felipego
Problema com soundstream reference 500s.
Ao ligar, dá muita distorção e pop por uns 20s.
Ele esta ligado no sub. Somente acontece ao ligar, e as vezes bem de vez em quando ele da um pop. Mas quando eu ligo o som é que começa.
O problema começou do nada!
Não é Rca pois testei ele sem o RCA e faz a mesma coisa.
Alguma ideia?
Na internet vi 2 casos parecido, um resolveu fazendo a resolda de tudo que parecia ser solda fria e o outro resolveu trocando o opamp.
Mas parece que esse amp tem um problema crônico no retificador... Talvez possa ser isso também..
Alguma ideia do que pode ser?
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
Editado por felipego
Alguma ideia?
Ele usa muitos retificadores em paralelo, mas se fosse curto ele entraria em proteção.
Diria que são as chaves, é uma PRAGA nesse amp. Há uma possibilidade de ser os reguladores de tensão do pré, se não me engano um LM7815 e 7915.
Não entra em proteção.. Toca perfeitamente mesmo quando Esta dando ruido.
Tem alguma forma de eu verificar se é esse regulador de tensao? Usando um multímetro ou algo assim?
Tem sim, é simples. Com o amplificador ligado, meça com um o multímetro com a ponta negativa no terra da fonte (qualquer ponto) e a ponta positiva no pino de entrada (primeiro pino) do regulador pra confirmar o valor da tensão da fonte, e depois meça o pino de saída (terceiro pino), e veja se estão dando na média dos 15v.
