murica
[VW-Gol G6] SQ Basic
Sei não Muriel, se o subwoofer está ligado corretamente o amplificador não deveria entrar em proteção, deveria no máximo enviar sinal distorcido, e quem queimaria seria o Sub.
O sub está ligado em quantos Ohms?
Em 4ohm's
Sent from my GT-I5500B using AutoSom Som Automotivo mobile app
Estando a ligação correta não era para o amplificador ter dado problema, em qualquer módulo normal só podem acontecer duas coisas:
-entrar em proteção devido aquecimento, e voltar a funcionar com o seu resfriamento
-queimar fusivel
peça para o técnico dar uma revisada no módulo com calma, provavelmente deve ter sido algum componente defeituoso.
Então, pelo diagnostico do "doutor" (técnico em eletrônica) queimou um par de transistor de saída dos canais da bridge, sendo um "par" NJW3281G
(PNP) e NJW 1302G (NPN) da ON SemiconduCtor (MOTOROLA). Amanhã vou olhar o subwoofer, to achando que é ele o responsável..rs
Já entrei em contato com a importadora (assistência técnica autorizada) que me ficou de recomendar a loja que comercializa esse componente. Estou no
aguardo para comprar, reparar e voltar a tocar....rs
Por enquanto é ficar no silencio e "achar" os grilos do carro..kkkk
Abraços a todos.
Voltando após exatos 40 dias o set volta a tocar..... [-]
Após o ultimo incidente (queima dos transistor de saída) e a correria em busca do componente
eletrônico finalmente o amplificador esta tocando.
Gostaria de agradecer o grupo Koyama Imports :legal: que me prestou todo apoio técnico e envio dos componentes necessário para o reparo.
O amplificador está em teste e com futura alteração, caixa dutada para o subwoooer DLS conforme o fabricante http://www.dls.se/en/car
/prod.html?produkt=en_434 terá as seguinstes configurações : Volume 28,5 liter/1,0 cuft Port: 3" diameter with length 14 cm/5,5". F3= 48,4 Hz
Agora é fazer a nova caixa, escutar e decidir em qual que fico (selada ou dutada). pasmafaute
Se alguém puder contribuir estou aberto a idéias.... :rever1:
Abraços a todos!
A nova caixa já esta quase finalizada, acabei decidindo por um formato em que possa economizar o máximo de espaço e deixando de lado a estética.
Seu volume ficou dentro das normas do fabricante (28,5 litros) com duto de 3 polegadas, agora é finalizar e ir ajustando o duto.
OBS: Alguém poderia informar a frequência que o duto irá de ter se possuir um comprimento de 14 cm.
Finalizado, agora é escutar e fazer os últimos ajustes no duto...
Editado por murica
Acabei aproveitando muito o espaço....rs
Obs: bagunça de final de ano (avaliações, trabalhos e listas de exercícios de 10 turmas)
ANTES
DEPOIS
Editado por murica
ficou bacana ehin!
bom q sobra pm pra fazer outras coisas..
Falta ajustar o duto e começar a regular sistema, a mudança de selada para dutada mudou um pouco... [¨]
To gostando da mudança, to até apostando em um futuro upgrade no sub, o garoto é valente mas sua potencia é pequena (120 watt's).
Gostou mais do som dessa dutada? Vc acha que tocou mais? Quais impressões teve dessa caixa?
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
To experimentando mas deu pra notar na diferença em relação a pressão sonora e ficou boa em todo gênero musical.
Hoje vou mudar o duto de 12 cm para 18 cm de comprimento e tentar notar alguma diferença significativa.
E ai, ainda curtindo esse teu set? Ou já pensa em upgrades? kkk
Parabens pelos equips e pela instalaçao, ta show, minha modesta opiniao;
Mudaria a caixa do subwoofer, inverteria a posiçao com ele virado para baixo( rendimento de sub grave costuma ser bem melhor) e fazer um acabamento para proteger os cabos do amp. para ficar 10. mas ja ta show
Obrigado, tudo foi comprado no classificados e usados. Este foi o meu primeiro set e ainda estou "degustando" e começando a analisar os pros e contras
dos itens, mais ainda pretendo finalizar os acabamentos (terminais redutores/termo-retrátil/malha náutica) e esta caixa foi o primeiro teste com o sub em
dutada, logo volta a selada de 18 litros...
Bom dia caros colegas, estava ausente por um pequeno período e agora estou retornando a fase final do projeto, os últimos ajustes e gostaria de tentar
outros modelos de caixa dutada. Até o presente momento já testei as recomendadas pelo fabricante: 18 litros em selada e 28,5 em dutada com duto de
3'x14cm.
Gostaria de solicitar a ajuda de algum membro em realizar alguma simulação de caixa dutada, tenho preferência pro caixa com duto retangular e que possa
estar sintonizada em frequencias o mais baixa possível.
Segue abaixo algumas das especificações técnicas do subwoofer.
Performance W310D - 10 inch subwoofer
Woofer size 10" (25 cm) Impedance 4 ohm Power handling capacity 120 W RMS Max power handling capacity 240 W Peak power 360 W Frequency range 25 - 2000 Hz Sensitivity 89 dB (1W/1m) Magnet size 145 mm (5,7"), 40 oz Outer diameter of woofer 270 mm (10,63") Mounting depth 134 mm ( 5,28") Mounting hole 240 mm (9,45") X-max +- 5 mm (0,2") Weight 4 kg / 8,82 lb) T/S parameters
single V/C Fs 36 Hz Re 3,42 Ohm Qms 2,49 Vas 48,6 liter Vas 1,72 Cuft Qes 0,32 Qts 0,28 Sd 314,6 cm² BL 11,5
Bom dia caros colegas após um logo período de testes resolvi voltar as origens, sub de 10' em caixa selada, e gostaria de dar um upgrade no resto do sistema. Já aviso que não tenho nenhum interesse em trocar os componentes que compõe o set, e sim obter maior rendimento dos mesmo.
Algumas das minhas duvidas seriam as seguintes:
Investir em tratamento acústico adequado?
Confeccionar colunas para os tweeter de forma direcionáveis?
Trocar os cabos speaker ?
Ou em ultimo caso, existe a possibilidade de ocorrer alguma incompatibilidade de algum item do set com o resto do sistema e há a necessidade de troca-lo?
Gostaria a opinião de quem possui itens semelhantes ou que já tenha passado por essa situação.
Abraços a todos!!!
Alguem que possa me ajuda???
Editado por murica
Acho que, dentro do que você postou, o tratamento acústico é o que vai te dar maior percepção de melhora no seu set ! :legal:
Indicaria refazer somente as portas (já possui uma camada na parte interna e dupla de forma externa de manta adesiva) ou outras partes?
Poderia indicar alguma marca com bom CxB.
Antes que esqueça, obrigado pela colaboração!
Bom custo beneficio para fazer porta malas e assoalho do carro é Seladin..
3mm.. preço bom.. cola boa ( recomendo usar o soprador e o "rolinho" )
Ja para as portas, recomendo mantas próprias para fins automotivos.
Não fiz minhas portas ainda, mas vou de Silent Coat ( não é tão barato assim )
Teto não vou fazer... não vou participar de campeonato e no meu caso, é gasto desnecessário.
