rseifert
03 vias com amps da MC
Alta fidelidade não pode ter potência!?
Claro que pode, eu mesmo uso 2 amps de 150wrms a 4ohms cada e uso um sistema ativo hibrido tws morel e midbass DLS
Exatamente o que eu penso!
Não foi isso que eu quis dizer. Pelo menos para mim os dois MC citados dariam conta do set.
Mas potência e diretamente proporcional ao gosto (ou necessidade) e bolso do que será gasto. Mas quem tem esses equipamentos que você tem sabe aonde quer chegar e quanto pode gastar.
Desculpe o mal entendido
Não e isso, cada um tem um de vista.
E estamos aqui para trocar opiniões!
Não foi mal entendido algum, estamos aqui para ouvir, falar e aprender!
Quando vai entrar na linha de montagem?
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
Semana que vem, após eu comprar os isolamentos acústicos.
Já coloquei o famoso seladin no carro inteiro, agora estou estudando os específicos, em especial nas portas dianteiras.
O que você está usando!?
Vixi meu carro é uma salada
Teto tem DLS,
Assoalho seladim
Portas dianteiras Silent Cout de 4 mm na chapa externa e 6 mm na chapa interna
Quase um blindado, rss
Teto tem DLS,
Assoalho seladim
O que vc recomenda veio!?
Se você achar Silent Cout sem sombra de dúvidas testei todas e a melhor foi essa
Com uma margem considerável a outras marcas
Pode. Só não vejo razão pra injetar maior potência com todas as perdas de se fazer um bridge.
Bridge te dá mais potência, mas aumenta seu nível de ruído e traz boas perdas em qualidade.
fora o upgrade que tem que fazer na parte eletrica também... ou voce quer botar tudo isso com uma bateria original???
Com certeza.
Irei utilizar uma bateria com maior capacidade, como uma optima por exemplo.
Sugestão pega uma xs power
XS, aquelas do Paraguai!?
Uso uma para o motor elétrico do meu barco de pesca
Eita humildade
Essa mesma
Minha aposta é MC + Morel... Baseado no meu gosto pessoal...
Vou acompanhar!
Eita humildade
Essa mesma
Não é por isso veio!
Agüenta dois dias de pesca!
Bateria forte
Bateria forte
Por isso que indiquei essa pela quantidade de carga
Rss
Rafael, na minha opinião eu deixaria o kit legatia montado por enquanto, e faria testes apenas com o tweeter, troca pelo morel, tem uma ideia do que muda de um pro outro e se puder pega mais algum pra testar. O L3 e o L6 da hybrid são falantes muito bons, acima da média na minha opinião. Apenas o L1 na minha opinião fica devendo.
O pessoal aqui em Curitiba tem usado bastante os Scan, tanto pequenos quanto grandes, com e sem ring e até agora ninguém se arrependeu. Vamos ver se vc não consegue ouvir alguns carros com eles.
Pra mim como já te disse, o Mc440 toca o seu kit 3 vias, 4x50 para mid e twt e 2x100 para midbass. Não acho que a questão é dar mais ou menos potência. Digamos, não ficaria melhor usar a bridge para o mid, na verdade ficaria pior pelos motivos apresentados pelo pessoal acima.
Aí ficaria com dois amps apenas, o 6 canais e o JL mono que vc já possui para o sub.
Player usaria o seu P99 mesmo (ou outra opção apenas em função da estética, já falamos disso tb).
Questão de cabos acho que está excelente sua escolha. Tchernov rca e Qed genesis para speaker.
O tratamento das portas eu fiz com STP, como te falei, manta interna/externa + espuma. Achei que ficou uma pedra. Valhe a pena fazer sim.
Editado por offtime
Ajudando..
Sim, são os de entrada dos Tchernov
Também peguei 2 pares deles para tocar meu estereo :legal:
Abaixo do Original ainda tem o standard (cabo verde).
Pelo site, seria essa ordem (top -> entrada).
reference > classic > special > original > standard
tks
Então pessoal,
Optei pelos cabos RCA da marca Tchernov linha Original.
Os cabos de speaker vou utilizar QED da linha Gênesis.
Somente por curiosidade, qual o preço desses cabos e onde comprou eles?
Olá,
Os cabos russos em site nacional.
Os cabos QED meu primo que é da Alemanha vai efetuou a compra e estará me enviando.
Ele efetuo a compra em site inglês, futureshop acredito.
Opa,
Estou trabalhando em cima do que conversamos!
Obrigado pelas dicas e atenção!
