207jp
Up no trio do 207
Quanto usar um falante de grave normal e outro invertido bom no mínimo vc estará contrariando ou assassinando 3 conceitos da física mas desses eu não vou te ensinar, vou deixar vc estudar um pouquinho sobre (volume de caixa e sintonia com vbs diferentes, parametro sd, compressã térmica e o diferente aumento de impedancia das bobina ao trabalhar em meios diferentes, cancelamento causados por soma de massas desiguais etc....rapaz falaria aqui a noite inteira sobre essa atrocidade cometida ao usar um falante pra dentro e outro pra fora) bom mas como vc disse é melhor eu rever meus conceitos e ficar aqui de fora so rindo dessas pérolas e me divertindo.
Prometo que não te encomodo mais com minha santa ignorância.
Segue o tópico que ta bom demais.
Valeu.
Acredito que vai ficar muito forte, o pessoal criticando o uso de um par de Eros MB 2.2K, não entendo.
Meu irmão usou vários af's de 12", queimou mais de dez, por isso, irei usar apenas um par, porém, com potência relativamente boa.
O pessoal usa muito 3 Eros 612, 3 Eros 1600 MG, irei usar um par de MB 2.2K, não pode ficar fraco.
Não é isso, na verdade o mb 2.2 não tem um bom desempenho na frequência que os outros citados acima tem sem falar da qualidade (ele tem mais peso no grave e menos frequência que o mg). Para ter uma ideia seria melhor o desempenho com um módulo de 3000rms usar 4 desses citados acima que só um par de mb 2.2, teria o melhor aproveitamento em db, musicalidade e eficiência.
Um par a diferença em db:
Mg 612 95,28 = SPL = (10 x log 600)+95,28+3= 126.061512504
MB 2.2 93,94 = SPL = (10 x log 1100)+93,94+3= 127.353926852
Diferença de 1, 29 db.
Obrigado modera! Fiquei aguardando com a minha msg sem salvar para ter uma noção q
Editado por Luiz Rafael
Lembrando que não era um par de af, eram dois pares, um par normal e o outro invertido.
Se existia cancelamento, era muito pouco, o som era monstro, conhecido em toda região, já foi desmontado.
Aqui onde moro, pra rachar, é de 12 drivers pra mais, no mínimo D405.
Sei que você não é nenhum ignorante, pelo contrário, mas cada caso é um caso, de qualquer forma agradeço.
Na realidade tenho interesse em usar 4 af para médio-grave, mas no momento é inviável.
O médio-grave só precisará subir até uns 1200 hz, daí pra cima são com os drivers.
Você acha que um par de MB 2.2K pode decepcionar tanto assim?
O pessoal tá metendo o pau.
Vai tocar bem, já montei 4 e digo hoje é um dos melhores que toca pancadão e médio grave junto.
Mas os 1600 iriam tocar mais sem duvida. Sem falar na pegada mais definida de médio.
Ele não vai decepcionar a questão é o pouco aproveitamento dele para médio grave comparados os outros, como você mesmo sabe e descreveu acima médios sobem bem até aquela faixa já o mb 2.2k morre bem antes e com isso já pede db e qualidade para médio, os mgs pode igualar no resultado final e digo com bem menos rms. Ele terá mais eficiência para médio grave que o mb 2.2k, aqui evitamos eles para médio grave devido esse aproveitamento e o mesmo modulo toca mais mgs.
Procurava algo pesado, mas com qualidade.
O Eros 1600 MG é muito recomendado, inclusive iria comprá-los (3 unidades), porém, não encontrei na versão de 8 ohms, quando encontrei já estava decidido em usar um par, daí optei pelo MB 2.2K.
Espero ficar satisfeito com o resultado, caso contrário, paciência.
Ele só precisa subir até uns 1200 hz.
Está certo amigo. Agora corte ele até 1kz irá aproveitar mais o falante e o ruim com isso tem que baixar o corte dos drives para 1kz para preencher o buraco na frequência.
Parabéns pelo som amigo! É assim mesmo com tempo vai aumentado e aproveitando o que tem
O quarto das crianças.
Acho que sexta as caixas estarão prontas.
Show, bom ja sabe nada de coloca um falante pra frente e outro pra trás hehehe
Brincadeira, vai ficar forte a parada legal. So babando aqui nessas Agm.
Sempre vi gente falando bem dos Stetsom mas depois que vi o teste de potencia e ele foi aquel fiasco fiquei surpreso o quanto ele é enganoso, se continuar assim nunca terei um Stetsom além do meu voltímetro na vida. Vamos de Banda sempre.
O teste que você se refere, foi realizado em 2012?
Acredito que seja um bom módulo.
O modelo 2k5 E já até saiu de linha.
Obrigado, pode ficar tranquilo, irei usar os af's na mesma posição. kkkkkkk
Espero que fique bom.
Tu tem uma mina nesse singelo quartinho. hahahaha
É desse teste que to falando. Tá vendo, nem tinha me atentado a data do teste e que o mesmo já tinha sido descontinuado.
Mas convenhamos que eles tiveram que melhorar e muito esse novo modelo para pelo menos entregar a potencia que deve. rs
O 2K5 foi muito aquém do esperado.
Tomara que o seu não passe por isso, sinceramente.
Tenho, mas ela dormi no meu quarto, não iria fazer uma maldade dessa com minha filha. kkkkkkkk
Os equips estão lá por pouco tempo.
Muito bacana, pelo menos vai nao usar trocentos drivers...
O meu irmão usava 4 9950 + 8 D405, mas era pra racha.
Acredito que o meu seja proporcional.
Pensei em usar 4 9950, mas 2 já fazem um estrago do cão.
Se um dia usar 4 af's de 18", aí sim, 4 9950.
Essa caixa tá dando um trabalho do cão.
Está sendo formicada.
Amanhã será concluído o processo de formicação e na segunda-feira será instalado.
Editado por 207jp
E compensado ai ele formicou, não tem aquele mdf Branco, e o Branco e tipo uma capa, a fórmica e tipo aquela capa.
Belo trabalho. Quanto de largura tem essa caixa?
