Dudu Lima
Home Theater Philips com sub de 160wrms
Galera lá em casa a minha esposa e eu temos um HT Philips 5.1 modelo HTS3011-55 - 200wrms.
4x25w - 4ohms + 2x50w - 8ohms. Esses dois canais mais potentes é o canal central e o canal sub.
Tô querendo tirar a caixinha passiva de graves que é composta por um sub de 6,5" e colocar futuramente uma caixa maior com um Mohawk Ms-1244 fechando a impedância das bobinas em 8ohms pra casar com o HT. O meu sub é de 160wrms. O sub recebendo 50wrms dá para assistir filmes e clipes musicais com mais pressão nos graves né por causa da área de cone maior?
Tô pensando em fazer a caixa nessas medidas:
A= 36cm
L= 35cm
P= 40cm
Duto: 3"x10cm
Não posso fazer a caixa maior porque o nosso apartamento é bem pequeno.
Eu só quero um pouco mais de área de cone hehehe.
Meu problema é grave e subgrave!
tem que ver se se esse sub maior que tu vai usar não tem muita massa móvel e suspensão mais dura, sendo mais difícil de o amp conseguir empurrar
outra coisa, esses HT residenciais usam cortes mais altos para o sub, tem que ver se o teu sub vai responder bem nessas frequências
pode não valer a pena
mas tem que testar!
mas tem que testar!
A resposta em freq. do canal sub é de 45Hz a 150Hz.
Vou ver nos parâmetros do sub que estão guardados no banco de dados do Bass Box Pro 6.
É o Mms e o Cms né?
Dudu, esses parâmetros representam outra coisa.
Pra saber se vai tocar legal mesmo, só testando como o Cristiano disse. Subindo a 150hz pode até ser que não fique ruim.
A resposta de frequência que os fabricantes determina para seus subs, sempre são irreais. Tem vez que sobe a kilohertz de frequência.
Entendi!
Enviado de uma Pyramid Super Pro 1000
