FiveStar
Set SQ honesto de baixa potência em novo carro. "25/06/16"
Não consigo mais postar fotos, me retorna a mensagem "Você excedeu seu espaço para anexos... "
Nunca aconteceu isso.
huashuashasuhsau o forum t barrou KKKKKKKKKKKKKK hospda td no imageshak sei la e dexa o link
Nunca hospedei fotos na conta do fórum, são somente links do imgur, isso que é o mais estranho...
Faltou as fotos de quando fui testar o encaixe do sub.
Vou precisar colocar os bornes primeiro como na segunda foto, depois desbastar um pouco o mdf nesse ressalto da carcaça entre a furação dos parafusos...
Furação como manda o manual, esses bornes deveriam ser apontados para baixo  pasmafaute
Está complicado postar fotos, mesmo com o aviso agora foi, vai entender...
Five,
Estou aguardando uma posição do Marcelo sobre seu problema com a postagem de fotos.
Peço a gentileza em aguardar um pouquinho.
Five,
Obrigado Rick!!!
Não sei se ajuda mas é exatamente isso que aparece:
Bem incomum pois não se trada de um anexo, hoje por sorte mesmo com aviso e algumas tentativas consegui postar inclusive essa imagem.
Obrigado!
Acompanhando , já instalou o Sd 400? se sim qual a diferença entre ele e o RE .. belo trabalho .!!!
Valeu Dylan!
Ainda não instalei, apesar de já ter passado toda fiação para trás vou instalar o SD embaixo do painel, puxar toda fiação para frente e refazer tudo.
Somente 2mm num raio de 5cm naquele degrau da carcaça, ficou entre os parafusos para não atrapalhar a vedação, o sub encaixa e gira para ficar alinhado.
Final de semana posto as fotos finais da montagem e colagem do carpete com ele tocando em bancada  :legal:
Não uso essa forração macia e maleável, uso carpete que apesar de não ser possível trabalhar se tiver curvas e desníveis proporciona um melhor acabamento final quando a caixa é toda reta  :vts
Consegui concluir a montagem e vedação da caixa, amanhã já deve estar tudo bem colado faltando somente uma lixada geral para alinhar e colagem da forração.
Mistura básica de pó de MDF com cola (cimento da Nasa)...  :P
Esses parafusos em diagonal são complicados, acabei deixando o pior ângulo na parte de baixo por falta de atenção, foi preciso fazer o alojamento com Dremel e mesmo assim fica estranho, preenchi tudo com "cimento".
Acabei deixando a frente de 6mm, não tirei fotos pois a caixa está com alguns pesos em cima para melhorar a colagem.
Sobre a cola branca, se nota que depois que seca seria possível remover todos os parafusos que mesmo assim só na pancada para descolar alguma coisa, fica muito firme.
No sub vou usar um anel de EVA de 1,5mm espessura para vedar, é o que tenho em mãos e acredito que resolva.
[]'s
ficou top man, soh um anel de eva ja resolve e da uma ajuda pra vedar onde o sub encosta na caixa ou no carpete, aperta bem os parafusos dele e ripa. proximo posto qro ver tocando já kkkkkkkkkkkk
Obs: n esquece de fazer o furo pro fio dos subs em kkkkkkk e ai dps q instala-lo ja manda a cola da nasa no furo com o fio msmo hehe
Nesse final de semana vai tocar!!!
Continuando, as fotos estão meio escuras pois terminei agora pouco...
Frente de 6mm para dar o efeito de rebaixo, desgaste necessário no lado superior direito para entrar o sub.
Agora vem a parte da colagem da forração, muito cuidado para não terminar a tarefa meio "alegre"  :P
Usei a rodela que sobrou do furo para segurar a forração bem prensada com a cola, amanhã só fazer o anel de EVA e instalar o sub e testar em bancada.
Não tirei foto do fio e fixação assim como de um pequeno reforço ligando o fundo com a chapa traseira da caixa.
Ei, caso queira testar uns RCA's curtos ou fios pro kit pra ter umas idéias diferentes avisa aí! Só espera chegar minha solda cardas com prata pra eu terminar a montagem de um RCA com Mogami 2995 com conectores Nakamichi! São solderless, mas com essa buraqueira e dureza da suspensão do fusca não confio muito nisso...
Abraço,
Guga
ta demorando pra sair do forno em hahahah
dps filma isso ai tocando logo sambinha do mal kkkkkkkkkkkk vamo ve a calota voar logo desse sub  [¨]
Queres os vídeos e quero ver o sub tocando, nem em bancada foi ligado :(
Recuperando de uma forte gripe, domingo não deu pra fazer nada pois estava muito frio até com neve em várias cidades, esse final de semana o SD vai ser instalado e o sub vai tocar.
Também estava esperando os cabos da Ley Line mas não deu tempo de pedir antes do recesso, mês que vem fica tudo completo :)
Não sei a pressa de vocês, vão fazer míseros 2 anos que estou montando  :vts
E ae, já ficou pronto??
Caixa ta ficando bonita, quero vê montada :D
