Jaaodelvechio
Projeto ultravox
Eai Galerinha tudo belezera?
Primeira postagem minha aqui no forum, precisava de uma pequena força no projeto que estou montando aos poucos então estarei postando bem detalhado para que vocês possam me ajudar belezera ?
Projeto :
02 ultravox 3k 12 pol
01 stetsom 7k2
01 sd800.4
06 drivers d250x
01 bateria maxpower 400ah
01 fonte usina spark 120a
01 crossover stetsom stx 82 frequency locked
Cabos Rca blindado serie ouro stetsom
Bom pessoal tudo ja foi comprado a unica coisa que ainda não comprei do projeto foi a bateria que seria uma maxpower 400ah, seguinte não quero que a bateria ocupe muito espaço por isso quis pegar uma de alta amperagem e colocar uma só, minha duvida seria um maxpower 400ah + fonte usina 120a irão dar conta do projeto ? outra coisa seria sobre a fiação, é verdade que a fiação teria que ser technoise ou pode ser paralela, tava pensando em expressura de 53mm os cabos.
Alguma sugestão ? podem avaliar
7k2 se for de 1ohs da para usar uns 8 falantes de 500rms de 8ohs cada, ficaria muito forte.
Melhor usar menos rms e quantidade o ganho é muito maior que dois falantes parrudos ainda mais de 12 no racha.
4 a 8 de 12 ficaria muito bom nesse módulo
Falou pouco mais falou bonito!
faltou ler um pouco a descrição os Woffer 3k já estão prontos(comprados), e como sintei em cima é um escort não caberia tudo no carro, é para passeio e não para campeonato, o modulo é 2ohms que é ideal para o ultravox 4ohms 4+4omhs = 2ohms então o 7k2 2 ohms consegue bem alimentado passar dos 8520wrms, só precisaria saber se o projeto do som está ideal se está faltando mais alguma coisa..
É verdade esqueci de lê rsrs.
Primeiro esse módulo ele vai tocar isso com onda quadrada ainda mais falando de automotivos e sem contar que ele não tem a pegada que outros módulos vão lhe proporcionar mais força nesse estilo de falante, esse modulo é bom para sub trio agora grave racha ele talvez não seja o ideal.
Para o estilo do falante grave e racha : Taramps e SD.
Se fosse Sub trio com 18 ou 15 : Banda, DAT, Stetsom e SD
Trio 18 e 15 grave e racha : Taramps, PS e SD
Um de módulo de 5000 rms seria ideal devido a espaço no carro que vai utilizar para bateria
Editado por Luiz Rafael
maano só o falantes tem 6.000wrms irá falta espaço não é problema por que o porta mala é engana mas é muito grande, você citou o SD no racha e no SUB ? fiquei confuso ? um sd8000 daria conta ?
