Mazzutti
Som qualidade interna / potência externa
Boa tarde, tenho um equipamento que usava em um civic 2008, conforme especificações abaixo. Todo ele em uma caixa dutada.
1 Roadster Power One - 720W RMS
2 Super Tweeter JBL ST400 - 150W RMS
1 Driver JBL D405 - 150W RMS
2 Sub Pioneer 12" - 400W RMS
Vendi meu civic e permaneci com o equipamento acima. Agora tenho uma saveiro cross 2014 e ando muito em estrada de chão.
Por isso, gostaria de montar um equipamento de qualidade interna, mas manter uma instalação em que eu possa retirar a caixa quando quiser.
Estou pensando em comprar um kit 2 vias JBL GTO608C para colocar na frente.
Aí vem a dúvida. Instalo tudo na Power one (caixa + kit 2 vias) ou compro um outro módulo (por exemplo o SD250.2D) apenas para tocar o kit 2 vias? Ouvi falar que estes modulos classe D distorcem o som, mas não queria gastar muito com outro módulo, por isto pensei em manter tudo na Power One.
Obrigado pelo retorno pessoal, a idéia é essa, deixar o trio desligado. Ligar apenas quando for utilizar, churrasquinho, festinha e tal.
Mas e o set SQ ligo junto com o trio na Power One ou compro uma SD250.2D exclusiva para o set? A Power One posso deixar fixa no carro e só ligar e desligar o trio, enquanto o set ficaria 100% do tempo ligado.
Bom dia!
Nunca troque sua power one por nenhum modulo digital, principalmente esses nano's
da sd, caso queira qualidade troque por outro modulo com mais qualidade, porem
no seu caso eu ficaria com a power one mesmo.
sd 800.4 evo, tá sendo muito bem indicada.
Pode ate ser Alan-KA, mais ainda acho que o power one tenha mais qualidade e potencia do que o Evo 800.4d
o evo so ganha em questao de consumo de bateria que sem duvida e bem inferior. o restante e trocar (seis por
meia duzia) Mas eu ficaria com o power one.
Ok, supondo que vou ficar com a Power One, os sub, trio e o kit 2 vias. A Power One tem 4 canais. Como vou fazer as ligações? Ligo os kits com o tweeter? Subs separados e corneta separada?
Não pretendo deixar sub dentro da cabine, somente na carroceria junto com o trio, e vou tirar a caixa quando precisar carregar algo na carroceria.
Na cabine ficaria somente os kit 2 vias e o módulo.
Primeiramente acho que você tem que decidir se quer som pra dentro pra fora ou ambos se é
que me entende, pois o power one so tem quatro canais e se for colocar pra tocar pra fora
voce ira precisar de colocar woofer pois ira faltar os medios, sendo que voce ja tem os subs
os twiter e as cornetas, e se for colocar pra dentro voce tera que descartar as cornetas. ou seja
som para dentro:
power one
kit duas vias
subwoofer
som para fora:
power one
suboofer
woofer ou 6/9
twiter
corneta
som pra dentro e pra fora:
você terá que comprar mais um modulo para alimentar o kit duas vias ou ligar direto na saída do player,
o ideal seria mais um modulo mesmo.
E pra fora:
power one
suboofer
woofer ou 6/9
twiter
corneta
Ficou meio confuso mais é mais ou menos isso ai.
som para dentro:
power one
kit duas vias
subwoofer
som para fora:
power one
suboofer
woofer ou 6/9
twiter
corneta
E pra fora:
power one
suboofer
woofer ou 6/9
twiter
corneta
Olá Bautopecas, ficou confuso não! Nesse sentido que você falou, penso que a melhor opção vai ser comprar outra potência somente para o kit 2 vias mesmo. Deixo ela ligada somente no kit, não coloco sub na cabine por conta de espaço. E deixo a caixa com os sub, corneta, tweeter, ligada na power one quando quiser o som pra fora.
Mas nesse caso devo comprar um modulo digital mesmo, pelo preço, tipo um SD250.2D somente pra tocar o kit. Ou você recomenda algum modulo classe AB pequeno, suficiente apenas pra tocar o kit 2 vias (150W RMS)?
Bom dia!
Fica bom sim, seu player tem quantas saidas rca?
voce ira precisar de crossover.
Acho que não, não posso afirmar pois só vi relatos,
mas em qualidade a pone não ganha da sd 800.4 não.
Eu so vi videos do sd800.4 e nao tirei nenhuma impressão
pois a camera nao era boa, mas se seguir o mesmo seguimento
da sd400.4d ela nao vale a pena, pois a sd 400.4d promete 500rms
e leva pau de pyramid 800.
Problema e que a galera quando ve uma marca conhecida e sai
vangloriando sem ao menos ver as comparaçoes, tipo a um tempo
atras a "poderosa do momento era a bbustar 3600 gl" vi nego aqui
fazando juras de amor. Um certo dia comprei a bbuster e foi uma
decepçao total.
Mas é isso ai, essas sao minhas impressoes, e falo por mim.
Bom dia!
Tentei encontrar na internet mas não achei quantas saídas.
O som é o original da Saveiro Cross G6 2014.
Vou tentar olhar no manual dela pra ver se consta alguma coisa e posto aqui.
Mazzutti,
Pode ate parecer complicado mas não...
Seu som original bem provável não tenha RCA... portanto ou vai de crossover como indicou acima o user Bautopeças, ou de conversor "HI" para RCA.
A ligação bridge do POne deixa para os subs (canais 3 e 4)
e canais 1 e 2 terá que usar duas "chaves" para som interno e externo.
ligação interna Stereo 1 e 2 no kit JBL (dia a dia)
x
ligação externa super tweeters e driver (churras).
As chaves serão duas liga-desliga com 2 posições de 4 terminais.
Veja como foi feita a ligação pois se são dois subs de 400rms, eles já estavam passando "fome".
Se o ampli aceita:
Canais 1+2 em bridge sub1
Canais 3+4 em bridge sub2
e Canais 1 e 2 individualizados na ligação em "chaves" para o stereo interno / externo
Editado por ALKLOTZ
