Montanha MK
Ajuda em som básico
Boa noite, pesso a ajuda de alguem na escolha de um modulo para o seguinte som:
Um sub de 225 rms
Duas cornetas de 50 rms cada
Dois Tweeter de 50 rms cada
Queria a indicação de um modulo que possa ligar tudo, de preferencia digital.
Obrigado.
Eu comprei um banda 2.4D mas nao liguei ainda ele promete 4x100 a 2 Ohms ou 2x de 100 a 2 ohms e 1x 200 a 4 ohms nao sei se servira para vc mas e um excelente custo beneficio
Um sub de 225 rms
Obrigado.
tem o taramps ts 400 tambem... 4 canais
o SD600.4
o Banda 2.4 tambem que o johny falou
Cara, voce nao acha que tem muita corneta pra um sub de baixa potencia?
coloca um kit duas vias ai irmão, ja que corneta e usado para som externo
se voce ligar as duas e abrir a mala 10 mts do carro o grave vai sumir e
vai sair so os agudos das cornetas, sem contar que faltando os medios.
fica a dica.
eu iria num modulo de no minimo 600 rms.
