Biano Santos
Soundigital Hi fi
Bom filtro subsônico e legal (pra quem usa) bass boost ajustável.
Tamanho matou a pau, pequenino cabe qualquer canto e o 1600 ainda menor?
Agora não entendi mais nada nada não era um de 1,6kw e outro de 3kw e agora o Lucas ta testando é um de 5k? Vai sair mais modelos além do 1,6 e 3k?
fiquei sabendo que até um 8k já ta rodando por ai..
entao sera que vai ter toda linha da sd com essa "tecnorogia" agora ?
tudo vai depender da demanda.. isso já foi dito aqui.
Tou só espantando um pouco com o consumo.... Por mais que vi ''consumo baixíssimo''
Os bixos são pequenos mas comem né... Sim eu sei, cavalo que anda é cavalo que come (ou bebe) kk
Ainda assim comem pouco
Eficiência minima na faixa de 60% quando em 1ohm, chegando a 80% em 4ohms
Não é +- por aí?
Não é +- por aí?
eficiência de 80% na impedância nominal (segundo consta no manual) na máxima potência.
Deve ser mais eficiente, não? Essa faixa de 60% acho que tem AB consegue (ACHO).
Só fiquei curioso com o relato do Luan sobre o consumo do SD evo perto do T2500. O próprio Lucas Rossi notou grande diferença quando migrou pro novo sd. Bem... vamos ver!!
Aquele gráfico do Juliano mostrava o evo 3k batendo 78% de eficiência a 1ohm.
Abs
Extra Extra, SD rái fái tocando trio goiano....
De primeira mao pra vcs,
Ja ouvi esse agile(thiago), toca muito forte,
Nao deu pra ouvir tocando com a sd 3k, mas pelo o que me disseram tocou bonito :D .
https://www.youtube.com/watch?v=a-9LgSDaf9k&list=UU_PUU2n6dOhLl2zFDNRKHqQ
Editado por Eduardo_Gyn
Pela propaganda que estão fazendo essa eficiência está muito baixa. Esperava algo acima de 90% pelo menos.
80% baixa? Num amp de 3000w daquele tamanho?!??!?!?!
Sim, baixa para o que vinham prometendo. O próprio Juliano falava que tinha eficiência de 95%.
a fonte tem 95%..
80% eh fonte + saída.. se não me engano.
Editado por Gledson Borba
Legal o Amp. tocando Trio Goiano, agora podiam fazer o comparativo (Tira e põe) de Roadstar e Sd 3000 EVO no mesmo set e postarem as diferenças que viram.
Bah queria ver esse sd3k EVO nos meus Snake ESX para ver se toca bem... o bom seria mesmo um sd5k se tivesse.
queria ver tocando flat sem corte de frequência nenhuma.
voltei :vts :vts pelos comentários do lucas acho q o já ta testando um 5k. acho q vai sair em varias potencias.
primeiro eles postaram essa imagem e 1min. depois apagaram [^]
depois portaram essa
1487960_806657162731954_4458804550999339571_o.jpg?dl=1
vc fala por ele tar embaçada e nao dar pra ler ? e pq e um print da tela ai fica assim mesmo pasmafaute
o texto parece ser o mesmo...
Editado por -Tiago
Poderiam rever estes textos, todos continham erros de concordância e que levam a outra interpretação.
Diferenciado ? É igualzinho um taramps!
Parece aquelas charadas que trocam as marcas dos concorrentes e mudam só a fonte e tal. Na boa.
Devem ter errado a imagem e tão falando de outro amp. Na boa.
