murica
[VW-Gol G6] SQ Basic
  Em 28/05/2015 at 10:50, cmpicolo disse:
Bom custo beneficio para fazer porta malas e assoalho do carro é Seladin..
3mm.. preço bom.. cola boa ( recomendo usar o soprador e o "rolinho" )
Ja para as portas, recomendo mantas próprias para fins automotivos.
Não fiz minhas portas ainda, mas vou de Silent Coat ( não é tão barato assim )
Teto não vou fazer... não vou participar de campeonato e no meu caso, é gasto desnecessário.
Concordo com vc, seria uma ótima opção tratar o porta malas, mas as portas estão tratadas de forma incorreta, mas vou mante-las assim, no momento.
A respeito do teto, esse eu não tenho nenhum interesse até o presado momento e como vc informou, também não irei de participar de nenhum campeonato, apenas gostaria de algumas dicas de como melhorar o isolamento acústico, esses carros populares vem cada vez pior neste quesito! DEnNqL.jpgQ0GpDG.jpg
EDIT: Nessas imagens tinha aplicado apenas a primeira camada de manta adesiva.
Editado por murica
Opa amigo,
muito bom o seu set.
Tenho um G6 também e vou começar meu SQ agora.
  Em 06/07/2015 at 14:57, coan disse:
Opa amigo,
Que bom que gostou, este é meu primeiro set e fiz toda a instalação, qualquer dúvida sobre produtos e dicas sobre a instalação é só falar.
Abraços e boa diversão!
Fala Murica, fiz esse trampinho tbm no G5, gostei bastante do resultado.
Fiz só uma camada, tanto na interna (por receio de descolar) e externa.
Fiz tbm no assoalho do porta-malas, mudou mtt a acústica.
Agradeço a colaboração, a partir do seu projeto que me incentivou a fazer o meu.
Abraços.
  Em 09/07/2015 at 05:26, Zênho disse:
Abraços.
Fico feliz em contribuir.
A respeito do tratamento com manta adesiva, estou pensando em aplicar mais uma camada na parte externa da porta e no forro de porta. O porta malas eu nem cheguei a pensar, estou pensando em mudar o projeto, colocar mais um sub mas ta difícil de encontrar outro para o par....
  Em 09/07/2015 at 03:01, murica disse:
Vou começar esse final de semana!
Trocar a fiação original pelos fios shok reference.
Passar todos os cabos de força e RCA technoise.
Instalar o conversor RCA (comprei o gol com player e ajustes no volante)
E vou tentar aplicar as mantas na porta também.
Em relação a manta, comprei um rolo de 1mm.
Você acha melhor fazer 2 ou 3 camadas na parte interna da porta? E quantas na parte externa?
Vou instalar feltro na forração da porta... minhas portas fazem muito barulho de plástico.
  Em 10/07/2015 at 17:14, coan disse:
Vai usar o player original de forma provisória? Poderia pensar em um futuro player e adicionar a interface e manter todos os comandos no volante.
A respeito da troca dos fios dos falantes das portas, qual a bitola do cabo, provavelmente ele não passará pela tomada da porta necessário fazer um "ajuste técnico" , de uma olhada nas imagens anteriores...
Já utilizando a manta adesiva, eu apliquei apenas uma camada na parte interna, acredito que duas camadas irá deixar a porta mais rígida e na parte externa apliquei duas camadas. Uma dica e tampar os buracos da porta, no meu caso utilizei uma tela de antena (alumínio) e apliquei a manta sobre a mesma.
O feltro sobre o forro de porta eu ainda não utilizei, tenho medo de acumular umidade.
Quando fizer o trabalho posta as fotos.
Sobrou um tempo pra dar uma organizada no porta malas, vamos que vamos aos poucos..Gksh3L.jpgeOs2DD.jpgNVlD9b.jpg2qtve9.jpgAy2nZU.jpg
Agora vem o desafio, organizar o amplificador e os crossover's no assoalho, alguém pode dar alguma dica???gwaBuw.jpgHasrmm.jpg
Para o final de semana dá pro gasto, só os kit 2 vias...
Opa, ta ficando boa a brincadeira... novidades ?
  Em 29/07/2015 at 11:35, cmpicolo disse:
Acabou as férias, agora o processo vai ficar um pouco mais lento, mas acredito que o próximo passo é a tampa do assoalho ( vai um assoalho sobre o Rack) e já organizar a próxima caixa do sub....
Bom foi isso que rendeu da semana, acredito que sábado já esteja tudo funcionando....
Rapá, curti esse PM hein...Belo trabalho!
Vai ter proteção pro Sub?
  Em 14/08/2015 at 23:20, Power07 disse:
Vou adaptar uma tela que tenho... Vai ficar parecido como este abaixo, está é a intensão....FEyYmG.jpg
Puxa, ficou bem bacana muriel.
Se eu tivesse visto antes ia sugerir de você deixar o crossover dentro da porta para poder economizar cabos e espaço no PM.
Parabéns pelo serviço.
Com relação a algumas perguntas que vi na pag anterior,
eu não colocaria manta asfaltica no teto nem no pm, como você disse, o carro é para o dia a dia,
no meu antigo Sandero em 2011 eu fiz tratamento em tudo, do teto ao PM e coloquei um fundo falso, e te digo que o carro 1.6 virou 1.0, ehehehehe.
Depois das portas o próximo passo é o direcionamento dos tws, só de uma analisada no casamento do dat com o MB Quart, esse tw é excelente, mas pode ficar um pouco forte dependendo do amplificador se ele for colocado totalmente on axis, creio que a melhor forma seja cruzado para o centro do carro.
Quanto ao fundo falso, eu acho o mais bonito dos mundos, mas o peso adicionado é considerável, e acaba atrapalhando a performance do carro e o consumo, atualmente eu estou fazendo o básico, amplificador atrás do banco, kit 2 vias passivo (no momento estou sem sub, mas se fosse colocar seria ou em caixa lateral, ou um trapezoidal mesmo).
  Em 15/08/2015 at 16:43, l.marino disse:
E ai tudo bem, faz tempo que não negociamos...rs
Aderi em deixar o crossover no porta malas pensando em futuros upgrade (bi-amp) mas como a grana esta curta, acabei fazendo eu mesmo...rs
  Em 15/08/2015 at 17:08, l.marino disse:
A respeito de um próximo upgrade, também opto pelas colunas direcionadas, vou começar a "orçar", vai que achou algo que se encaixe no meu
orçamento.
Te tiver alguma dica fique a vontade de optar, o kit esta me satisfazendo neste momento e acredito não troca-lo tao cedo.
Abraços!
