rseifert
03 vias com amps da MC
São players puristas feitos pela Eclipse no Japão e vendido sob o brand Sound Monitor (tipo F1 da alpine ou ODR da Pioneer).
Normalmente são bem vistos, competem com Denon, Nakamichi e Mcintosh por exemplo. Mas como só é vendido lá o normal é só pegar as frequencias de rádio do Japão.
Depende, se for o DTA-500X, esse tem DSP. Porém vai precisar da disqueteira 1-DIN ICD-500X
Pra quem se interessar, segue um doc mto bem feito falando dessa série.
http://www.fujitsu-ten.com/business/technicaljournal/pdf/16-1.pdf
Editado por Alex_84
Mórreu????
Que nada.
Tá em andamento, mas com passos curtos.
Acredito que será finalizado agora em março!
Ai o carro irá para um pequeno trato na pintura e troca de motor!
Enviado via AutoForum Mobile Appfq
Acredito que inicio do mês de abril esteja concluída a instalação! Ai é partir para a fase de regulagens.
Agora vai vir bateria e alternador (original 35a).
Vamos lá!
Pessoal,
Sistema funcionando!
Regulagens e cortes do pessoal que trabalha em 04 vias serão muito bem vindos!
Abraço,
Rafael
Postei no tópico Regulagens DRZ
Dando um CTRL C CTRL V do meu tópico que esta trancado:
Cortes:
Ainda nada definido por conta de não ter nenhuma referencia.
A principio, seria algo próximo de:
Sub: 63Hz 12dB
Midbass: 63Hz 12dB / 250Hz 12dB
Midrange: 250Hz 12dB / 5kHz 12dB
Tweeter: 5kHz 12dB
Como dito, esses cortes são apenas um "start" para dar inicio aos cortes de cada via.
Ai vai de um ajuste mais fino que "case" com os equipos/montagem do set/carro/gosto pessoal
Pessoal,
Abraço,
Rafael
Fotitas
Pessoal, desculpe atrapalhar o tópico alheio, não precisam nem comentar a respeito, só queria pedir se alguém que entenda de som e puder ajudar no meu ´tópico para me explicar se há algo errado no meu som e como resolver, fico agradecido. Sou leigo em relação a som automotivo e lá no tópico de iniciante quase não aparece ninguém para ajudar. obrigado. http://autoforum.com.br/topic/207320-lados-esquerdo-e-direito-dos-auto-falantes-dianteiro-e-traseiro-trocados/
Serio??
