Filipe Andrade
manifold, ts18 de 15 ou dutada 18 ?
Iai galera to com essa duvida , tentei de todos os jeitos por um AF de 18 na caixa ts18 ou manifold mais meu carro n ajuda é um palio g3 n da jeito minha solução ou continuar com o AF que já tenho de 15 e fazer essas caixas ou ficar em caixa dutada comum pra colocar o grave de 18 o que vcs me indicam ?
O que vou ter mais grave forte?
E que acompanhe as 4 72250
Da muita diferença de um AF de 15 pro de 18 ?
Se a diferença for pouca prefiro deixar de 15 mesmo , agora se mudar muito prefiro por logo de 18 mesmo q em caixa reduzida por a diferença em r$ é pouca
É pra tocar forro, pagode, funk e axe
Variação bem pouca fora isso
Eu ja possuo
4 72250
2 esx 310
2 SDS de 15 ( se for mudar pra 18 acho que vou continuar com o SDS mesmo )
Editado por Filipe Andrade
Converse com o Wendell da WM AUDIO
Ele é de Salvador também e tem muita experiência nesses projetos, portanto saberá dizer que cabe ou não de 18" no seu carro.
É ele que ta montando , ele me aconselhou a manifold na SDS de 15 mesmo e tenho certeza de que ele vai fazer um bom trabalho , eu tava querendo muito por a de 18 e quanto mais idéias a acrescentar melhor
só que n tem jeito a mala é muito pequena ,
mais valeu pela ajuda :)
fala pro wendel fazer a mani pros eros de 18 q cabe no seu carro, a diferença do tamanho é muito pouca pra de 15.
Qual as medidas do teu porta malas? To com o mesmo problema, rs. Porém o meu é um fox.
Meu carro tem de largura 94 e de profundidade deu pra chegar ate 50 deixando o espaço pros módulos isso porque consegui adaptar o banco fiz em um serralheiro um alongador da trava do banco e ficou muito bom porque da pra deixar o banco reto sem que ele fique solto, e n é fixo da pra travar e destravar. Amanha posto uma foto pra VC ver! só deu a caixa por isso pois o banco do pálio é muito inclinado mais ficou beleza o Wendell acabou fazendo a ts18 no AF que já tinha de 15 a SDS
Ainda n deu pra ter uma noção do rendimento dela 100% n meus vizinhos já tão querendo me expulsar da rua, rsrs
Mais já deu pra perceber que ela tem um pico incrível quando o estilo musical tem esse pico a dutada nem chegada perto dela
No forro mesmo , em algumas eletronicas e outros estilos também, mas em algumas músicas me pareceu que a dutada era mais musical e tocava tão bem quanto. Na minha inexperiente opinião ainda tem 4 dias só que to com essa caixa esse final de semana já devo ter uma noção melhor, isso só deu pra ouvir ainda com a mala fechada ou baixo qual a mala aberta quando tocou reggae por exemplo ficou pouca voz pra ela , ela também joga o grave mais lonje que a dutada que tinha antes.
Em resumo eu gostei da caixa ficou ótimo, pra o que eu queria me atendeu bem!
Rasga ele no canto ae , e fala os pros e contras dela ae , To no aguardo ^^
Para musicas da bahia tipo axé achou uma boa opção ?
A caixa é muito boa se encaixou bem no meu gosto que é esse ai mesmo já que sou da Bahia!
Tava achando que n acompanharia os 4 drives mais vai dar certo !
Recomendo a caixa muito superior a dutada
