blOom
Teste na prática: StudioR Z500 vs 2x SD250.2d bem alimentados
Piscar luz não quer dizer que exatamente que está faltando alimentação,claro existem casos e casos.
Nenhum amplificador é obrigado a trabalhar direto em 14,4v...
Quando o carro ta ligado e o amplificador ta dando picos de consumo é claro que vai piscar.
Ta em 14,2v e da um pico forte vai pra 13v é claro q vai sentir a luminosidade baixar na hora. Igual quando liga o carro na primeira vez de manha cedo frio.
Principalmente carros a Disel.
Isso quer dizer que o alternador não ta conseguindo segurar e quem vai segurar la em baixo o pico nos 12v é a bateria se for boa é claro.
E claro subgrave consome muito mesmo isso não tem o que falar, agora tocar médio grave ou woofers que respondem acima de 60hz
pra alimentar fica muito mais sossegado.
Só para nível de curiosidade eu tinha uma 7k2 2ohm (@4ohm)com 200ah agm mais 1 de 60ah e alternador de 90ah com big 3 e segurava clipando direto tocando subgrave abaixo de 50hz acima de 13,5v
Tocando de boa ficava em 14v. Sim eu sei se tivesse mais alimentação o modulo entregaria mais potencia.
Mas hoje tocando acima de 12,6v nos picos é de boa com qualquer modulo praticamente...
Sendo que a maioria dos nacionais anunciam a potencia nominal a 12,6.
Travar a 14,4v é só com fonte parrudona mesmo e com muita bateria.
Eu tinha um bb3600gl tocando 2 bicho papão de 15'' com uma bateria de 70 e uma fonte de 30 e segurava acima de 13,5 direto no volume máximo, nunca me deu problema.
e olha q a busta anuncia a potenciade 600wrms em 14v ai tu imagina cravar nos 14v um chupa cabra. em 12v deve dar uns 400wrms por bridge, e o sd800 marca 400wrms em 12v e em 14v deve dar uns 600wrms :vts :vts :vts
Essa forma como os amps automotivos medem a potência é piada!
Botam senoidal, sobem o ganho até o amp desarmar.. e medem quanto deu!
Já os StudioR, Etelj e companhia limitada, são testados com ruído rosa, por ciclos de 8h numa estufa quente.. depois repousa. Mais 8h em estufa quente... e assim segue.. e nesse regime, ele tem que fornecer os watts prometidos, sem clipping e sem desarmar por aquecimento!
liga o z500 num trifasico ai bloom e faz o teste igual fazem do sd e vc quanto da, vai da uns 8.000W rms automotivos, pq existem os watts RMS e os rms AUTOMOTIVOS!
Como vou ligar dois fios em tres fases?
A asneira começou na primeira linha.. É recorde!
...e sim, ampa automotivos mentem na sua potência e medem com fração de segundos. Pesquise, leia, estude. É melhor ficar calado e deixar que pensem que vc é BURRO, do que abrir a boca e esclarecer!
:vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts
blOom gostaria de acessoria, nao consigo te enviar MP, favor entrar em contato.
Ando sem tempo.. mas pode postar aqui que a gnt ve o que fazer!
falando em tempo quem sumiu foi o artur (artsompb), será q aconteceu alguma coisa com ele?? nunca mais vi um post dele.
Tá vivo!
Deve ter cansado das asneiras ditas na internet.
Piada é comparar um StudioR com um amp automotivo.
Pode pegar a marca que for, Fosgate,MTX,Kicker,Audison.... É outro ramo, outro mundo.
PA é uma coisa, automotivo 12v é outra.
O StudioR tem a obrigação de MASSACRAR as SD250.2, custa 10x mais...
Review meio sem pé nem cabeça, é legal pra ver as fotos e tal, mas a comparação chega a ser hilária....
O ideal é comparar a SD250.2 com um Taramps,Banda,Stetsom, amps na mesma faixa de preço... Se não logo logo veremos por aqui Roadstar vs Mcintosh..
Na verdade foi até divertido ver os SdBoys tentando defender a marca!
E fiz o review pq tinha um botei o outro, simples
É a mesma coisa que aconteceu quando você trocou o Gol pelo Corolla.
Não precisa ter um CREA pra saber que o Corolla espanca o Gol em todos os sentidos.
Não é defender a marca, e mais pela comparação injusta, seria mais ou menos você abrir um tópico na SportCarBR comparando um Uno com um Fusion, a galera ia rir do review kkkkkkk
Todo mundo sabe que a 250.2 é um amp limitado, pra quem usa HU original e quer acrescentar um subzinho leve só pra ter um grave, ou melhorar um pouco os falantes originais....
Tá vivo!
acho q alguém deve ter escorraçado ele daqui. :vts :vts :vts mas vai saber esse G tem essas manias de sumir por um tempo. :vts
exato..
por isso comentei de comparar contra o novo 1600.1.. faixa de preço parecida e tem tudo para tocar de igual para igual (desde que tenha uma boa fonte 12v).
rapaz.... eu tinha uma Mark Áudio de 900 e poucos Watts que espancava qualquer amp automotivo de 2000/2500 W rms..
são mundos bem diferentes mesmo sem chance de comparar... mesma coisa é pegar uma fonte de pc mesmo que 2 em paralelo dando 60Ah na linha dos 12V
vai perder feio pra bateria de 60 Ah... façam o teste kk tentem dar partida num carro pode ser 1.0 ... junta 10 fontes dessas que não dá conta..
não é só a corrente nominal que manda.
Não to falando de teste de potência mais a qualidade no geral tem uma diferença quando a alimentação é parruda.
E de fonte a Studio R entende... a concorrência tá no chinelo ainda.. só se equivalem quando a fonte é mais simples.. Trafo ponte retificadora e capacitores ( de monte ! coisa que automotivos ficam devendo )
Agora vai ver comparar resposta de frequência da SD que vai de 5hz (piada) até 20khz
e a do Studio R que começa em 20hz até 20khz...
Sd teria q ter subgraves bem mais cheios é pesados o que não acontece.
300ah de fonte não da partida em carro 1.0 pelado certeza?
Editado por AllanMF
até 20hz tu nem ouve.. grave pesado é a partir de 32hz.. ai sim tu sente com força.
essa historia que tem que tocar 25.. 20.. pra mim é pura queima de energia.
Aqui, em questão de valore$$ de amplis nao quer dizer nada.
VALOR? Cada fabricante tem o seu valor.
Potencia sim, seria ideal medir amplis de mesma potencia e marcas diferente( mxr,stetsom,banda,etc.)12volts.
Amplificadores pro e outros quinhentos!
O tópico esta claro e objetivo!
Diferença entre entre amplis pro x 12volts.
Tecnologia que diminui o produto e custo e qualidade esta abaixo de zero 0000.
tem que caminhar muito a industria do som automotivo.
Editado por Vinicius mr
Eu até concordo que alguns são sdboys e tentam comparar o que não tem comparação.
O que eu e outros aqui afirmamos foi única e simplesmente a respeito da fonte x graves no nanico. Falamos que o acréscimo de uma bateria poderia melhorar os graves da SD. Pelo menos eu em nenhum momento falei aqui que a SD ganharia ou se quer chegaria perto do StudioR por causa disso.
ninguém falou isso..
todo mundo sabe que qualquer amp automotivo tem uma vida bem mais complexa que um amp de PA.
sd. boy. e soda e só fazer. as contas kit 2 vias 60wrms. cara preta. 300 wrms logo não usamos. nem metade da potência disponível. e. vc quer. q gaste quanto? haha e. cada estalador. q vejo aqui da até medo...
