baixo THD.. alto FA e com uma boa resposta nas baixas?
só falta dizer agora que pra ter isso tem que ser outra marca..
Boa! :vts
Só observo.... Juliano fez as considerações dele é um post no Grupo do Face...
Como não sou especialista no assunto, não tenho como questionar....
Editado por Burba
Deve ser muito bom, mas tem um marketing forçado fudido.
DizerO que a ÉSSÍÍDÊÊ atingiu uma categoria própria de desempenho. :vts :vts
pior que lembra mesmo (por fora).. pq por dentro..
Vc tem, ou, já saiu alguma foto interna do amp??
eu tenho o amp aqui.. fotos, acredito que o Juliano não autorizaria (por se tratar da montagem manual ainda).
mas posso afirmar que é bem parruda a construção.. principalmente pelo tamanho das toroides.
[^] [^] digo aqueles "grandao" do banco de capacitancia sei la se e esse o nome :vts :vts :vts
amp Classe D não precisa mais de um banco muito extenso de capacitância como os AB..
tudo depende do ajuste do circuito..
já fiz esse teste (passando de 3300uF para 13200uF) e o ganho não foi proporcional ao investimento.. pra não dizer quase ganho algum.
quem pegar o 1600 na mão realmente vai pensar "essa MERDINHA aqui não toca 1600WRMS @ 1ohm mas nem f0dendo"
pequeno e muito leve, totalmente o oposto do que um AB precisaria ser pra tocar a mesma coisa
até fico tentando imaginar o tamanho de um amp automotivo AB com 4k de FA, ainda mais se eu me basear pelo meu AB residencial que toca 1000W RMS @ 2 ohms e que tem em 8ohms FA>1000, com um toroide que deve ter uns Ø15cmX10cm e está numa caixa de uns 40X40X25cm (descontando as aletas de refrigeração) fora da caixa do sub
