tubesom
QUal de 18* eu pego Tornado 1100 SDS2.7 ou SUB800
Complicado amigo, na verdade a oversound foi onde encontrei maior diferença dessa sensibilidade, por mais que seja um padrão na tabela Questo as outras marcas tinha uma diferença muito menores ou quase iguais e isso me chamou muita atenção. Tente baixa essa tabela e teste todas as marcas notará que algumas são bem próximas da sensibilidade que eles divulgam já a over não. Eu acho que eles utilizam o corte final maior para da aquela sensibilidade diferente dos outros.
isso acontece pq tem outras formas de medição de spl e não só pela tabela. como em camara aplicando 1wrms pode se obter varios valores de spl em varias frequencias.
Claro a over segui muito bem isso e as outras também diferenciando as frequências para cada polegadas ou segmentos do som (como exemplo as normas AES utilizada na selenium) e mesmo assim não deu tanta diferença como da oversound.
Mostra que a tabela pode ser sim uma boa ferramenta e uma base sólida.
Editado por Luiz Rafael
acredito que um sub de tecido vai render por volta de 92 a 94 SPL na faixa de 40 a 150hz dependendo do diametro e da potencia mas não muito acima disso !!!
