Alex_84
Coaxial HAT Mirus 4" nas colunas- Será que vira?
Alex, se for partir para esta opção, olha bem o forro de porta, pq. que eu me lembre das vezes em que entrei no Megane/GT, o porta-luvas passa 'raspando' no forro de porta e no local do falante. Até onde me lembre, se direcionar pra valer, só vai abrir depois o porta-luvas abrindo a porta também...
abs,.
Ricardo.
É não tem pra onde correr, tá cada vez mais caminhando p/manter os coaxiais nas colunas, kkk
Vlw Ricardo.
Tá osso de decidir um midbass de 5" pra tocar nessas portas lixo.
Será que se fizesse pezinho para um mid de 5" sem direcioná-los já não ocupariam bem menos espaço? nem digo a questão de volume, porque dá pra usar aquele conceito do Wagnerk de ganhar volume correndo pela lateral da porta e acabando embaixo do banco, ficando em forma de L.
To vendo que mesmo instalando da forma que o Gariba fez, apesar de ter ficado legal, não daria AQUELE resultado pelo fato de a porta ser muito ruim.
Tem tb a questão do investimento
Modificação no forro de porta: Entre R$500 e R$700
Tratamento nas portas: Em torno de uns R$500, usando só material não apropriado ainda (Vedacit, feltro e tela metálica)
Total: R$1200
Já com pezinhos o investimento seria bem mais baixo e o resultado seria EXCELENTE.
Outra vantagem é o leque de opções de midbass que aumenta bem tb: Fosgate Audiophile, Diamond HEX,
Editado por Alex_84
e numa hipótese mais remota, colocar mids sob o banco em caixas de MDF ou de fibra pra moldar no espaço, será que não? tá certo que perderia a direcionalidade, mas manteria eles na frente e, se couber, não teria tanto problema pra instalar
É uma a considerar tb, sendo que o corte do midbass ficará abaixo de 200Hz. Pessoalmente, nunca vi um set assim.
Compra o coaxial e faz uma caixa pequena para teste, o gariba mesmo faz, qualquer coisa tem uma fonte minha com ele, pede para ele mandar pelo correio e faz um teste em casa. Liga o cd e o modulo para ver se vai faltar ou sobrar alguma frequencia antes de instalar no carro. Depois corrige com o cross, pode ate cortar o mid do coaxial mais alto. O mid da porta só precisa ter punch, nao vai tocar voz mesmo.
Eu ligaria o mid e o coaxial em 2ohms, para receber 125 wrms cada canal do modulo, acho que com o mid na porta cortado baixo tem como fazer
Editado por fdc
Midbass e coaxial no mesmo canal?
E o T.A.? E os cortes, como faz?
Total: R$1200
Se precisar do RFA-54, é só enviar MP. :legal:
E do RFA-64 tb. :vts
Total: R$1200
Pretendia gastar quanto nesse mid?
Esse som em questão é pra montar no meu carro e sinceramente não sei quanto, eu abri um topico de compra e disse que o orçamento era de 400 reais,.
TA acerta com o mid junto, como se fosse um kit duas vias, sei lá, acho mais pratico já que o corte do mid na porta vai ser bem baixo. não sei o custo de um corte LP para o mid na faixa de 200hz, mas o resto o escortbala faz bem e barato. apesar de ter um amp dedicado para o mid ajuda muito, corte, ganho, TA, ainda mais para quem sabe regular bem um set.
no ebay tem b&w de 5" usado por 20uss, e scan de 5" por 75uss, chega a dar raiva.
eu ofereci um 160a2 zerado mais um t link pelo mesmo preço do 250a2 novo, se pagar o que pedem no ebay em um t link com a chapinha cromada, mais frete e comissão para redirecionar, o 160a2 vai praticamente de graça.
off topic - apesar que eu tive que recuperar todos os tlink´s porque os tres que eu comprei foram jogados soltos, sem proteção nenhuma dentro de uma caixa e chegaram quebrados, dois deles eram novos , e infelizmente quem reembalou e ganhou para fazer o negocio correu da responsabilidade, alem de que eu pedi ajuda para o moti e nao tive como diminuir o prejuizo. por isso que desisiti da comunidade do forum, ainda quero comprar uns alto falantes com o martilito e só. nunca passei a perna em ninguem, ajudei o forum, e quando precisei ficou por isso mesmo.
Corte 200Hz bem feitinho é caro, bem caro
Tipo assim, caps pra 6dB nessa região pode pensar em algo perto de R$300 pra cima
Se for pensar que precisa de cap e indutor... Fodeu
então o negocio é bi amp mesmo. O Alex que esta montando para o Nicolas, deve ter já uma idéia do set completo.
Cara, 300 reais pra um highpass de coaxial?
Eletrolítico bipolar + capacitor de filme de boa qualidade desacoplando. Não tem melhor. Fazer tudo com cap caro é coisa de tarado rico.
não pode ligar em paralelo o mid e o coaxial usando um cross para economizar um amp, sei lá
Um cross com LP vai sair mais caro pra fazer... e a 200Hz eu mesmo não gosto.
Mas é uma opção, embora eu prefira de fato um biamp. Depende do bolso.
A porta do megane realmente é ajuda nem um pouco.
Samsung Galaxy Win.
pensei que aqui era o SQ
:P
isso que eu estava pensando Kleber... mais barato comprar um 4 canais bom de crossover, e usar para amplificar tudo. Um monte de amps 4 canais bons fazem este corte de 200hz/12db...
Sinceramente não to entendendo
Como está o set hj, os cortes vão ser feitos assim
Coaxial: HPF em 200Hz pelo DEH 80-PRS
Midbass: LPF em 200Hz pelo Punch 160a2
Midbass: HPF em 63Hz pelo DEH 80-PRS
Sub: LPF em 63Hz pelo DEH 80-PRS
O T.A. vai ser ajustado pra cada via independente (coaxial, midbass e sub).
Mas vc falou em ligar em 2 Ohms o midbass e o coaxial? Boiei!
nao dá, fica caro demais pelo que o pessoal falou, teria que fazer um cross LPF para o mid bass e hpf para o coaxial, deixando o hpf em 63 no modulo, só que teria uma via de TA para o mid e o coaxial, o que estragaria o projeto, foi mal, hehhe
:vts :vts :vts
é o que eu vou fazer no carro da patroa
trocar o Blau por um outro amp 4 canais, mesmo que mais fraco, e amplificar mid e full independente
só não vai ter TA
só não vai ter TA
e esqueci de dizer
como o player é simplão, vou usar o canal front pra jogar o sinal pros full, e o canal real pros mids, ajuste de ganhos vai ser pelo fader/balance mesmo
tudo com a mais alta tecnologia :vts
a única coisa é que o amp vai ter que ter crossover, só isso
