whats_up_bro
[Alpine+iPod/?/Shok Industries] VW Polo 2005
Meu polo fica 12.1 desligado e ligado 14.3
Editado por cirors
tu vai conseguir passar esse eKs aí do player até o amp na mala?
sério, eu tenho esse cabo, é duro bagarai, precisa de um bom espaço pra movimentar ele
se o player tem chicote, blz, mas se o terminal RCA é na carcaça, vai ser bem complicado isso
O amplificador vai ser instalado debaixo do banco...
Sobre o eKs, estou pensando em trocar ele por um Focal Elite ER1.
Estou com uma dúvida...
Existe algum problema em usar um cabo RCA de 3 metros e outro de 5 metros ? (o de 3 metros pro stereo e o de 5 pro sub)
Precisarei usar fusível para o cabo de BIG3 que vai do alternador para a bateria?
* Não tirarei os cabos originais, apenas adicionarei cabos de 4 AWG de 95% de cobre.
Não.
Meu polo tem fusível sobrando na caixa da bateria.
Usei ele.
Achei.
O fusível do alternador para a bateria é de 175A, acho que vou adicionar um igual para o BIG3.
Pensei nessa configuração onde o MC será ligado no amp.:
Editado por whats_up_bro
O meu conector Kunconpetz de bateria estava soltando pq ele é grosso, o instalador ligou direto dessa caixa ai o positivo. agora não solta mais o parafuso.
O JL HD 600/4 necessita de 50 AMP., então eu pensei nessa configuração:
Porta-fusível original > fusível 50A > cabo de força > megacapacitor > cabo de força > jl hd
o que vocês acham ? será que eu preciso de megacapacitor ?
Sai kit morel máximo e entra kit 2 vias Alpine SPX-17REF.
Estou pensando seriamente em trocar o 80prs por um tablet+dac.
Cara EU não curto, gosto mais de eq voltados para carros no carro e residencial para casa...mas caum caum.
Samsung Galaxy Win.
Samsung Galaxy Win.
Uma coisa negativa é que vou perder TA, mas como falei estou pensando.
Já usei a config de S3+Behringer UCA202
Foi um belo desafio fazer tudo funcinar a contento
Hj só voltaria a uma config similar se o DAC fosse superior e se tivesse um proc, ou até usaria o mesmo DAC, mas o proc teria que ter entrada ótica pra aproveitar a saida da 202
Vantagens: arquivos de qualidade superior, biblioteca de mídias sempre a mãos, GPS, aplicativos, etc
Desvantagens: configuração inicial pode ser mais dificil de ser montada, se não tiver proc perde coisas como controle dos cortes e TA, ficando a cargo dos recursos do amp e cross passivo do kit
Tem alguma sugestão de DAC que ao mesmo tempo que carrega receba os dados de áudio pelo mesmo cabo de um Samsung Galaxy Tab 3 7.0 ?
Os cortes o amplificador pode dar conta, e sobre o T.A.: se eu conseguir rodar o programa foobar pelo galaxy 3 eu não conseguiria configurar um T.A. por ele?
Esse tablet com o SO original não tem como fazer funcionar o que tu precisa, pois não tem USB OTG, precisa achar uma versão de SO que supra isso, alguma Cyanogenmod, por exemplo
Testei ele em loja, ia comprar, levei a UCA202 e não deu acesso
99% de certeza que tu vai precisar fazer um cabo especifico duplo: OTG e pra carregamento
Eu não sabia que tem Foobar pra Android, mas se tem, duvido que seja o mesmo que pra Windows só migrado, e mesmo que seja, ainda assim dependeria de uma DLL pra fazer o crossover que é por ele que tu tem acesso ao TA, ou talvez alguma DLL especifica, mas pra ambos os casos depende de mais de um DAC ou de um DAC multicanal, coisa que eu nunca testei em configuração com tablet
Esse cabo duplo com uma saída OTG e outra para carregamento tem como fazer DIY? Se tu já fez algo parecido consegue me dar umas dicas?
Eu até achei um adaptador, mas não confio muito na qualidade dessas coisas: http://www.extra.com.br/Tablets/AcessoriosTablet/Adaptadoresparatablets/Adaptador-5x1-Samsung-Tablet-Galaxy-Tab-OTG-Card-Reader-Usb---LT-225A-2294907.html
Tem como fazer sim e me parece algo bem simples
Procura na internet a anatomia de cabo OTG, ele difere muito pouco de um cabo comum, só um fio
Nesse caso vai pegar um cabo OTG, e um outro qualquer, desse outro vai usar so os fios + e - pra fazer chegar energia no OTG, carregando tanto tablet quando DAC
Pelo menos acho que é isso!
Alguém sabe o tamanho das lampadas do vw polo 2004?
Eu achei uma tabela com H7 H1 H3, será que está certo?
Um pingo queimou e estou pensando em trocar todas por Philips Diamond Vision.
Resolvi medir a tensão elétrica da bateria e deu:
Carro desligado: 12.7V
Carro ligado: 14V
Decidi que preciso fazer um BIG3.
Tá normal.
Normal.
