Whdesing
duvidas primeiro set
seguinte pessoal tenho um gol quadrado e to querendo por um som nele, o grande problema é o step no meio do porta mala.
Estou querendo colocar 2 Pioneer 309 (provavelmente não ira caber na mala sem tirar o step) sendo empurrados por um Soundigital de 1000 (SD1000.1D) e quero por um Kit 2 vias na frente para acompanhar os Pioneer.
Eis minha duvida:
* Será que cabe os 2 pioneer 309 no porta malas do Gol Quadrado?
* Qual Kit 2 vias seria bom para esse meu set? e qual modulo para empurrar?
Deixar uma dica q os mais entendidos colocaram fotos..... Caixa trapezio livrando o step cabe 2 tranquilo no quadrado..... e no meio dos fones soca o amp kkkkkk
Valeu a dica. Mas e o Kit 2 vias qual vc aconselha?
Ai que ta estou iniciando agora no mundo do Sq diz quanto tu pretende gastar q a turma mais experiente fala
acho que nessa parte de agudo da para gastar uns R$ 700,00 com kit e modulo
Cabe de boa uma caixa de 90litros livres, mas o PM já era... Isso deixando o estepe no lugar ali de lado.
é isso que eu quero, nao to nem ai pra mala, quero somente por a caixa em,baixo do tampao sem tirar o step
Então meça as medidas do PM e simula nos sites:
Bravox.com.br
spyder.com.br
Selenium.com.br
cara.. com esses 2 pioneer 309 no porta malas... seu kit 2 vias pode ser um selenium 62v2a ... nao gastando muito e nao é ruim..
pode usar pra tocar ele um sd 250.2 ou taramps de 2 canais..
abraço
abraço
Vlw eu ia postar isso aqui agr, eu tenho uma SD250.2 que ta tocando a minha corneteira, um kit que fosse empurado por ela seria otimo obrigado pela ajuda glr :legal:
opa! esse SD250.2 é bastante forte!! mas como voce ja tem ele.. poderia investir um pouco mais no 2 vias né?.. um NAR ficaria show..
acho que ate uns 300 reais da pra investir nesse kit, pq vou gastar aproximadamente 2000 com os 2 309/310 + SD1000, bateria e etc
É grana pá carai!!! Rsrsrs
eu se por isso to planejando o projeto para depois montar
os 309 da em uma media de 300/350
a SD1000 uns 600/700
ai tem caixa mao de obra e etc
EDIT:
vi no post aqui do forum que a SD250,2 manda 2x 85w rms a 4ohms como cada falante do kit tem 60/65w rms 4ohms acho que tocaria bem é só não exgerar no ganho
Editado por Whdesing
EDIT:
É isso aí! Mete bala
EDIT:
caraio,
da pra montar algo até melhor gastando menos
Paine 310 bobina dupla (D4) = 190 cada
Voyager 717D (q tem uns 1000w em 1 ohm) = 80 dólares no py + comissão de 35% = R$255 reais
kit 2 vias TEAC no paraguay sai uns 26 dolares, + 35% da comissão = R$ 85 reais (melhor q esses nacionais de entrada)
Deixa o SD250 quebrando um galho no kit, até pegar um ampl melhor, de uns 50 dólares.
a caixa tu manda fazer em qualquer marceneiro, de preferencia no mais mulambo pra ficar mais barato. Calculas as medidas, leva anotado e fala que quer a caixa exatamente daquele jeito. Preferencialmente ir bem mulambo no marceneiro pra ele nao pensar q tu tem grana.
O acabamento pode ficar por sua conta, carpete tá custando em média 20 reais o metro (1 metro dá) e a cola de contato custa 15.
Instalação vc pode fazer aos poucos, não tem muito segredo.
Seguindo as dicas acima vc economiza 50% e vai tocar a mesma coisa, ou até mais.
Edit: ah, detalhe que no voyager tem aquele controlinho de grave pra vc colocar no painel, tem bass boost e tal, coisa q no sd1000 nao tem.
Editado por victorj
caraio,
190 aonde?
quero SD ou Taramps de modulos prefiro esses de nomes pois se amanha eu quiser vender eles vao facil pra qualquer um
não quero desfazer da SD250.2 pq ja a tenho só quero um kit 2 vias que se adeque a ela
Lance da caixa eu aprovo a ideia
meu player tem varias funções de regulagem acho que nao é necessario um bass boost do modulo
Edit: no maximo um power one
190 aonde?
Aqui na minha cidade em qualquer buteco tem paine por 190 ~ 210 reais kkkk.
Mas um conhecido meu q mora em outro estado conseguiu por 190 com frete no mercado livre.
Um módulo de "nome" vai te custar mais que o dobro desse sem nome q eu te indiquei, e esse sem nome vai tocar mais kkkkk
Só oq vc vai perder na venda de um módulo de nome, é oq esse voyager vai te custar kkkkk E hora q o povo ouvir ele tocando, vc vende facil pelos 255 reais pagos.
O kit 2 vias teac é uma boa, pelo preço nao se encontra nada parecido.
Resumindo: Ainda axo bobeira comprar um módulo nacional que custa mais q o dobro, e que provavelmente nao tocará igual o outro do paraguay rsrsrs
nao quero mexer na parte dos pioneer só quero um kit bom pro sd 250,2 ja vi uns bravox um NAR uns Selenium ate agr o bravox eo selenium sao os que mais me satisfizeram
Ja viu os Hertz ? Galera fala bem deles apesar q o Nar Cs3 parece bem descente
Edit: Veja nos classificados sempre aparece algo
Editado por JoHnYcG
Não verifiquei muito isso
Estou na duvida entre o Selenium 62v2a eo Bravox CS60b
O kit Hertz que ouvi, achei os mid-bass mortos, e estavam em portas tratadas.
tambem achei.. deixou a desejar..
o que eu ouvi foi o
Dsk 165.3 6
Editado por ISchroll
entre esses dois que eu falei qual é o melhor o Selenium ou o Bravox ?
eu iria de Bravox sem duvidas.
ja que pode comprar eles.. pode ir sem medo
