Biano Santos
Soundigital Hi fi
Rapa z uma cousa q a fábrica deveria atualizar e esses led Clip fica muito difícil enxergar a luz se vcs não estiver exatamente de frente para ele. Se o ampli estiver meio de lado ou pegando claridade esquece q vcs não vê nunca ele piscando. Só vê quando o cheiro ta cobrindo. Tudo. fo**
Enviado de meu LG-E415f usando Tapatalk
Juliano, qual seria a potencia media do 1600evo 2ohms usando um falante de 8ohms? Chega a 400w?
Com cerca de 70ah + alternador de 70ah alimentaria essa configuração?
Obrigado
eu dou uma "lixada" no led e resolve esse problema rsrs
uso lixa de unha da minha mae.. .depois eu tiro o pó de vidro que fica kkk
Editado por Luiz Henrique
Ja ouvi isto num lugar Luiz, poderia me falar mais ou menos o quanto lixar ? Tipo, tem perigo de lixar muito ?
valeu..
valeu..
é lixar ate arranhar a parte externa do vidro... vai ficar "branco" nao precisa lixar pra rebaixar o vidro é apenas arranhar , se tu lixar muito pode queimar o led... mas tem MUITo vidro ate chegar na parte que emite luz , pode fica tranquilo
Pessoal, vo tenta resumi um fato.
Meu vizinho montou um novo som e adquriu uma SD 8000-2ohms nova ,numa loja na net(não sei qual) pra tocar dois tornados 18"/5000. Pois bem,instalou tudo certinho,cabeamento,fiacao dos falantes tudo ok... So faltou mais um pouco de bateria 70a no cofre + 220a pra tudo.
No fim quando tudo instalado foi ligar a primeira,segunda e na terceira vez de uns pipocos nos falantes eeee.... Parou tudo! So ficou ligado a luz do modo on e as outras ficaram desligadas.
Depois do acontecido levou num "eletronico"(não autorizado) para ver o que aconteceu e o "tal" achou uns transistores que ficam perto da fonte do ampli em curto( 4 unidades ) ele trocou todos, so que quando ele liga e os mesmos acabam queimando ... Depois de tentativas ele largou o modulo de lado.
Esse meu vizinho pecou em deixar qualquer eletronico mexer, ja que o produto era novo .
Alguém daqui tem noção do que pode ser?
Falta de bateria?
Ou o produto ja veio com defeito de fabrica?
Desculpa e se qualquer coisa explico denovo ,acho q ta meio confuso...
Abracos.
Rapaz, não sei muito de eletrônica não, mas para tocar 8000w em 12 volts precisa mais que 650 amperes. EUhuehueheuhe
Editado por Dhuberto
Obrigado Luiz Henrique, vou fazer o teste!
Valeu. :legal: :legal:
Meus nobres, recebi ontem o sd 1600 evo, Sinceramente fiquei de cara com o tamanho dele, é de assustar. Me parece ser do tamanho do sd 700.
Agora estou na espectativa para ligar e ver tocando.
Logo quando testar posto o que achei.
Vai assustar mais com a força que tem algo tão leve e desse tamanho hehe, capriche na alimentação, pq apesar de tudo eh bastante potência
A idéia inicial é utilizar ele no dobro da impedância em 1 par de subs pioneer, ou na impedância total em um par de PV.
Sobre a Alimentação sendo no dobro da imp. por enquanto será a bateria de 70 mesmo, depois serão feitas alterações.
ele é um pouco maior que o Sd700 coisa de uns 3 dedos ( excelente referencial para quantitativo métrico :legal: ) srsrs... Estou com os dois....
70A extra com dobro da impendancia ta bem na risca do que recomendaria... ele tocando na impendancia certinha botaria uns 100A agm ou 150A comum ( extra )
vai gostar do amp... ele é fantastico!
Opa blz Luiz, acho que não me expressei certo, irei utilizá-lo no dobro da impedância (no caso em 2ohms) um par de subs 310 ou 311 ou outro sub fechando 800 rms pra trás.
Como é no dobro, de início irei utilizar só a bateria do carro mesmo (70 amp) é pouco, mas, por enquanto da pra ir quebrando o galho, depois irei adicionar uma freedom auxiliar.
Vou ver se hj consigo testar o amp. no som de um colega. Se der certo vejo se filmo e posto aqui.
Bom, ontem a noite conseguimos fazer um vídeo rápido.
Segue link
Gostei do resultado. kkkkkk
pq ligou os 2 rca?
Pq a SD insistiu em lançar o amp com IN e OUT alocados bem pertinho, como se faz com 2 IN, e ele não leu o manual e nem leu a carcaça do amp? Sera? (Obs.: Não vi o cideo)
? Ligamos por força do hábito mesmo.
pq ligou os 2 rca?
kkkk Não li mesmo. Qual seria o problema de ligar os 2?
Editado por digao2000
é pussivir
é que se não ligou certo, ligou errado...
pelo menos passa os olhos no manual
que bom que não queimou o player
kkkkk. Nem observamos, a vontade de ouvir ele tocando foi tamanha que não observamos esse detalhe. Já que temos esse ponto pq não fazer ele apenas com um canal rca?
ele tem um RCA IN e um RCA OUT pra ligar vários amps em linha
tira logo o RCA que está ligado no OUT, coloca um Y (2in 1out) no teu RCA e usa só o RCA IN do amp
mas ele é um canal..
mas o de baixo ser para fazer ponte entre 2 amps.
