Airam
Caixa trio 1 SDS + 1 405 + Crossover
Boa noite pessoal, sou novo aqui, tive uma dúvida com relação a confecção da caixa, infelizmente ninguém respondeu mas consegui fazer a caixa, tenho os equipamentos e agora vem a instalação, segue o set.
1 Pioneer USB Mixtrax 1650
1 Eros SDS 2.7 4 Ohms 1350RMS
1 Selenium D405
1 Twitter ST400 ( se for necessario irei comprar mais pra frente)
1 Crossover Stetsom STX62
Tenho também Bat meter JFA e controle de longa distancia Stetsom X2 ( mas esses não tenho duvidas da ligação)
Módulos:
1 Stetsom 2k5 EQ Full Range (2500 RMS a 12,6v)
1 SD400.4 (400 RMS a 12,6v)
Bateria:
1 Heliar no cofre de 60ah
1 Freedom 115ah
Bom, acho que vai ficar bom o som, com qualidade e volume legal, amanha irei montar, a minha duvida agora é na ligação por ser uma caixa com 1 AF só não sei se é igual a ligação geralmente usada com 2 AF e 4 Corneta, procurei aqui no fórum algum esquema mas não achei, ajudem pra vê se está certo.
Seguinte, vem os 2 RCA's (L R) do radio direto pro crossover, na saída do woofer, por ser 1 woofer só, eu uso 1 lado só (R ou L) junto com um lado só do módulo (R ou L), ou uso as 2 saídas do Crossover (L e R) juntamente com as 2 do módulo (R e L); o + e - do AF eu ligo normalmente na do + e - do módulo que a impendância do módulo vai casar automaticamente com a do AF?
Já na saída da corneta, como irei ligar 1 canal da SD400 em bridge pra tocar a D405, a duvida é literalmente a mesma, eu uso 1 lado só do crossover ( R ou L) em somente 1 canal do módulo, nesse caso o canal 1, ou eu uso as 2 saídas do crossover (R e L) no canal 1 e 2 do módulo (por está ligado o canal 1 e 2 em bridge)?
Espero que entendam a minha dúvida, sou iniciante em quesito som automotivo
usa os dois (L e R)
Sim a impedancia casa automaticamente creio q o seu modulo seja o de 2ohms ne? pq se for o de 1ohms so vai jogar 1000rms pro sds e ele vai passar fome [^]
ja no sd400....vc liga a corneta e o twetter em um bridige (vai ter q usar capacitor no twetter) liga o L e R do high pass do crossover no L e R do modulo :legal:
1 Selenium D405
Módulos:
Bateria:
1 Freedom 115ah
primeiro !!! os rca's, este crossover tem um botão MONO/STEREO deixe ligado no ( mono ) ai vc pode ligar tanto 1 como 2 rca's na via low/pass que vai para o stetsom 2k5 certo
na via HIGH/PASS pode usar 1 rca para o canal da corneta no SD e 1 rca para o outro canal do twiiter no SD certo
não se preocupe com R e L dos rca's pois ligado em mono ele ja mixa os dois canais no crossover
obs: vc tera que utilizar 2 cabos Y no SD 1 para cada canal em bridge ------------ vc tera que colocar um capacitor no twiter e regular a via HIGH/PASS para o corte de frequencia da corneta !!!
